[Energie] Dimensionnement d'un dissipateur - pont en H pour moteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
    EroticA
    Je suis en train de dimensionner un pont en H pour piloter un moteur 48V 26A, le problème étant, que je ne sais pas si la puissance dissipée par les MOS ne risque pas de les fairent griller.
    Il y a 5 MOS canal N dans mon montage :
    - 4 pour faire le pont en H de base
    - 1 pour faire une commande de sécurité qui vient couper l'alimentation 48V dans tout le circuit en cas de besoin, et donc qui prend autant de courant que les autres, vu qu'il est passant par défaut.
    Ces 5 MOS sont des IRFB4410PBF en boitier TO220.
    Rds(on) sur ce modèle vaut 0.008 ohm.
    Pour sur-dimensionner un peu le tout, admettons que le moteur consomme 30A en permanence.
    Rjc (jonction-case) = 0.61°C/W
    Maximum Power Dissipation = 200W
    La puissance dissipée P = I²*R donc dans mon cas (30² * 0.008) = 7.2W pour chaque NMOS.
    J'ai bon ?
    Ensuite, la est le soucis, car je ne sais pas du tout dimensionner le dissipateur nécessaire, si un ventilateur est nécessaire, etc... Je suis un peu perdu au milieu de tout ces chiffres que je connais pas trop.
    Le but étant d'avoir un seul dissipateur pour tout le groupe de NMOS, si vous pouviez m'orienter vers une piste, ou même si vous avez des exemples concrets, ce serait super
    Je vous remercie d'avance,
    Maxime
    invite39886733
    Re : Besoin d'aide pour le dimensionnement d'un dissipateur
    Salut EroticA
    Si on regarde la datasheet le
    RθJC Junction-to-Case ––– 0.61 degree/W
    RθCS Case-to-Sink, Flat Greased Surface , TO-220 = 0.5 degree/W
    On va dire que temperature ambiante 40 degree
    Max temperature FET 100degree
    Max Power dissipated = 200W?
    (RθCS+RθJC+R_Dissipateur) * 200W = 100 degree - 40 degree
    (RθCS+RθJC+R_Dissipateur) = 0.3 /!\ pas possible
    => changement de spec:
    Max temperature FET 160 degree
    Max Power dissipated = 50W
    (RθCS+RθJC+R_Dissipateur) * 50W = 160 degree - 40 degree
    (RθCS+RθJC+R_Dissipateur) = 2.4
    R_Dissipateur = 1.3
    direction revendeur electronique style Farnell:
    et je trouve celui ci
    http://uk.farnell.com/aavid-thermall...t%2Fheat-sinks
    Repete l'operation jusqu'a obtenir
    -des specifications honorables (temperatures)
    -Un heatsink pas trop cher ou encombrant
    -Si problème change de MOSFET pour un encore plus performant
    Dernière modification par hulk69 ; 14/06/2018 à 08h13.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par hulk69 Voir le message
    ...... Max Power dissipated = 200W? ...... Max Power dissipated = 50W....
    Comment tu détermines ces valeurs ?
    J'aime pas le Grec
    invite39886733
    C'est totalement au pif
    en fait quand on design un circuit comme ca on aimerait bien que le tout soit rated 200W alors qu l'on utilisera que 100W peak mais avec les calculs on redescend vite sur terre!
    Dernière modification par hulk69 ; 14/06/2018 à 08h28.
    DAUDET78
    c'est ce j'avais pigé .....
    et tu lui proposes un radiateur qui est un marteau pilon !
    Il a fait le calcul :
    Citation Envoyé par EroticA Voir le message
    J'ai bon ?
    Qui est faux .
    - Le Rdson double entre sa valeur à 25° et sa valeur à 100°
    - Il n'a pas tenu compte des pertes en commutation
    J'aime pas le Grec
    invite39886733
    Mais je propose rien
    je donne les outil pour aller a la pêche!
