[Programmation] Limitation de courant d'entré ARDUINO
    zanoloann
    Exclamation Limitation de courant d'entré ARDUINO
    je vous sollicite car j'ai un problème.
    J'ai une carte arduino MEGA 2560 qui je dois alimenter en 12V grâce à une batterie (pour qu'elle puisse être "autonome"), le problème c'est que cette batterie délivre en plus des 12V une intensité de 8A qui me paraît beaucoup trop importante pour la carte et qui je pense, devrai la faire griller.
    Est-ce que l'un de vous aurait une solution, peut-être une résistance? ou autre ...
    zanoloann
    penthode
    Re : Limitation de courant d'entré ARDUINO
    AVANT de bricoler l'électronique , il faut apprendre un peu de physique
    la centrale nucléaire de ta région produit des millions d'ampères.
    pourtant , si tu branche une lampe de bureau de 30 watts chez toi , elle n'attirera pas les millions d'ampères
    car il existe la loi d'ohm
    qui précise que c'est la charge qui impose le débit ( pour faire simple)
    donc pas de probléme dans ce cas
    Bonjour zanoloann et tout le groupe
    Citation Envoyé par zanoloann Voir le message
    ... le problème c'est que cette batterie délivre en plus des 12V une intensité de 8A qui me paraît beaucoup trop importante pour la carte et qui je pense, devrai la faire griller ...
    Comme très souvent, ta crainte est un faux problème.
    Les ampères annoncés sont ceux dont est capable de fournir la batterie, et pas ce que va devoir se gaver ta carte, qui ne prendre que ce dont elle a besoin.
    Ce sont les douze volts requis que tu dois lui assurer.
  1. Limitation de courant.
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 20h17
  2. Limitation de courant d'entré ARDUINO
    Par invited221ad55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2012, 22h45
  3. variation du courant et limitation du courant
    Par Mickl1722 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 14h56
  4. Limitation de courant
    Par invite2c906cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 18h31
  5. Limitation courant 1,2A
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 15h47
