[Programmation] Problème SPI1_TRANSIT
    invite7214ed44
    j'ai réalisé il y quelques semaine un code qui fonctionne sur une carte nucléo avec le module RF suivant X-NUCLEO-IDS01A4, celui ci contient SPSGRF-915. J'ai maintenant adapté ce programme pour un prototype contenant le SPSGRF-868. Ainsi, lors de l'initialisation du module RF, le programme reste bloqué sur une étape.
    Voici la fonction qui pose problème:
    Nom : code.PNG
Affichages : 82
Taille : 25,8 Ko
    La ligne 127 ne s'exécute pas.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    micka_ch
    Re : Problème SPI1_TRANSIT
    Si je comprend bien, la ligne 127 consiste à enable le channel 3 du DMA1. En gros mettre a "1" le bit correspondant dans un registre. Il n'y a pas de raison quelle ne s'exécute pas.
    A mon avis le problème est ailleurs, dans la config du DMA ou un callback d’interruption maquant (genre "DMA1_Channel2_3_IRQHandle r").
    Salutations
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  2. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