    DAUDET78
    Ouais .... un hameçon tordu.
    J'aime pas le Grec
    invite39886733
    Pour ce qui est des ventilateur:
    Les calculs exacts sont évidemment impossible a deviner (trop de parametres)
    Voila a peut pret ce qui peut etre espere:
    LFM Adjustment Factor
    100 0.757
    200 0.536
    300 0.439
    400 0.378
    500 0.338
    600 0.309
    700 0.286
    800 0.268
    900 0.252
    1000 0.239
    source: Aavid Thermalloy
    Donc on devrait pouvoir baisser la resitance/W d'un heatsink par 4
    Les ventillateurs sont vendu avec la spec CFM (cubic feet per minute)
    pour trouver le LFM (linear feet per minute)
    LFM = CFM / surface
    example:
    612F/2L-640 50 mm (diam) CFM = 8.8
    Surace ft2= pi * (50 * 0.00328084 / 2)^2 = 0.0211
    LFM = CFM / surface = 8.8 / 0.00190 = 416
    donc si j'utilise un heatink de 2 deg/W
    j'obtiens 2 * 0.378 = 0.756 deg/W
    DAUDET78
    Tu peux donner le schéma de ton pont H avec l'alimentation ?
    Ton moteur doit aussi freiner la charge au ralentissement ?
    Non . 0,010 ohm à 25°
    Tu augmentes la résistance thermique de fixation avec l'utilisation d'un isolant
    J'aime pas le Grec
    EroticA
    Tout d'abord, merci de m'aider sur ce sujet.
    @hulk69, je ne comprend pas les calculs que tu as écrit :
    car je ne sais pas à quoi correspond :
    - max power dissipated => c'est la puissance maximum que le boitier peut dissiper ?
    - le résultat du calcul => C'est la résistance thermique que le dissipateur doit avoir ?
    @DAUDET78,
    En effet, je n'ai pas pris le bon calcul pour le Rds(on), donc si je prend comme valeur 0.02 ohm (valeur prise sur la courbe Rds(on) en fonction de la temperature, à plus de 100°C) :
    P = I²*R donc (30² * 0.02) = 18W (je prend un peu plus large pour la consommation du moteur, disons 30A)
    C'est mieux ?
    Maintenant, pour les pertes en commutation, j'ai trouvé cette formule :
    Ps = ½ × VDS × ID × ( tr + tf )× F
    Donc avec mes valeurs : Ps = ½ × 48 × 30 × ( 80 + 50 )× 1000.
    Le soucis, c'est pour tr et tf, je dois les mettre en seconde ou je les laissent en nanoseconde ?
    Je posterais le schéma ce soir, car je ne l'ai pas avec moi, pour l'alimentation 48V, ce sera 4 batteries 12v au plomb en série, donc il y a possibilité d'avoir un peu plus de 48V lorsqu'elles seront chargées à fond, non ?
    Encore merci de votre aide
    DAUDET78
    Toujours dans le système de base : Mètre, Seconde etc
    Oui, 53V en charge. par contre tu pourras faire de la récup au freinage
    J'aime pas le Grec
    EroticA
    Oui, en faisant le calcul, ça marche mieux avec des secondes...
    Donc pour le calcul des pertes en commutation :
    Ps = ½ × 48 × 30 × ( 8e-8 + 5e-8 )× 1000.
    Ps = ½ x 0,1872
    Ps = 0,0936 W
    Quelqu'un pour me confirmer le résultat ?
    Admettons que l'on arrondisse à 20W, l'énergie à dissiper :
    Si je reprend le calcul de hulk69 :
    (RθCS+RθJC+R_Dissipateur) * 20W = 100 dégrées - 40 dégrées
    Donc :
    60°C / 20 W = 3°/W
    Comme Rjc (jonction-case) = 0.61°C/W et Rcs = 0,5°C/W
    3 - 0,61 - 0,5 = 1,89°C/W pour le Rth du dissipateur.
