[Programmation] Transformateur de voltage
    Lolo11100
    Bonjour a tous, je m'appelle Loïc.
    J'ai besoin de votre aide. Pouvez vous m'indiquer un site où trouver un transformateur de voltage ac220 en DC qui fasse de 3V a 36V ?
    Merci d'avance pour l'attention que vous porterez à ma question 
    f6exb
    Re : Transformateur de voltage
    Ce que tu recherches n'est pas un transformateur, (lequel reçoit du courant alternatif et délivre du courant alternatif sous la même ou une autre tension), mais c'est une alimentation. Tu devrais plutôt chercher du côté des alimentations de labo, mais ce serait utile de nous préciser l'utilisation que tu souhaites en faire et l'intensité dont tu as besoin.
    Lolo11100
    J'ai deux modules amplificateur pour la sono.
    Un possède une intensité de 12 a 24V et un autre possède de 36v 8A .
    J'aimerai trouve une alimentation qui fasse tout mais je ne trouve pas de site qui en vendent si vous pouvez m'aider
    f6bes
    Bsr à toi, Tu mélanges des notions!
    12 et 24v sont des TENSIONS..pas des intensités .
    Si tu as DEUX modules qui fonctionnent avec des TENSIONS..différentes, chaque module a besoin de SA TENSION.
    Donc à la limite il te faut DEUX alimentations différentes ...réunies dans un meme boitier et ayant
    des sorties....indépendantes.
    mizambal
    Salut. En chinoiserie (bangood, aliexpress, ebay etc..) tu dois pouvoir trouver autour de 30€ mais attention à prendre au moins 40% en plus en terme de Puissance (watts) car ça reste du made in china nomane faut se méfier Le mieux pour les mots clés c'est comme ça : "power supply 48V"
    J'offre un piti rappel juste au cas où : Puissance = courant x tension
    f6exb
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    Et en chinoiseries :
    Puissance réelle = puissance annoncée / 4.
    Dernière modification par f6exb ; 03/09/2019 à 20h45.
    Lolo11100
    Donc une mini alimentation labo c'est ce qui me faudrait ? Bien sûr je ferais attention au watt et merci pour le site Aliexpress j'en ai vu pas mal
    f6bes
    Citation Envoyé par Lolo11100 Voir le message
    Remoi,
    Si tu veux alimenter qu'UN seul appareil à la fois, une alimentation VARIABLE peut faire l'affaire. Mais soit ATTENTIF à ta tension de sortie
    pour ne pas mettre du 36 v sur un module de...24v !!
    Un moment d'inattention et hop on sort le ,mouchoir !
  1. [Energie] Voltage Etats-Unis vs Voltage Europe
    Par Nathan2016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2016, 09h04
  2. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par Sandrolin dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 06h01
  3. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par raph357 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 18h30
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 04h00
  5. Trouver le voltage d'une led
    Par invitee1ead185 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/04/2011, 09h13
