[Autre] Driver diode laser : A quoi sert D1...
    joseph20480
    Je m'intéresse aux diodes laser et donc a leurs drivers.
    En trainant sur le web, je suis tombé sur ce schéma et je me pose la question de l'utilité de D1.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 323
Taille : 103,8 Ko
    U2 -> Driver de mosfet
    U3 -> Mosfet N de puissance
    R1,R2,R3,R4, R5 -> Résistance pour la limitation du courant.
    P2 -> Support diode
    Pour le réglage de la puissance diode, on aurait :
    Vdiode = Ivoulu * Req(r1//r2//...) + Vdiode
    Ma question, mais a quoi peut bien servir la diode D1...
    Si une bonne âme passe par la, je suis preneur...
    penthode
    Re : Driver diode laser : A quoi sert D1...
    et que dit le site d'origine....
    d1 me semble être une Schottky..
    invitee05a3fcc
    Par contre, ce schéma est incomplet. Il manque la gestion de la photodiode qui permet d'avoir une puissance laser constante malgré le vieillissement, la température etc .
    invited14ca340
    Il arrive que certaines diodes n'aient pas de photodiode de retour (je pense aux diodes de pointeurs laser et autres diodes style Nichia qui n'ont que deux broches par exemple). Pour celles qui en ont on peut éventuellement s'en passer selon l'application, voire adapter un feedback optique de façon externe.
    L'important dans le pilotage d'une diode Laser étant surtout le courant et la température.
    Pour la diode D1 soit une diode Transil/TVS, soit mieux un LASORB.
    Par contre un schéma sans référence de composant...
    invited14ca340
    Trop tard pour ré-éditer, mais ce schéma est à mon avis incomplet, il manque la partie asservissement en courant, ce qui est indispensable...
    Il faudrait au minimum un suiveur de courant, avec une résistance de shunt pour la mesure de courant. Comme on ne sait pas quelle est l'application derrière difficile d'en dire plus, si c'est pour un laser impulsionnel c'est pas bon du tout.
    MichelM_38
    Les diodes lasers ne supportent pas de tension inverse trop élevée.
    On place donc une diode en parallèle mais tête bêche avec la diode laser afin de limité la tension aux bornes de celle ci.
  1. Compatibilité diode laser APC avec driver ACC
    Par invite6190982c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2013, 14h38
  2. Driver Analogique diode LASER
    Par invite3f529b3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 21h53
  3. télémétrie laser? C'est quoi? A quoi ca sert?
    Par invite72c02a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 21h31
  4. A Quoi Sert Une Diode
    Par invite7ca661b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 08h10
  5. Driver diode laser
    Par invite402af955 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/03/2006, 10h29
