[Outils/Fab/Comp] Fixation de brancement USB sur carte electronique
    invitebedad4eb
    Bonjour bonjour,
    Je suis a la recherche d'une solution (resine, colle ou autre) pour fixer un composant sur une carte electronique.
    Elle provient d'un clavier Midi Akai LPK 25. Le branchement Midi / USB s'est detache de la carte il y a quelques jours, impossible donc de connecter le clavier par cable a l'ordinateur.
    Et les colles classiques de bricolages ne suffisent pas a la maintenir en place.
    Merci pour votre aide!
    Re : Fixation de brancement USB sur carte electronique
    Bonsoir TheoRR et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par TheoRR Voir le message
    ... a la recherche d'une solution ... pour fixer un composant sur une carte électronique ...
    Sans connaître le composant concerné à "coller" ni les conditions (ou l'environnement) du dit composant sur la carte, c'est mission impossible.
    Une photo permettra (peut-être) d'y voir plus clair.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitebedad4eb
    Voici une photo du composant (en haut a droite - un embout de branchement pour cable USB classique) et de la carte en question.
    On voit en haut a droite de la carte l'emplacement du composant a fixer, et les 5 crans de connexion qui doivent coller avec le composant.
    D'ailleurs, en maintenant le composant manuellement et en branchant le clavier, tout marche tres bien! Ca serait donc top de pouvoir reparer ca d'une facon ou d'une autre.
    Nom : Screenshot from 2018-12-13 17-09-18.png
Affichages : 361
Taille : 235,7 Ko
    Merci bien!
    ... On voit en haut a droite de la carte l'emplacement du composant a fixer, et les 5 crans de connexion qui doivent coller avec le composant ...
    Là au moins, c'est clair.
    Il ne faut pas coller mais souder (pardon, braser)
    Ça se fait avec un fer à souder. Mais il faut avoir le petit fer qui va bien, le doigté, et la brasure qui n'est que de la soudure.
    invitebedad4eb
    D'accord d'accord, merci bien!
    Je pense pas avoir les outils nécessaires ou meme le doigté d'ailleurs.
    Est-ce qu'il y aurait un endroit / type de magasin qui pourrait me rendre ce service?
    Ou il vaut mieux que j'en achète un moi meme ?
    Merci encore,
    Bjr à toi,
    Si ça détaché , c'est que la fixation d'origine a"flanchée" !
    Il faut d'abord ressoudre ( braser) les picots de ton composant sur la carte.
    MAIS la fixation ne sera pas bonne.
    Donc faudra BIEN la fixer sur la carte car cela subit des manipiulations.
    Dans ce cas (un fois les soudures faites) je colle à l'araldite....sans en mettre partout ( contacts )
    Dernière modification par f6bes ; 20/12/2018 à 18h09.
    invite3c199cf9
    Bjr à toi,
    Bsr,
    En principe, ce type de connecteur est fixé par soudure des 4 pattes à l'extérieur du boitier (masse).
    On dirait qu'il y a eu un loupé à l'assemblage (soudures oubliées?)
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    ... ce type de connecteur est fixé par soudure des 4 pattes à l'extérieur du boitier (masse).
    Oubliées, ce serait étonnant. C'est "automatique".
    Certes, il y a très peu de brasure et les pattes ne sont pas traversantes comme sur les cartes mères, mais nous ne savons pas comment cette prise a été malmenée/forcée lors de l'arrachement.
    Cette fiche, sur cette carte, est à manipuler comme une jeune mariée.
  1. Microscopie électronique, fixation, inclusion
    Par invite97983c4a dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/11/2015, 21h08
  2. [Blanc] Lave vaisselle carte électronique choc électronique
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 21h35
  3. cherche resine ou colle de fixation électronique
    Par invitee4c79b94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 14h28
  4. fixation carte dans coffret
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 16h29
