Portée d'un émeteur
Portée d'un émeteur
    invitee17aeca5
    Portée d'un émeteur
    Lut
    juste une petite question :
    Qu'est ce qui fait la portée d'un émmetteur ?
    merci, ++ Tix.
    f6bes
    Re : Portée d'un émmeteur
    Bjr Tix,
    Réponse:
    La puissançe de l'émetteur, l'aérien utilisé (et surtout son dégagement) et aussi la propagation des ondes (qui peut etre fluctuante suivant la fréquençe utilisé, la saison,l'activité solaire..), la fréquençe utilisée (Grande onde, petite onde, ondes décamétriques, VHF , UHF, SHF etc...)
    Bref il y pas mal de paramétres .........
    en gros la puissançe et l'antenne.
    invitee17aeca5
    merci je vais me renseignre pour le reste
    ++ Tix.
    gRomK
    Re : Portée d'un émeteur
    Bonjour!
    J'aimerais savoir comment réduire la portée d'un module transceiver radio. A priori, la fréquence sera soit de 433MHz soit de 868MHz. Quantitativement, ces modules ont des portée de quelques centaines de mètres, j'aimerais descendre le maximum, l'idéal étant d'atteindre 3m.
    J'avais pensé pour l'antenne à prendre un fil 1/4 de longueur d'onde (17cm ou 8cm dans mon cas); est-il possible de la raccourcir (et dans quelles conditions) afin de diminuer la portée. Sinon, peut-on jouer sur la tension d'alimentation pour moduler la puissance d'emission?
    Merci!
    gRömK
    f6bes
    Bjr gRo...
    Dans une liaison radio la portée dépend ,aussi, de deux éléments: L'émetteur et le récepteur .
    Pour réduire la portée de l'émetteur , l'on peut effctivement baisser la tension d'alimentation (jusqu'à une certaine limite).Les émetteurs aiment bien avoir un
    dispositif rayonnant en concordançe avec la charge
    de sortie prévue (généralement 50 ohms).
    L'on peut donc remplaçer l'antenne par une charge (résistance) de 50 ohms. Si cette charge n'est pas blindée, elle rayonnera un peu (résistançe classique de 50 hms).
    L'on peut aussi laisser l'antenne 1/4 d'onde sur l'émetteur et ne pas mettre d'antenne sur le récepteur (ou pareil une charge 50 ohms) .
    Dans tous les cas la portée s'amenuisera.
    En désespoir de cause une charge sur l'émetteur et le récepteur devrait etre l'ultime étape pour diminuer la portée.
    invitee17aeca5
    à propos, comment calculer les composant d'un oscillateur LC par rapport à la fréquence ???
    (f=1/(2pi*sqr(cl)) si je ne m'abuse)
    merci, ++ Tix.
    f6bes
    BsrTix,
    C'est bien bon.
    gRomK
    Mici f6bes pour ta réponse qui a l'air de répondre a mon problème!
    Cependant, je n'ai pas très bien compris ce que tu entendais par : "les émetteurs aiment bien avoir un
    de sortie prévue (généralement 50 ohms)".
    De plus, dois-je brancher la résistance entre le pin "antenne" et le pin "ground"? je ne vois pas très bien comment procéder puisque normalement l'antenne n'occupe qu'un pin, alors que la résistance est un dipôle...
    gRömK
    invitee17aeca5
    donc la formule est bonne ,mais si on connait L, et F, pour calculer c , comment faire ?
    merci, ++ Tix.
    f6bes
    Bsr gRo.........
    Un émetteur doit "voir " une charge correcte en sortie.
    Cette charge peut etre une antenne ou son équivalent en Résistançe pure.
    Il est d'ailleurs conseillé d'utiliser lors de mise au point d'un émetteur, non pas une antenne , mais une résitançe.Ceci afin d'éviter une pollution radioélectrqiue durant l'étape de mise au point.
