Résistance en fonction de la température
    fatt33
    Question Résistance en fonction de la température
    salut, je suis debutant et j'aimerai bien savoir plus de notion sur ce pb et merci d'avance pour m'aider,
    Etudions la variation de la resistance d'un fil conducteur, en fonction de la temperature.
    1)Etablir la relation de Ro=f(o) en tenant compte de:
    a:coefficient de température de résistivité
    b:coefficient de dilatation linéaire
    NB. on négligera la dilatation diamétrale
    2)Adapter le resultat au cas d'un fil de platine sachant que a=1/250 b=8.10 à la puissance de -6
    3)Effectuer l'étude mathématique de Ro=f(o) dans le but de tracer Ro=f(o). Ro étant pris pour paramètre.
    Donner une représentation "physique" de Ro=f(o)
    salutation
    LPFR
    Re : fatt33
    Quelle est l'expression de la résistance d'un fil de longueur, section et résistivité données?
    Maintenant il faut voir que aussi bien la résistivité que les dimensions du fil dépendent de la température. Donc, il faut faire apparaître cette dépendance dans la formule de la résistance.
    Pour la résistivité le facteur est (1+alpha*(delta T)) et pour la longueur et le diamètre c'est aussi de la même forme: (1+bêta*(delta T)).
    NB. C'est idiot de négliger la dilatation diamétrale car elle a plus d'influence que la variation de longueur.
    Au revoir.
    fatt33
    Question Re : fatt33
    bonjour et merci pour votre intervention
    la resistance d'un conducteur est donnée par: R=pL/S et la resisitivité en fonction de la temperature est pt= po(1+a.t), apropos de la dilatation diamétrale a été négliger dans l'exercice
    LPFR
    Re : fatt33
    Citation Envoyé par fatt33 Voir le message
    Re.
    Oui, j'ai bien lu l'énoncé. C'est pour cela que j'ai dit que c'est idiot.
    Quand la longueur augmente de 1% la section augmente de 2%; donc, c'est la section qui l'emporte.
    Mais ce n'est pas à vous de modifier l'énoncé.
    Alors? Vous avez tout ce qu'il vous faut. Non?
    fatt33
    Wink Re : LPFR
    merci bien , votre message est bien reçu
    salutation cordialement
    invite2b3b6949
    salut je voudrais savoir comment calculer la témperature à partir de la valeur résistance (R)
    c urgent merci de repondre
    LPFR
    Re : Résistance en fonction de la température
    Citation Envoyé par pipone Voir le message
    Pour un métal quelconque, il faut que vous connaissiez la valeur de la résistance à une température donnée est les coefficients de la relation donnée plus haut.
    Pour des résistances de mesure standard, comme celles en platine, on trouve des tables de température en fonction de la résistance.
    Au revoir.
  1. Echange Température -> Pc -> Valeur résistance
    Par Stefou77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2008, 20h32
  2. Température en fonction de la résistance
    Par invite71c041fe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 20h10
  3. Température et Résistance
    Par invite7d71341a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2008, 20h35
  4. resistance mecanique et temperature
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2007, 18h33
  5. controler la temperature d'une resistance
    Par invite363f7c2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 11h07
