[Autre] Réparation alimentation de guirlande électrique
    fabysalsa
    Unhappy Réparation alimentation de guirlande électrique
    BONJOUR à tous
    le transformateur alimentation de ma guirlande de noel ne fonctionne plus je n arrive pas a trouver le meme
    c est un modele prise jack avec la tige en fer au milieu du trou (ce que j appelle donc femelle ) alors que ma guirlande a la prise jack "male " c est à dire l espece de tube en fer creux et vient se brancher dans le transformateur !
    voici les photos
    où puis je en trouver un ? on me propose chaque fois des transfo avec le jack male sur tous les sites !!!!
    merci a tous de m aider si possible
    cdlmt
    Dernière modification par Antoane ; 27/12/2018 à 22h37. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    elektrax
    Re : Réparation alimentation de guirlande électrique
    quel symptome vous assure que c'est l'alimentation qui est panne ?
    vous virez les jack des 2 cotés et vous raccordez les fils avec un domino à vis, en respectant la bonne polarité, une pince coupe, denuder, tournevis
    il y a l'autre solution de mettre le jack femelle de votre alim en panne à la place du jack male de la guirlande, faut souder dans ce cas
    elektrax
    suivant les ampoules qui composent votre guirlande la polarité n'est pas nécessairement importante.
    fabysalsa
    Merci pour votre reponse .....le transfo est mort puisque j ai essaye ma guirlande sur le transfo d une autre guirlande identique et ca mrche.....je voulais juste savoir ou trouver le meme transfo je ne compte pas faire de bricolage en electricite .....encore merci
  1. Réparation guirlande solaire à leds
    Par Argolie dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2016, 18h23
  2. Réparation guirlande lumineuse
    Par invite60384693 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2012, 14h02
  3. [Divers] Alimentation guirlande TBT 180 VA ?
    Par invitee7955bba dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/11/2011, 21h18
  4. réparation guirlande a leds
    Par invite8604f99d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/11/2009, 20h33
  5. réparation guirlande électrique
    Par invite8ea03f23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 22h05