    J'ai bon ? Si oui, ca veut dire qu'il me faut un dissipateur de 1,89°C/W max par NMOS ?
    Les batteries seront isolées du circuit lors de la charge. La récupération se fait via les diodes de roues libres qui protègent les MOS non ? (j'en ai rajouté d'autres plus performantes que celles intégrées au MOS de base)
    DAUDET78
    Ps = 0,0936 W
    A 1Khz, c'est normal que les pertes de commutation soient faibles
    Rcs = 0,5°C/W
    C'est peu si tu as un isolant
    Oui et non
    Car il n'y a que deux NMOS conducteurs en même temps
    Ouf !
    J'attend ton schéma du pont H
    J'aime pas le Grec
    EroticA
    C'est a dire ?
    Oui et non
    C'est vrai, je n'y avais pas pensé, donc 1 pour deux MOS avec de l'isolant.
    Le schéma est en PJ, je ne sais pas trop si c'est comme ca que je dois la partager.
    Nom : DriverH_NMOS.jpg
Affichages : 231
Taille : 275,2 Ko
    Certains composants ont ete remplacé comme les MOS, ce ne sont plus les bons noms de composants
    DAUDET78
    C'est le jeu des sept erreurs ton schéma ?
    Bref, il ne marche pas et explose tes MOS .
    Des schémas de pont H , on en trouve des tas sur le WEB. Pourquoi réinventer le fil chaud à couper le beurre ?
    Liste non limitative :
    - Q24 explose à la première mise sous tension
    - Les drains de Q1 et Q3 sont alimentés en 10V au grand max
    - Pourquoi deux photocoupleurs en cascade U16 et U1 et un montage qui ne marche pas ?
    - Pourquoi des photocoupleurs alors que le OV de la commande et des NMOS Q2 Q4 est commun?
    - Pas de DeadTime sur Q1 Q2
    - Pourquoi un relais RLYMI4 ???? on est en 2018, et il n'est pas indispensable d'utiliser de la ferraille.
    MOT_CMD est généré comment ?
    J'aime pas le Grec
    EroticA
    Pourquoi ? Si les MOS ne sont pas passants, le courant, si l'on néglige les fuites, est proche de 0 non ?
    Les Gates plutôt non ?
    Les photocoupleurs sont en cascade pour commander les MOS : U1 transmet la commande du microcontroleur, et U16 permet de desactiver cette commande des MOS (il shunt la LED de U1).
    La, je n'ai pas compris ta question..
    Non, je ne sais pas comment faire.
    C'est parce que je veux pouvoir activer/désactiver la sécurité logiciellement, IMOT_ENABLE est piloter par un microcontroleur, donc pour l'isolation galvanique utiliser un relais, c'est le plus simple à mon gout.
    IMOT_CMD est généré par U8-A, si la tension image du courant dépasse 3V (I = ~30A) alors on vient shunter les commandes des MOS, si cette surconsommation dure dans le temps et dépasse les 100 ms, alors on vient couper l'alimentation 48V du circuit via Q24.
    DAUDET78
    c'est quand tu tentes de mettre Q24 passant qu'il explose
    Je parle des drains (pour le moment)
    Dans le monde des bisounours !
    Un photocoupleur ne sert pas de porte logique mais pour isoler galvaniquement deux circuits dont on ne veut pas que les 0V soient reliés
    Ben faudrait ... sinon tes NMOS ne vont pas aimer
    Tu as des drôles de gout !
    Pour le moment, tes problèmes de surintensité , tu laisses tomber. Il sert à rien de s'en occuper car ton pont H fonctionne absolument pas
    Plutôt que de critiquer mes remarques, tente de les comprendre ! Si je te dis que Q24 explose, que la tension drain de Q1 et Q3 est inférieure à 12V .... c'est que j'ai des bons motifs de le faire .
