[Autre] Passer de 12 volts dc à 5 volts dc
    patrick30160
    Question facile pour quelqu'un qui a une formation électricité/électronique
    J'ai une vieille Mustang 1967 batterie 12 volts avec un régulateur pour les instruments du tableau: Niveau d'essence, température d'eau, pression d'huile
    le régulateur est hs et ceux fournis pour ce model valent pas grand chose
    Aussi je voudrais monter ceci
    Taille 64 x 57 mm épaisseur 22 mm
    8-36V DC à 5V DC 10A 50W
    https://fr.aliexpress.com/item/32516....56116c37AcuJ7
    Photo du régulateur qui délivre 6,55 v au lieu de 5v
    Ma question
    Mon nouveaux régulateur
    à deux entrées 12v
    Confirmation
    12v négatif je relie à la masse
    12v positif en J1
    Les 5v positif sorte en J3 je relie le fil qui était branché en J3
    Question
    Reste la sortie 5v négatif : je relie à la masse ??? comme si dessus les 12v négatif
    f6exb
    Re : Passer de 12 volts dc à 5 volts dc
    Je ne comprends pas les mesures que tu montres empruntées d'un autre site.
    Pourquoi mesurer les 5 V entre l'entrée 12 V (J1) et la sortie 5 V (J3) ?
    Ce serait plus logique entre la masse et J3.
    Sur ton régulateur combien y a-t-il entre la masse et J3 ?
    patrick30160
    Bonsoir j'ai repris ces images sur un site
    J'essaie d'obtenir la réponse avant de démonter, de plus j'ai reçu ce jour le transfo et ma voiture est au garages pour d'autres travaux
    Ce transfo 5v est mis directement au dos des instrument
    Apparamment pour son test il met le 12v negatif sur la partie métallique du transfo 5v
    et le 12v + en j1 et récupère le 5v positif en J3
    f6exb
    Ce n'est pas un transfo, c'est un régulateur de tension. Un transfo s'utilise sur le courant alternatif. Pas le continu.
    Ça je l'ai vu en recherchant.
    Apparemment pour son test il met le 12v negatif sur la partie métallique du (transfo) régulateur 5v
    C'est normal, le moins est à la masse.
    Pour moi le + 5 V est en J3 et le -5 V à la masse. Je ne comprends pas sa mesure bizarre.
    Essaie de mesurer sur la tienne comme j'ai demandé lorsque tu l'auras à disposition.
    Le moins des ampoules et des instruments est bien à la masse de la voiture ?
    patrick30160
    dés que la voiture revient je test
    f6exb
  1. [Autre] Comment alimenter une radio 3 volts en 12 volts (batterie) ?
    Par arizona07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2018, 18h57
  2. Quel transfo (ou autre) 220 volts vers 12 volts ?
    Par nours62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2016, 13h55
  3. Raccordement 100 volts et 70 volts pour un Haut-parleur
    Par patacousti dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2013, 16h52
  4. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par guy93700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 14h51
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 12h37
