[RF/Radioelec] Compresseur/limiteur RF
    eglyn18
    Je me demandais s'il existait comme en musique des compresseurs / limiteurs de fréquences pour des bandes beaucoup plus élevées (genre au dessus de 100Mhz).
    On peut utiliser des atténuateurs fixes, mais ce n'est pas pratique car cela diminue aussi les signaux faibles.
    Donc, est-ce qu'il existerait des appareils capables de diminuer le signal au delà d'un certain seuil défini en pouvant faire varier le ratio (ratio infini pour un limiteur) ?
    J'ai un peu cherché sur le net, mais j'avoue que je ne trouve rien :/
    penthode
    Re : Compresseur/limiteur RF
    t'as mal cherché....
    ce système , appelé antifading dans les années 30s , puis controle automatique de gain (CAG) maintenant,
    existe depuis un bon moment, et équipe tous les récepteurs.
    Dernière modification par penthode ; 05/09/2019 à 09h18.
    eglyn18
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Hum, alors je ne suis pas du tout un spécialiste RF, et ton lien c'est beaucoup de théorie
    Je recherche juste un appareil qui se branche entre l'antenne et le récepteur pour compresser le signal, et qui soit adapté à la fréquence que je veux compresser
    Je vais jeter un œil sur le contrôle automatique de gain (CAG), merci pour le nom déjà
    penthode
    ce genre d'appareil n'existe pas : les signaux sont trop faibles pour être traités.
    c'est toute une chaîne de réception que l'on équipe d'un CAG
    tu peux aussi chercher AGC en godon
    eglyn18
    Ok merci beaucoup pour les info
    penthode
    si tu nous précisais ton contexte ?
    ça aiderait à proposer une soluce
    gcortex
    oui dans quel but ?
    détection de niveau RF ?
    f6bes
    Citation Envoyé par eglyn18 Voir le message
    Bjr à toi, Quel est ton probléme aqvec les fréquence élevées ( au dessus de 100 Mhz) ?
    Tu reçois avec quel récepteur et surtout QUELLES gammes peut capter ton récepte
    Si c'est au delà de 100 Mhz, il faudrait probablement un filtre PASSE BAS (ne laisse passer QUE les fréquences en dessous de ...x Mhz).
    Ce genre de systéme est généralement fixe (filtre) , ne permet pas de se "promener" dans une bande in désirable.
    Ca existe, mais là c'est pour les pros !
    gcortex
    Un ampli log. çà répond à ta question ?
    Patrick_91
    C'est mal formulé mais je vois, il s’agit de filtres destinés a éliminer des signaux forts, afin de ne pas etre gênés pour recevoir des signaux faibles à des fréquences proches (les récepteurs ne sont pas parfaits).
    Il peut exster des filtres passe bas, passe haut ou "notch" (filtres en aiguile tres étroits) , filtres notch ajustables pour éliminer les interférences etc etc .. rien a voir avec la compression de signal bien sur.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. Fonction d'un limiteur de pression à commande direct sans limiteur
    Par Arthur69112 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/08/2015, 08h19
  2. Compresseur climatiseur : transformer en compresseur d'air ?
    Par nihelanis dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2013, 21h44
  3. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 09h25
  4. Limiteur de tension
    Par invitef2c2f921 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 06h37
  5. Limiteur de pression>limiteur de vitesse?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2007, 15h12