    C'est à toi de modifier le schéma pour corriger ces erreurs fatales. On s'occupera des autres ensuite.
    Dernière modification par DAUDET78 ; 15/06/2018 à 10h12.
    J'aime pas le Grec
    EroticA
    En effet, j'ai refait une simulation vite fait, mon moteur n'a pas 48V comme prévu mais plutôt 7-10V à ses bornes... et lorsque je joue sur la tension de commande sur la gate du MOS, la tension aux bornes du moteur varie également. Il me faudrait du 48V sur la gate pour pouvoir piloter mon moteur correctement ?
    Comment je peux faire pour régler ce soucis ? Un driver pour MOS type IR2110 ?
    j'essais de comprendre, mais je ne vois pas ce qui peut poser problème, l'appel de courant lors de la mise en mode passant ?
    La, oui, ce n'est pas terrible, je vais mettre le collecteur de U16 sur la cathode de la LED, comme ca je piloterais directement la LED et non plus la tension sur son anode.
    Je vais reprendre à zéro je pense...
    DAUDET78
    Tu vois que j'avais raison .....
    Il faudrait partir de 48+10=58v
    Tu remplaces Q24 par un court-circuit et tu laisse tomber ta protection en surintensité (BIS).
    Q24 est en suiveur. Donc la tension source, c'est la tension grille moins quelques volts. Donc Q14 n'est JAMAIS en mode de conduction totale et il dissipe un max de puissance et explose
    Tu laisses tomber tes optocoupleurs ....
    Bonne décision !
    J'aime pas le Grec
    EroticA
    Donc produire du 58V, mais ca ne va pas poser problème vis à vis du Vgs max = 20 V ? du moins pas pour les NMOS du "haut", vu que 58-48V = 10V, on est bon, mais pour ceux du "bas", qui relie le "-" du moteur à la masse, car on aura 58V en tension Vgs, a moins que j'ai loupé quelque chose ?
    D'accord, donc le 48V en direct sur les drains des NMOS Q1 et Q3 ?
    DAUDET78
    Oui, mais il faut une tension grille de 0/10V par rapport à la source . Or la source est à une tension variable entre 0 et 48V . Je te laisse réfléchir.
    Ben oui. Q2 et Q4 fonctionne en source commune. Donc une tension de 0/10V est OK . Je te laisse réfléchir.
    Ben oui
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    EroticA
    D'accord, du coup avec 58V pour la commande des MOS Q1 Q3, c'est OK, et comme la source des MOS Q2 Q4 est de 0V, on peut mettre 10V en commande.
    Maintenant, est ce que ce ne serais pas plus simple que j'utilise des drivers de MOS type IR2112 ? (datasheet : https://www.infineon.com/dgdl/ir2112...5355c81cb71685) Bien que je n'en ai jamais utilisé auparavant.
    Car pour gérer le dead time, a part utiliser une petite tempo (reseau RC de quelques millisecondes) entre les deux commandes des MOS Q1 et Q2 par exemple, je ne vois pas comment faire...
    Je vais regarder le document que tu as partager
    DAUDET78
    ... ben oui !
    je ne connais pas ton moteur ni ce que tu veux en faire,
    - Tu mets ON Q2 et tu PWM Q4, il tourne dans un sens
    - Tu mets ON Q3 et tu PWM Q1, il tourne dans l'autre sens
    NB : Tu n'as pas le droit d'utiliser un PWM à 0% , ni à 100%
    J'aime pas le Grec
    EroticA
    Ok, donc je prend un IR2112 pour gérer les MOS.
    C'est un moteur qui va venir piloter un robot, donc deux moteurs sont nécessaires, chacun piloté par un pont en H indépendant.
    Il y a surement une chose qui m'échappe ici, pourquoi je ne peux pas ? C'est pour la pompe à courant du driver que ca pose soucis ?
