[Analogique] platine vinyle analogique vers USB
    PSR B1919+21
    tout d'abord je ne suis pas électronicien donc désolé pour ma question naïve, ou mon incompréhension de vos futures réponses.
    J'ai croisé ce WE mon ancienne platine vinyle (AKAI AP A1 : vintage non ?) et aimerais savoir si il est possible de trouver un adaptateur me permettant d'avoir une sorite type USB (Bluetooth ?) pour que je puisse enregistrer mes anciens vinyles en format numérique.
    Si cela existe (pas trop cher) et que vous avez des liens n'hésitez pas à me les communiquer en mp.
    Merci pour vos réponses,
    PSR
    archeos
    Modérateur*
    Re : platine vinyle analogique vers USB
    (Futura Sciences)
    freepicbasic
    Si c'est un PC qui enregistre l'entrée micro devrait le faire.
    J'ai jamais essayé, donc à tester ,il suffit de mettre la ou les prises.
    Généralement la prise micro est jack et la prise pick up Din.
    Si le son est distordu, il faudra peut faire une adaptation avec des résistances...
    Si trop faible la solution déjà citée
    Dernière modification par freepicbasic ; 09/09/2019 à 10h29.
    A+, pat
    Fustigator
    Citation Envoyé par PSR B1919+21 Voir le message
    PSR
    Il suffit d'utiliser un DAC USB, précédé d'"un pre-ampli "RIAA".( J'ai un peu de mal à voir ce que Bluetooth vient faire là dedans).
    Exemple : Behringer UCA222
    Plus cher, avec pré-ampli RIAA intégré : https://www.laboutiquederic.com/plat...120211169.html
    Ou ça : https://www.thomann.de/fr/art_usb_phono_plus_ps.htm
    Dernière modification par Fustigator ; 09/09/2019 à 10h35.
    penthode
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    l'entrée micro ne fait pas la correction RIAA !
    autant faire les choses proprement !
    Fustigator
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    On peut toujours appliquer numériquement une correction RIAA, mais ici le problème est que le niveau de signal est trop faible.
    penthode
    et ça améne un rapport signal/bruit calamiteux.
    bref , il existe des soluces éprouvées
    Fustigator
    Tout à fait. C'est pour cela que je proposais deux liens de DAC avec pre-amp RIAA et un sans, si le PO dispose déjà un préampli RIAA.
    Fustigator
    Le premier lien n'a pas de DAC c'est juste un pré-ampli RIAA.
    Le deuxième est bien un DAC avec une entrée "phono" mais le descriptif ne précise pas la présence de la correction RIAA. (donc à vérifier).
    IC-CD0000
    ... mon ancienne platine vinyle (AKAI AP A1 : vintage non ?) et aimerais savoir si il est possible de trouver un adaptateur ... pour que je puisse enregistrer mes anciens vinyles en format numérique
    Autre possibilité. Il y a quelques années j'avais fait des sauvegardes de mes vinyles et cassettes analogiques en fichiers wav à l'aide d'une mini-table de mixage que j'avais et qui a aussi une entrée phono (= niveau RIAA), j'ai branché la sortie de la table à l'entrée analogique d'une (bonne) carte son, et via un logiciel d'enregistrement, ça a donné un résultat très correct par rapport à l'original. Mais bon, c'est vrai que s'il faut acheter la table de mix c'est moins intéressant. Bonne suite.
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 09/09/2019 à 11h08.
    penthode
    la sortie "REC" d'un bon ampli HI.FI permet de profiter de son préamp RIAA.
    bref , l'imagination au pouvoir !
    freepicbasic
    Je pensais effectivement aux corrections soft.
    Que ce soit par filtre de fréquences et aussi de souffle...
    https://www.sonelec-musique.com/elec..._riaa_004.html
    Comme d'hab Sonelec à toujours un schéma.
    Pour le souffle une polarisation automatiquement à transistor me semble un peu douteux, donc à voir.
    Un AOP est surement mieux.
    Au sujet des entrées micro des PC, j'ai eu des résultats assez différents avec le même micro, certains nécessitants un préampli d'autre non.
    L'astuce de passer par un ampli HiFi et récupérer le signal par l'autre prise me semble intéressante et surtout peu couteuse, si on en a un sous la main.
    (Je me demande si les appareils ont toujours l'entrée pick-up, le vinyle étant à la mode, peut être ?)
    A+, pat
  1. [Brun] platine vinyle marlux mx 56
    Par diouk22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2023, 08h40
  2. [Brun] Problème de son sur platine vinyle
    Par Pimousse69 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/09/2010, 07h58
  3. platine vinyle: panne
    Par PADOLYIMF dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 20h19
  4. platine vinyle
    Par loreleiii dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 21h05
  5. platine vinyle
    Par speakingcake dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 15h46
