[Analogique] Adaptation de courant
    invite30351971
    Tout d'abord merci d'avoir lu mon post.
    En fait je veux utiliser une carte d'acquisition qui prend entrée un courant max de 20mA alors que la sortie de mon capteur est de 100mA.
    N'avez vous pas une méthode à me proposer pour adapter la sortie de mon capteur à l'entrée de la carte?
    DAUDET78
    Re : Adaptation de courant
    Citation Envoyé par abdouldix Voir le message
    oh que si !
    Donner des infos (et des liens WEV) sur les datasheets de ton capteur et de ta carte ....
    Dernière modification par DAUDET78 ; 22/06/2018 à 08h19.
    J'aime pas le Grec
    invite30351971
    Voici les 2 capteurs que je veux utiliser et la carte d'acquisition en PJ.capt_courantLT505-S.pdfcapt_tension AV100-750.SP1.pdf375206b_02.pdf
    DAUDET78
    Si ton capteur de courant est celui là : https://www.lem.com/sites/default/fi...lt%20505-t.pdf
    - je ne vois pas pourquoi tu utilises un capteur 500A rms pour mesurer 20A max
    - tu ne sais pas lire la datasheet et le pourquoi des 100mA
    Dernière modification par DAUDET78 ; 22/06/2018 à 08h38.
    J'aime pas le Grec
    invite30351971
    -je l'utilise parc que c'est dans un tramway et ca consomme beaucoup
    -les 100mA rms cest pas le courant de sortie? merci de m'expliquer plus en détails
    DAUDET78
    Il faut regarder le montage de la page 3 et les caractéristiques à la page 1
    J'aime pas le Grec
    invite30351971
    -le capteur il peut supporter 500A en entrée mais en sortie ça te donne 100mA et que je veux integrer cette sortie dans une carte qui peut pas supporter plus de 20mA.
    invite30351971
    La page 3 me montre le courant qui rentre dans le capteur qui peut aller jusqu'a 500A et aussi les tensions d'alim du capteur en fonction de la résistance Rm et la sortie du courant Is qui est 100mA.
    C'est ce qu jai compris merci de me corriger
    DAUDET78
    ca, c'est le courant rms nominal (pour un courant rms d'entrée nominal de 500A)
    le capteur délivre un courant de sortie qui est proportionnel au courant d'entrée avec un rapport de 5000 .
    le courant de sortie passe dans une résistance Rm qui te donne, à ses bornes, une tension qui est l'image du courant d'entrée
    J'aime pas le Grec
    invite30351971
    Ah d'accord je comprend mieux du coup ça doit être adapté alors
    Mais si je mets la sortie du capteur dans la carte je visualise du courant ou de la tension?
    invite30351971
    c'est pas adapté parce que j'aurai environ 300A qui va parcourir le capteur
    DAUDET78
    Du n'importe quoi ....
    • Tu mets une résistance Rm de 47 ohm 1W (voir schéma page 3)
    • Tu mesures une tension DC à ses bornes de 2,82V pour un courant DC de 300A
    J'aime pas le Grec
    invite30351971
    oui ça je comprends .
    vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Si je vous dis que c'est pas adapté je veux dire que avec 300A j'aurai 60mA en sortie alors que la carte prend en entrée +-20mA.
    DAUDET78
    et toi tu ne lis pas ce que j'écris !
    les 60mA passe dans Rm, pas dans ta carte .
    Ta carte mesure une tension
    J'aime pas le Grec
    invite30351971
    Ah daccord merci beaucoup je croyais que l'entrée lisait le courant
    DAUDET78
    faut pas croire, faut réfléchir !
    J'aime pas le Grec
    invite30351971
    d'accord je note
  1. Montage d'adaptation en courant et en tension
    Par giusceppe dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/06/2012, 12h28
  2. Adaptation tension courant AM422
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2012, 10h55
  3. Table tournante et adaptation de courant
    Par invitea2e7fbeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 15h33
  4. Adaptation du courant
    Par invitea5c65965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2010, 12h16
  5. Source de courant et adaptation de ligne
    Par Gzmeuh dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 21h59
