[Autre] Protection décharge profonde pour batterie au plomb
    KOI-351
    Bonjour, j'aimerais réaliser un petit montage pour protéger la batterie de mon camping car, dans cette idée là:
    https://www.youtube.com/watch?v=w0LLw571IS0
    Le seul problème c'est que je ne parle pas indi et je ne suis pas 100% de comprendre le fonctionnement.
    Je vous met en pièce jointe le schéma, comme je pense le réaliser:
    Nom : batterySaver.jpg
Affichages : 561
Taille : 39,4 Ko
    J'ai bon?
    Un grand merci d'avance
    Montd'est
    Re : Protection décharge profonde pour batterie au plomb
    Un schéma qui ne marchera pas pour plusieurs raisons...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    KOI-351
    J'ai revu ma copie:
    Nom : Schematic_Battery-Save_Sheet-1_20190425091047.jpg
Affichages : 474
Taille : 43,3 Ko
    Je n'y connais vraiment pas grand chose en électronique, mais j'aimerais bien réaliser ce petit circuit (j'ai trouvé un module similaire sur un site chinois pour 4$, mais j'aimerais autant le réaliser moi même), j'ai un peu de mal a comprendre comment fonctionne le relais, dans la vidéo, il avait un DPST et il l'utilise seulement comme un SPST? (Aïe je sens que je raconte des conneries). Je ne suis pas 100% au claire sur le MOSFET non plus
    Le truc c'est que je n'aurais pas le même relais, je ne peut donc pas me contenter de souder comme sur la vidéo, d'autant que j'aimerais bien comprendre ce que je fais.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Qui c'est y qui va appuiyer sur le BP ? et surtout à QUEL moment ?
    omega.067
    Bjr à toi,
    bonjour à tous
    de toute façon, (j'ignore la réaction du mosfet à la mise sous tension du système) , mais amha, le BP étant en // avec le NF du relais, rien ne va se passer si on presse le BP
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 25/04/2019 à 09h58.
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    KOI-351
    Bjr à toi,
    Je ne comprend pas, est-ce une question pour m'aider à comprendre mon erreur? Sinon pour répondre, moi quand le relais à déconnecte la batterie car passé sous le seuil de tension réglé par le potentiomètre, une fois qu'elle est rechargée, j'appuie sur le bouton.
    KOI-351
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    bonjour à tous
    Michel
    Je ne comprend pas non plus, ce type de relais 12v "voiture" ne sont pas des relais bistable? NF et NO ont une importance?
    omega.067
    Citation Envoyé par KOI-351 Voir le message
    re
    les relais voiture sont "mono stable" cad la bobine "tire" quand on l'alimente, et "lâche" quand elle n'est plus alimentée, donc tel que dessiné, c'est le contact NF qui est utilisé, donc si au départ, le relais "colle" dès qu'il va "lâcher" son contact va "ponter" le bouton poussoir et tu pourra jouer la cinquième symphonie dessus, ça ne changera rien
    Michel
    KOI-351
    Ok, merci beaucoup, donc je met VCC et le le "coté droit" du bouton poussoir sur le pin 2 du relais au lieux du 3. Mais dans ce cas la bobine est alimenté en continue et avec par exemple ce relais consommera 1,6w en permanence. Donc décharge la batterie en une journée, ça n'est pas comme ça que je voyais la chose
    omega.067
    pour ce qui est du relais, ok, pour le reste du fonctionnement, ça, ...... ça me passe par dessus, je laisse la main à ceux qui savent
    mais il doit y avoir moyen de s'en tirer autrement
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 25/04/2019 à 13h01.
    KOI-351
    Oups petite faute 10 jours pas 1, mais tout de même.
    nornand
    BJR; il existe le MAX8211 qui rempli cette fonction .
    invite03481543
    Jetez un oeil dans le forum des projets, il me semble que Daudet avait fait truc sur ce sujet.
    Il faut fouiller, sur un forum en 16 ans il y a de fortes chances que vous trouviez une réponse à 99% des questions de hobbystes.
    KOI-351
    Ok, merci à tous, je vais étudiez ça de plus près.
  1. [Energie] Protection décharge profonde Li-ion
    Par the_darkprince dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2018, 08h32
  2. [Analogique] Anti-décharge profonde pour batterie
    Par John95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2018, 16h38
  3. [Autre] Schéma anti-décharge profonde pour batterie 12V
    Dernier message: 25/11/2016, 18h52
  4. Protection batterie surtension et décharge profonde
    Par invite7d7d8af0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 21h33