    Revenons au sujet.Donc à la plaçe de l'antenne il faut plaçer la réistançe entre la pin antenne et la pin ground (masse)
    La puissançe de l'émetteur sera aborbée par cette résistance.Avec 10 mW antenne y aura pas gros probléme de dissipation.Une CMS devrait pouvoir convenir, à la rigeur mettre 2 CMS de 100 ohms en //
    Cordialment
    gRomK
    Merci pour cette précision, j'ai PRESQUE tout compris : en effet, n'y a t-il quand même pas des inconvénients à utiliser une résistance CMS plutot qu'une antenne filaire?
    certes, je gagne beaucoup en encombrement, et la puissance de sortie est bien réduite, mais est-ce que le fait que cette "antenne" soit montée à proximité des autres composants n'est pas génant?
    pour le récepteur, une résistance CMS fonctionne-t-elle aussi?
    gRömK
    f6bes
    Bsr Tix,
    Lorsque j'avais un probléme de ce genre j'écrivais la relation suivante: 6=12/2
    Donc 6 représente F
    12 représente 1
    2 représente 6.28 sqr (LxC)
    Tu peux donc écrire 2=12/6
    donc 6.28x sqr (LxC)=1/F. Tu calcules cette égalité puisque tu connais F.Tu vas trouver une valeur X.
    Tu va avoir une nouvelle égalité qui s'écrira:
    6.28x sqr (LxC)=X
    Tu peux donc calculer sqr (LxC) qui sera égal à X/6.28.
    Je te laisse continuer jusqu'au bout ..
    Fait cela pas à pas et t'arriveras au bout.
    gRomK
    Drôle de méthode! pourquoi ne pas ecrire tout simplement :
    C = 1 / (4*Pi²*L*f²)
    f6bes
    Bsr gRomm...
    Je réponds du coup à tes deux messages.
    C'est une méthode que j'employais en classe...
    du certificat d'étude !!!!!
    Je la présente à Tix dans une démarche "pas à pas".
    Telle que tu la présentes "brut de fonderie", j'ai bien peur
    (pour l'instant) qu'avec une formule différente pour lui
    il soit dans la panade.
    Il n'y a AUCUN inconvénient à utiliser une résitance de charge à la place de l'antenne.
    Pour le récepteur s'il n'auto oscille pas en l'absence d'antenne à l'entrée, il peut rester tel quel.
    Si tendance à l'auto oscillation mettre une CMS en entrée.
    Dernière modification par f6bes ; 08/06/2006 à 21h02.
    invitee17aeca5
    Merci tous je crois comprendre ton cheminement F6bes ,.
    sqr (LxC) = X/6.28
    LxC = X/6.28²
    --> C = ((1/f)/6.28²)/L ?????
    me serais-je fourvoyé dans mes calculs ?
    merci ++ Tix.
    f6bes
    Bjr Tix....
    Façile à savoir , tu as la formule finale (façon Tix) ainsi que celle de gRomk.Prend un exemple numérique et essaie.....
    ..et tu compares les résultats.
    Un petit effort !!!!
    invitee17aeca5
    bon ba j'ai u me planter ^^
    je vais villement chiosir la facilité alors
    merci ++ Tix.
    f6bes
    Bsr Tix...
    Tu aurais du allé jusqu'au bout du pas à pas.
    sqr (LxC) =X/6.28 = ..disons Z
    Donc Z(au carré)= LxC
    Donc C=Zcarré/L
    (Un détail ne pas se mélanger dans les unités de L et de C.)
    Dernière modification par f6bes ; 09/06/2006 à 17h29.
    invitee17aeca5
    heu oui,... ca à l'aire plus simple quand c'est ququn qui fait la démo ^^ merci pour ton aide et pour ta démonstration ,je saurai comment (de quelle facon) m'y prendre pour une prochaine fois
    merci ++ Tix.
  1. Montage d'un emeteur 2.4Ghz
    Par pepito3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 09h41
  2. Augmenter la portée d'un émetteur
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 19h37
  3. emeteur radio
    Par johan dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2005, 23h13
  4. TPE - Détection et identification d'une personne a partir d'un objet portée..........
    Par invite375016b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/12/2004, 12h40
  5. creation d'un emeteur ( debutant total )
    Par invitea9986cb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2004, 17h12
