[Exercices] Résistance d'un fil en fonction de sa température
    Arterrevil
    je dois faire deux exercices sur les lois de pouillet et mathiessen mais n'arrive pas à la réponse exacte. voici les exercices :
    -exercice 1 : l'enroulement d'une machine présente à 25°C une résistance électrique de 12 ohms. après un certain temps de fonctionnement cette résistance est devenue 14,3 ohms. quelle est l'élévation de température ? (alpha=0.004).
    -exercice 2 : que vaut la longueur du fil de cuivre d'un diamètre de 2 mm constituant un récepteur qui alimenté sous la tension de 135 V a été traversé par une quantité d'électricité de 36 Ah en 80 min ? (p=0.019 ohms.mm²/m)
    merci beaucoup---bonne journée
    Chtulhu
    Re : Résistance d'un fil en fonction de sa température
    même si la réponse n'est pas exacte si vous voulez de l'aide il va falloir montrer ce que vous avez déjà fait pour vous dire où vous vous êtes trompé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Arterrevil
    Thumbs up Re : Résistance d'un fil en fonction de sa température
    j'ai trouvé les réponses. en fait pour le 1 c'est appliquer la loi de matthiessen et pour la 2 celle de pouillet. pour celle-ci il suffit de trouver la résistance (5 Ohms) pour ensuite appliquer la formule PI. D².R/4 p. et 36 Ah en 80 min = 27 A en 60 min, ce qui avec U/I donne 135 V/27A pour R.
    Antoane
    Responsable technique
    c'est l'idée
    un détail cependant : mieux vaudrait dire "6 Ah pendant 80 min = 27 A pendant 60 min" que "6 Ah en 80 min = 27 A en 60 min".
    Chtulhu
    Citation Envoyé par Arterrevil Voir le message
    Oui 5 Ohms c'est bon pour le 2/ et qu'avez vous trouvé pour la température?
     Cliquez pour afficher
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 27/05/2011, 15h46
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 05/05/2011, 18h46
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 19/09/2010, 18h37
  4. Résistance en fonction de la température
    Par fatt33 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2010, 08h17
  5. Température en fonction de la résistance
    Par invite71c041fe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 20h10
