[Autre] Explosion pile 1.5V
Explosion pile 1.5V
    Auk
    Explosion pile 1.5V
    Je me suis récemment intéressé à l’électronique et j'ai tenté d'alimenter un ventilateur d'ordinateur 12V 0.16a grace à 12 piles AA 1.5V en série.
    Tout a très bien fonctionné pendant environ 1 minute puis une pile a subitement explosé (la première de la série).
    Etant néophyte, je n'arrive pas à déterminer précisément le problème mais j'ai comme théorie que le moteur du ventilateur a généré une une tension inverse et que je devrais donc utiliser une diode.
    Ma théorie est elle exacte ?
    Merci d'avance,
    Léo
    Re : Explosion pile 1.5V
    Bonjour Auk et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Auk Voir le message
    ... un ventilateur d'ordinateur 12V 0.16a grâce à 12 piles AA 1.5V en série ...
    Hum. 12*1,5=18V.
    Pour du 12V, ça fait, comment dire, un peu trop.
    ... Tout a très bien fonctionné pendant environ 1 minute puis une pile a subitement explosé (la première de la série) ...
    En série, iol n'y a pas de première, de moyenne, ou de finale. Tout le monde est à la même enseigne.
    Je ne crois pas à ton histoire de diode de roue libre.
    Tes piles, étaient-elles blindées? Celle qui a explosé est-elle bien une pile? N'est-ce pas une batterie? Si c'est une batterie, quelle est sa technologie?
    Ce qui a tendance à exploser, en matière de piles, c'est le lithium. Mais ce n'est pas 1,5V ni 1,2V.
    Merci d'avance,
    Léo
    non, elle est fausse.
    Il faut commencer par les bases.....
    12 piles de 1,5V en série, ça donne du 18V !
    Le ventilo aurait du cramer.....
    Quel type de piles ? 'à moins que ce soient des accus ?
    grillé par Gienas (mais on doit avoir eu le même prof.....)
    Dernière modification par annjy ; 11/12/2018 à 12h46.
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    Auk
    Oups vous avez raison, mais c'est moi qui me suis trompé dans mon message, j'ai utilisé 8 piles (qui sont des alcalines type AAA 1,5 V 1340 mAh).
    Dernière modification par Auk ; 11/12/2018 à 12h54.
    Auk
    J'ai entendu un grand 'POP', j'ai tout débranché, et lorsque que j'ai enlevé les piles du support, il y en avait une qui avait fuit.
    ... mais on doit avoir eu le même prof ...
    C'est possible.
    ... 8 piles (qui sont des alcalines type AAA 1,5 V 1340 mAh).
    J'ai entendu un grand 'POP' ... une qui avait fui.
    On est loin d'une explosion.
    Cette pile avait peut-être un vécu plus douloureux.
    Auk
    Soit mais ça a quand même bien claqué !
    Ces piles sont neuves (elles datent de ce matin), n'y a t'il pas d'autre explication possible qu'une pile défectueuse (j'ai testé les autres piles qui étaient en série, elles sont toutes HS).
    ça sent le court-circuit....
    mais on ne sait toujours pas si ce sont des piles ou des accumulateurs....
    A+,
    ... elles sont toutes HS ...
    Encore une affirmation qui "chez nous", passe mal.
    HS est une expression dénuée de sens.
    Une pile peut être bonne (et plus ou moins chargée), coupée (sa résistance est infinie, ce qui est très difficile à interpréter/constater sur une pile), en court circuit.
    Là, s'agissant de huit éléments identiques, il est utile de savoir au juste ce qui leur arrive, et ce, à chacune d'elles.
    Il est vrai que des piles alcalines sont de moindre qualité que les blindées, mais ton affirmation reste très suspecte.
    Dynamix
    Salut
    Ton ventilo tire trop de courant pour des petites AAA .
    C' est l' intensité qui fait chauffer .
    Et l' électrolyte n' aime pas la chaleur , ça le fait bouillir .
    autre possibilité : comme tous les coupleurs de pile celui utilisé fait mauvais contact et cela chauffe à l'interface et donc la première encaisse et participe à la fête.
    ou alors pas de coupleur, mais des soudures étain sur les piles ????
    re
    il a écrit support, j'en ai fumé un comme çà il y a 15 jours un petit CC accidentel dont je n'ai pris conscience qu'avec la fumée , je regardais ailleurs !
    LeMulet
    A mon avis le ventilo "a fait générateur" pour une raison que j'ignore (bien qu'on puisse imaginer des pistes), et "a tenté de recharger les piles".
    Comme ce ne sont pas des piles rechargeables => PLOP, fuite, HS.
    Question subsidiaire : Vous êtes sûr que le ventilo n'a seulement que deux fils ?
    Bonjour, et Merci.
    Black Jack 2
    Normalement, on peut tirer (en ampère) 0,1 fois la capacité de la pile sans danger... et on peut même tirer plus (0,2 fois ...) sans que cela apporte du danger.
    Donc en tirant 160 mA (avec 8 piles) avec des piles de 1340 maH, cela ne devrait pas cramer.
    Sauf si ...
    Si on connecte des piles en série et qu'on se trompe sur le sens d'une des piles, celle-ci est traversée par un courant "inverse" et ...
    On trouve ceci sur le net, pour un tel cas :
    "Cela provoque rapidement une réaction chimique à l'intérieur de cette pile inversée : en quelques minutes, la pile rejette des gaz explosifs et un liquide extrêmement corrosif. Il y a donc danger d'explosion et de brûlure."
    Peut-être donc t'es-tu trompé en installant tes piles et que celle qui a cramé était mise dans le mauvais sens.
    bobflux
    Ca m'est arrivé qu'un coupleur de piles pas assez cher mette tout en court-circuit, faut vérifier...
    harmoniciste
    Ce ventilateur est-il vraiment à courant continu? Ce serait pas un asynchrone, par hasard?
    Kissagogo27
    Bonsoir, un ventilateur 12V tourne en 18V, il est certes en surtension mais comme c'est un brushless , apparemment a part le faire tourner plus vite, ça ne pose pas trop de soucis tant que ça ne dure pas des jours ^^
    ou alors une des piles était montée a l'envers ?
    sinon la théorie du ventilateur générateur ... faut laisser tomber
  1. [Energie] Explosion d'une pile bouton
    Par Lokelani dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/12/2015, 15h20
  2. Pile à combustible et moteur à explosion
    Par invitee867c101 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/01/2008, 09h52
  3. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 12h42
