Tip110/115 ...
Tip110/115 ...
    invitea250c65c
    Tip110/115 ...
    J'aurais besoin d'utiliser un transistor NPN de puissance supportant une tension emetteur colecteur de 50V maxi et pouvant delivrer un courrant un peu supérieur a 1A.
    Je dispose d'un TIP110.
    Je suis allé voir sur un datasheet et j'ai trouvé un ß d'environ 2500 en valeur moyenne.
    Aparamment il s'agit de transistors montés en darlington (de puissance).
    La tension base-emetteur est indiquée a environ 5V continus.
    Est-ce bien ca?
    Est ce que je peux l'utiliser comme s'il s'agissait d'un transistor classque hormis ces 5Vbre et son ß de 2500?
    invite9f939480
    Re : Tip110/115 ...
    un mantage DARLINDTON c' est deux transistor monter en cascade.
    Vu qu'il y a deux transistors c'est normale que ton beta soit grand.
    Mais fait attention à tes niveau logique.
    Quand ton NPN n'est pas commander tu aura 5V en sorti et 50-Vcesat pour ton niveau haut.
    Mais je te conseillerais de changer et de prendre un transistor simple tu te fera moins chier .
    invitea250c65c
    Re : Tip110/115 ...
    Bonjour et merci,
    En effet mais je ne voudrais pas l'utiliser en commuation mais en régime linéaire, et j'aurais besoin d'un ß élevé.
    Donc en régime linéaire, c'est un transistor normal sauf que j'aurai 5Vbe au lieu des 0.6V habituels.
    Est ce bien ca?
    invitea250c65c
    Re : Tip110/115 ...
    Et que j'aurais aussi un ß bien plus élevé qu'un transistor normal.
    Jack
    Re : Tip110/115 ...
    Si tu lis attentivement la doc c'est Veb max = 5V et non pas Vbe.
    C'est tout simplement la tension maxi que supporte la jonction base émetteur du transistor.
    Le Vbe sera de l'ordre de 1,5 à 2,5V puisque qu'il s'agit d'un darlington (2 x Vbe).
    Là, Julien, il faudra expliquer ce que tu veux dire parce que si tu as Vce sat, ça veut dire que le transistor est conducteur (commandé).
  1. contrôleur de vitesse ITT SAY 115 X
    Par invitec900ced7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2009, 12h21
  2. Mission Sts-115 De La Nasa
    Par Europa73 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/12/2006, 16h25
  3. Recabler une alimentation 115 en 230V
    Par invite8ddc2bfd dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/11/2006, 18h31
  4. pressostat vedette tla 115
    Par inviteec151b6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2005, 21h26
  5. transformateur 115/200v
    Par Bruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2003, 14h40
