[Analogique] modulation fm avec pll 4046
    invite523c0260
    je voulais tracer la fréqeunce de sortie en fonction de la tension (en la faisant varier grâce au potentiomètre) avec le montage ci-dessous (j'espère qu'il apparait bien), j'ai just remplacé le fréquencemètre par un oscilloscope, mais je trouve pas de fréquence en sortie , si vous avez une explication? ou si c'est le remplacement du fréquencemètre par un oscillo qui est pas judicieux?
    Nom : image.jpg
Affichages : 760
Taille : 155,1 Ko
    penthode
    Re : modulation fm avec pll 4046
    j'vois pas trop ce qui manque....
    Rémy le monte pareil
    une photo de la maquette ?
    albanxiii
    J'ai déplacé en électronique.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Citation Envoyé par yoaan Voir le message
    Pièce jointe 380046
    Bjr à toi,
    Ton oscillo monte à...combien ? (marque type)
    Faut peut etre le pousser dans ces derniers retranchements !
    penthode
    ce genre de circuit ne monte pas bien haut...
    donc même avec un oscillo à lampes , ça marche
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Un oscillo a une grande impédance d'entrée. Le fréquencemètre, il fait peut-être 50 Ohms...ça expliquerait que le circuit ne fonctionne plus.
    penthode
    une charge à haute impédance sur une sortie à basse impédance , ça marche ( pas le contraire)
    nornand
    Bjr, on ne sais même pas ce qu'affiche l'oscillo .
    penthode
    apparemment , un encéphalogramme plat
    invite523c0260
    Dsl j'ai laissé le montage au lycée pendant les vacances ... Après j'ai contrôlé et recontrolé ça correspond normalement bien au montage ��
    Donc ça doit être l'oscillo
    invite523c0260
    Bonjour ��
    Oui en effet je me suis posé la question c'est un keysight qqchose qui monte jusqu'à plusieurs méga hertz ce que mon montage devrait pas faire (le pll monte jusqu'à 1MHz si j'ai bien compris )
    Mais merci pour la réponse
    invite523c0260
    Nornand
    Oui en effet comme dit penthode si on prend pas en compte le bruit du montage ya rien
    invite523c0260
    Bonjour gwigidaz
    En effet j'ai pas fait attention du tout a ça !! Je m'y penche des demain ��
    Merci pour ta participation !
  1. modulation AM avec transistor
    Par tcpc dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/10/2015, 10h42
  2. Simulation d'une PPL 4046 avec PSPICE
    Par inviteaf52a620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2013, 08h22
  3. Démodulateur Fsk avec 4046
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 21h33
  4. modulation avec le CD4046
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 23h08
  5. multiplier une frequence avec pll 4046 de philips
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2007, 15h41
