[Energie] Probleme de batterie pour trottinette electrique
    RikAlPacino
    Je possede une trottinette Xiaomi Kugo S1 du a une erreur de ma part jai perdu de l autonomie sur ma batterie et je voudrais changer la batterie
    Référence: Model YK-3606-B4
    CELL ZHUONENG
    VOLTAGE 36V
    CAPACITY 6AH
    POWER 216 WH
    CERTIFICATE: IEC62133/UN38.3/MSDS/
    MANUFACTURER : SHENZEN TUOSI INNOVATION TECHNOLOGY CO LTD
    Donc j explique ma connerie que jai fais jai charger ma batterie pas entierement je suis partie faire un gros trajet avec ma trottinette jai charger ma batterie et jai perdu pas mal de voltage donc autonomie réduit de 40% environ
    Puis jai vu que les batteries lithium on une mémoire tampon
    Donc je voudrais changer ma batterie et en commander une autre mais je n arrive pas a trouver la meme batterie c est un produit chinois et je ne trouve pas de vendeur et le seul magasin qui répare les trottinettes dans mon coin son fournisseur ne fait pas dans la marque xiaomi
    Donc je me posais la question puis je mettre une batterie différente sur ma trottinette ? ya t'il un risque ? quel solution pouvez vous me conseillez ?
    invite03481543
    Re : Probleme de batterie pour trottinette electrique
    non il n'y a pas d'effet mémoire sur une batterie lithium, il ne faut pas croire tout ce qui traîne sur le net.
    Comment avez vous diagnostiquez que cette batterie est à changer?
    Rechargez votre batterie complètement c'est tout.
    Précisez depuis quand vous l'avez, la distance que vous faites normalement avec une charge complète.
    Après recharge complète (laissez la 12h le temps que l'équilibrage est le temps d'opérer) puis revenez avec la distance que vous aurez effectuée suite à cela.
    calculair
    De plus il faut être sur que la batterie est chargée à 100%....
  1. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par michedav13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 10h33
  2. Variateur pour trottinette électrique
    Par JP833402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2015, 18h49
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 13/08/2012, 07h27
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 08/06/2011, 08h43
  5. Batterie pour trottinette électrique
    Par invitebd43b77d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 19h00