    Ensuite, dans le datashet du driver, je trouve ca :
    Nom : fs127.JPG
Affichages : 200
Taille : 52,5 Ko
    - Comme le driver pilote un demi pont, le MOS HighSide et LowSide ne devrait pas être connecté entre eux ?
    - De même, je ne comprend pas vraiment toutes les alimentations que je dois lui fournir, par exemple, on a vu qu'il me fallait du 58V pour commander les MOS HighSide, Si je lui fourni du 48V au driver, il peut se débrouiller seul pour générer le 58V ?
    Je suis un peu paumé dans la liste des signaux à lui fournir :
    VB High Side Floating Supply Voltage
    VS High Side Floating Supply Offset Voltage
    VCC Low Side Fixed Supply Voltage
    VDD Logic Supply Voltage
    VSS Logic Supply Offset Voltage
    VIN Logic Input Voltage
    Dernière modification par Antoane ; 15/06/2018 à 16h58. Motif: Réparation PJ et balises quote
    DAUDET78
    Oui, pour la pompe de charge
    Source du haut réunie à drain du bas et au moteur
    48V+ pompe de charge=58V (si PWM >0% et <100%)
    VB High Side Floating Supply Voltage alimenté par la pompe charge
    VS High Side Floating Supply Offset Voltage relié au point milieu du demi-pont
    VCC Low Side Fixed Supply Voltage 12V DC
    VDD Logic Supply Voltage Tension d'alimentation de la logique (3,3V ? 5V ?)
    VSS Logic Supply Offset Voltage 0V
    VIN Logic Input Voltage Signal d'entrée
    Le IR2301 est mieux spécifié en niveau logique d'entrée
    petit aparté :
    Tu n'as jamais fait un pont en H et tu te lances dans le pilotage d'un moteur de 1400W . Tu es optimiste !
    C'est comme si le Père Daudet annonçait que, demain, il fait un Marathon et sans aucun entrainement !
    Tu as intérêt à avoir deux caisses :
    - une pour les NMOS neufs
    - une pour les NMOS explosés
    Car il va y avoir de la casse.
    J'aime pas le Grec
    EroticA
    Donc les seules alimentations que je dois lui fournir sont :
    + 12VDC pour VCC
    + 5VDC pour VDD
    0V pour Vss
    Il n'y a pas de 48V à fournir à la pompe de charge ? Si j'ai bien compris, elle va créer le 58V à partir du +12V que l'on fournit sur Vcc ?
    En fait, si j'en ai déjà fait un, mais pour piloter des petits moteurs 12V 5A max. Je me doute bien que ca ne va peut être pas fonctionner du premier coup vu les puissances en jeu ...
    Je refais un schéma ce soir pour voir ce que cela donne
    EroticA
    Voila, j'ai retiré toute la chaine de controle du courant, et remplacé la logique de commande par les drivers de moteur :
    Nom : DriverH_NMOS2.jpg
Affichages : 185
Taille : 209,1 Ko
    La commande Shutdown, je la laisse sur la masse ?
    Normalement c'est bon non ?
    DAUDET78
    Oui en fonctionnement normal. Ca peut servir pour couper le jus en cas de surintensité.
    Les diodes D28 et D29 doivent être "fast"
    Y a quoi de branché sur J7 ? un shunt ?
    J'aime pas le Grec
    EroticA
    Oui, tout à fait, 0.1 ohm, pour avoir une image du courant divisée par 10.
    Donc je pourrais remettre une partie de mon montage de protection et brancher la commande de shutdown dessus ?
    Je pensais utiliser une SF28 et pour le condensateur un céramique 1uF 200V.
  1. [Analogique] Dimensionnement Dissipateur
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2016, 12h53
  2. Dimensionnement dissipateur
    Par jeym21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2013, 18h52
  3. dimensionnement dissipateur
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2013, 08h31
  4. Dimensionnement dissipateur L298
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/02/2009, 18h42
  5. dimensionnement pont en H moteur CC
    Par invite6f7d0c99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 10h14
