  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
electrificateur de cloture
  1. yan
    Date d'inscription
    juin 2003
    Messages
    2
    Je recherche un schema pour fabriquer un electrificateur de cloture. Si quelqu'un peut me renseigner, merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 652
    pour la partie HT, on peut utiliser une bobine d'allumage de voiture , pour la commande un 555 qui commande une decharge d'un condo dans le primaire.
    ATTENTION je pense qu'il y a des regles strictes pour ce genre de materiel afin d'eviter les accidents !.....
    Alimentation sur batterie imperative
    Me demande si ça vaut le coup de realiser soi-meme
  3. Yves
    Date d'inscription
    juin 2003
    Localisation
    Bruxelles
    Messages
    28
    Il me semble avoir vu ce type de montage dans un ELEKTOR juillet/août.
    Je regarderai et ferai savoir quoi.
    Yves
  4. lem pat
    Date d'inscription
    mars 2003
    Localisation
    arras
    Messages
    269
  5. yan
    Date d'inscription
    juin 2003
    Messages
    2
    Un bon electrificateur coute au minimun 1000/1500 F donc si je peu en bidouiller un ça m'arrangerais un peu .
    Le lien pour le montage perso correspond juste a une date, il n'y rien d'autre.
    L'idee avec la bobine d'allumage est surement tres efficace mais je suis pas encore tres doué en electronique donc sans schema je peut pas faire grand chose.
    Merci quand meme, a vous tous
  6. lem pat
    Date d'inscription
    mars 2003
    Localisation
    arras
    Messages
    269
    recu
    mais mon lien fonctionne, je l'ai vérifié
    • Publicité
  7. Yves
    Date d'inscription
    juin 2003
    Localisation
    Bruxelles
    Messages
    28
    J'ai pas encore retrouvé le schéma dans ELEKTOR mais je persévere.
    Je pense aussi à un 555 (télécharge la datasheet) et à un transformateur utilisé en inverse le côté 230V étant la sortie. Bien sûr le tout alimenté par une batterie ou un accumulateur (OBLIGATOIRE ! parce que risque de mort ! )
    Si c'est pour des animaux je te suggère de câbler le 555 en sweep (il part d'un fréquence pour arriver à une autre et vice-et-versa) si tu n'y arrive pas alors un simple signal carré suffira. Prend une batterie de voiture 12V (elle fait en général 400A et donc ne se déchargera pas vite du tout!) de la un régulateur pour alimenter ton circuit. un transistor (pour la sortie du 555) branché sur le secondaire du transfo qui est du type 230V/12V. Le nombre de VA est à déterminer mais je pense que 5VA est un maximum.
    Lors des test fait quand même gaffe !!!
    Voilà
  8. 14bds75_cb
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    466
    Salut...
    En effet, il faut faire attention à ne pas envoyer trop vite, les animaux au paradis...
    Pour ma part je te recommande d'en acheter un neuf, car d'une part c'est moins dangereux, vu qu'il doit exister des normes en la matière, et d'autre part, c'est plus prudent, car imagine qu'un promeneur se prenne une décharge par ta cloture, ce sera toi le responsable...
    Pour info, j'ai des amis agriculteurs, qui ont toujours le même electriseur pour cloture depuis plus de 20 ans, il fonctionne 24/24, et n'a jamais failli !
    amitiés !
  9. Yves
    Date d'inscription
    juin 2003
    Localisation
    Bruxelles
    Messages
    28
    Je crois qu'il veut le fabriquer lui-même pour avoir de l'expérience sur ce sujet ou en faire un système dissuasif d'intrusion non pas pour les animaux mais pour les humains. Vu les temps qui corent je le comprends. Mais comme tu dis attention aux normes et dégâts occasionnés à autrui...
    Prudence donc!
  10. Tartopommes
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Québec
    Âge
    24
    Messages
    158
    Salut tlm!
    Toujours dans le cadre d'une cloture électrique, serait il possible d'en fabriquer une version miniature avec une ou plusieurs batteries 9V ? Si oui comment. C'est pour une utilisation beaucoup plus modeste que de surveiller un champs et un simple petit choc suffit amplemant. Merci'
    • Publicité
  11. 14bds75_cb
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    466
    salut,
    je sais que pour déplacer les cochons dans la porcherie, il m'est arrivé d'utiliser un éléctrifieur autonome. C'est un truc portable, avec 2 éléectrodes que tu place sur le cochon, et quand il ne veut pas avancer, tu mets un petit coup de "jus" et ce dernier se mets à avancer !!!!
    A l'intérieur, il y a un trnasfo (utilisé à l'envers), et une pile de 4,5V
    Tu pourrais donc faire la même chose, pour une mini-colture, en te basant sur ce principe.
    Amitiés
  12. guerrier
    Date d'inscription
    juin 2003
    Messages
    128
    la pile charge une capa consequente (bien dimensionnee avec la bonne energie) a travers une resistance assez elevee (tau de 1sec environ)
    un pti schema s arrange pour commander un thyristor des que la capa est chargee
    le thy met en contact la capa et le primaire du transfo
    sur le secondaire on a ckon cherche
  13. Tartopommes
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Québec
    Âge
    24
    Messages
    158
    Citation Envoyé par 14bds75_cb
    Salut!
    Pourrais tu me dire comment réaliser ceci ou où trouver un schémas. je susi sur que ca pourrait faire. merci à l'avance,
  14. 14bds75_cb
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    466
    salut !
    Je ne doute pas que cela puisse se réaliser... mais je ne sais pas ou on peut trouver ce genre de schéma, car ce n'est pas courant !!!!!!!!!!
    Si tu trouve un schéma, tient moi au courant (sans jeu de mots )
    Amitiés
    • Publicité
  15. lem pat
    Date d'inscription
    mars 2003
    Localisation
    arras
    Messages
    269
    Je remet mon lien. Il a été vérifié. Il fonctionne
    http://www.micronet.fr/~parkserv/clotelec.doc
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Clôture électrique
    Par zittert dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/07/2011, 08h38
  2. electrificateur de cloture en panne
    Par jumping34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 16h04
  3. Pb electrificateur de cloture en rade...
    Par nono01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 04h03
  4. Clôture électrique
    Par GrisDuGabon dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2003, 11h34
