[Energie] Relais bistable 12V
Relais bistable 12V
    kateva
    Relais bistable 12V
    Je cherche un relais pour ma voiture 12V en 10A mais du type bistable. C'est a dire qu'il change d'état à chaque impulsion de 12V.
    J'en trouve a foison des relais, mais seulement en monostable ! Dès qu'on éteint le +12, le relais revient dans sa position...
    Merci de votre aide
    mag1
    Re : Relais bistable 12V
    Citation Envoyé par kateva Voir le message
    Merci de votre aide
    Bistable, mais à deux bobines
    https://www.gotronic.fr/cat-relais-bistables-624.htm
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/11/2018 à 13h34.
    kateva
    et ça existe avec une seule bobine ? Si non je peux le souder directement sur des fils qui viennent de ma voiture ?
    kateva
    Re precision
    A choisir je prefererais un relais de forme "type relais voiture" : https://www.gotronic.fr/cat-relais-a...es-30a-622.htm
    Mais impossible de trouver ça en bistable ! pourquoi ?
    Bonsoir kateva et tout le groupe
    ... A choisir je préférerais un relais de forme "type relais voiture" ... Mais impossible de trouver ça en bistable ...
    Hum. As-tu bien cherché?
    Une des premières réponses:
    http://www.buisard-distribution.fr/r...able-12v.html#
    J'ai demandé à mon fureteur "relais auto bistable".
    PA5CAL
    En 2011, j'avais donné deux exemples de schémas pour réaliser ce type de fonction avec un relais bistable classique à deux bobines. Voir par ici.
    • Version à impulsion positive :
    • Version à impulsion négative :
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    si tu nous disais ce que tu compte faire avec ça
    faudrait savoir, si la commande est du type impulsionnelle ou soutenue
    sinon, il existe des relais bistables, avec inversion de la polarité bibine, pour le faire relâcher
    au pire, utiliser un télérupteur classique , mais avec bobine 24v ac pour que le 12v cc puisse le commander, mais il n'apprécie pas une commande soutenue, faudra la convertir en commande impulsionnelle (avec un condo et une résistance)
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    luc_1049
    Dans votre demande on devrait tous légitimement penser que vous cherchez la capacité qu'a un relai bistable à rester dans son état sans consommer de courant et la capacité à changer d'état par l'alimentation momentanée en fournissant donc une impulsion bien calibrée tant en tension qu'en durée.
    Il vous faudrait donc rechercher les mots clé suivants je pense "latching relay" ou "flip flop relay…"
    Sur ebay j'ai trouvé par exemple :
    https://www.ebay.fr/itm/5V-flip-flop...ynw:rk:22:pf:0
    ou
    https://www.ebay.fr/itm/Flip-Flop-La...RvYQ:rk:1:pf:0
    Sur les 2 modèles ci-dessus il faudrait s'assurer que c'est bien un relai tel un télérupteur en recherchant la référence visible chez le fabriquant.
    Comme je ne vois pas de circuit intégré telle une bascule D, je pense que c'est bien un relai du type télérupteur qui ne consomme aucun courant à l'arrêt. A moins qu'une électronique miniature soit cachée dans le boîtier du relai !
    Sur banggood je n'en ai pas trouvé.
    Sur aliexpress la référence suivante devrait être la bonne sans plaquette :
    https://www.aliexpress.com/wholesale...ewCP=y&catId=0
    par exemple le :
    https://www.aliexpress.com/item/12V-...8-c09a03cafc28
    Dernière modification par luc_1049 ; 29/11/2018 à 15h41.
    luc_1049
    J'ai lu sur le forum :
    Le télérupteur est une forme de bistable.
    En continu : 2 cas
    1- relais une bobine : inversion des contacts par inversion de la polarité
    2- relais 2 bobines : inversion des contacts par excitation de la 2ème bobine
    Il vous faut donc acheter un relai bistable du type 2 qui a une exitation automatique de la deuxième bobine via un jeu de contact à l'intérieur du relai sinon vous allez donc devoir rajouter de l'électronique pour inverser la polarité de l'impulsion.
    Les liens indiqués n'en font pas part ce doit être bon ?
    La discussion suivante est intéressante pour un électronicien averti, je retiens l'idée mécanique avec un interrupteur et un servomoteur pour certains cas.
    https://forums.futura-sciences.com/e...e-12v-60a.html
    invite03481543
    attention au fait qu'un relais bistable n'est pas un organe de sécurité (contrairement au monostable).
    Je ne sais pas pour quelle application vous le destinez (vu le courant) ce serait intéressant de le préciser.
  1. Relais bistable
    Par hazemhazem dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2013, 13h46
  2. Relais bistable
    Par invite95b397df dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 10h54
  3. Relais bistable
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 11h27
  4. Relais bistable 12V 60A
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/10/2007, 19h58
  5. relais bistable
    Par invitec1f818ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 07h58
