[Autre] Modifier un schéma pour le LM 3915
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous, j'ai fabriqué un chenillard avec 10 sorties triacs et ampoules à filament avec un NE 555 et un CD 4017 (compteur décimal). Les 10 sorties du 4017 sont des signaux qui se mettent à l'état haut (+9v), alors que le LM 3915 sont des signaux qui se mettent à l'état bas, car j'ai l’intension aussi de fabriquer un vu-mètre audio avec 10 sorties ampoules avec 10 triacs. Je sais qu'il faut modifier le montage car les sorties ne sont pas les mèmes (états hauts et états bas). Pouvez vous m'aider a modifier le schéma du vu-mètre qui doit commander 10 triacs avec 10 ampoules à filament ? Merci pour vos aides. Ci dessous le schéma du chenillard et celui du vu-mètre.
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 20/10/2019 à 15h35. Motif: faute d'hortographe
    gcortex
    Re : Modifier un schéma pour le LM 3915
    Tu remplaces les leds par des phototriacs MOC3041
    + triac avec une résistance de 470 ohms 500mW en série avec la gâchette.
    Dernière modification par gcortex ; 20/10/2019 à 16h24.
    gcortex
    PS : remplace les 1N4007 par des 1N4148.
    DAT44
    placer une résistance de 1K en série avec C1 ...
    jeanjeandu84
    Re, pourquoi une résistance en série avec C1 ? ça veut dire qu'il faudra augmenter le niveau sonore ? Pouvez-vous faire un schéma pour les photoresistances et les triacs ? merci
    DAT44
    Citation Envoyé par jeanjeandu84 Voir le message
    La 1K en serie avec C1, c'est juste une sécurité, pour protéger l'ampli au cas ou RV1 serait en buté au maxi ...
    La valeur de R1 détermine la valeur du courant dans les DELs (ou les MOC), elle sera a ajusté en fonction du modèle de MOC choisi ...
    Ici, j'ai remplacé une DEL par un MOC, il faudra bien sur le faire pour toute les DELs...
    Nom : vumetre schéma.jpg
Affichages : 365
Taille : 60,8 Ko
    jeanjeandu84
    Re, plus haut vous me dites qu'il faut une résistance de 470 ohms 1/2 watts en serie avec la gachètte. Oû se trouve cette résistance dans le schéma ? Merci a tous.
    gcortex
    360 ohms sur Hot. La valeur n'est pas critique, et la position n'a pas d'importance.
    Essaye sans la 330 ohms en parallèle. Tu peux aussi augmenter la valeur de la 39 ohms.
    jeanjeandu84
    Puis-je supprimer cette résistance ?
    Bonjour à tous. Je suis en train de construire un vu-mètre avec un lm 3915 , sorties vers ampoules 60 watts à filaments. Ci dessous le plan de la sortie de puissance. Ma question est , puis-je supprimer la résistance de 330 homs ? Merci pour vos réponces, Bonne année à tous.
    Nom : vumetre schéma ab.jpg
Affichages : 324
Taille : 21,7 Ko
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 07/01/2020 à 15h59. Motif: faute d'horthographe
    mag1
    Re : Puis-je supprimer cette résistance ?
    Pièce jointe 401965
    Une autre question est:
    Pourquoi vouloir modifier les schémas donnés dans les datasheets?
    MM
    jeanjeandu84
    Re, c'est parce-que quelqu'un me l'a dit dans une autre discutions, celle là ----------->
    https://forums.futura-sciences.com/e...lm-3915-a.html
    Bonsoir jeanjeandu84 et tout le groupe
    ... c'est parce-que quelqu'un me l'a dit dans une autre discussion ...
    Pourquoi diable avoir ouvert une nouvelle discussion?
    Les deux vont être fusionnées.
    ... puis-je supprimer la résistance de 330 ohms? ...
    Je suis d'avis de la laisser.
    La lampe à incandescence froide (éteinte) a une faible résistance, et cette 330Ω limite le courant de gâchette du triac.
    Bsr,
    Quand une datasheet donne un schéma d'application, j'aurais tendance à le suivre....
    Quoiqu'on puisse lire sur un forum...
    Sauf si je suis certain d'être plus fort que les ingénieurs du fabricant.....(ce qui ne m'est jamais arrivé )
    DAT44
    il faut laisser cette résistance de 330 ohm entre A1 et G, sauf si tu utilise un triac qui dispose déjà en interne d'une résistance de valeur inférieure ou égal a cette résistance (ce qui vrai dans la majorité des cas ...)
    jeanjeandu84
    Re, merci à tous pour votre aide. Cet aprés midi, j'ai mis le montage sous tension, résultat: toutes les ampoules restent allumées quelque soit la position points / barre. Il n'y a q'une tension de 1 volt aux bornes de la pin 1 et 2 du moc 3041, qui est sensé ètre une sortie led. Quand je met une led au bornes pin 1 et 2 du moc, la led ne s'éclaire pas (je fais attention à la polarité). Quand j'enlève le moc 3041, l'ampoule reste allumé. Les conducteurs qui relie RV1 (potentiomètre) au circuit imprimé sont long de 1 mètre et n'ont pas de cage de faraday (par trèsse relié a la masse). Le lm3914 est correctement alimenté en 9 volts. Pourquoi le montage ne fonctionne t'il pas correctement. Merci pour vos réponces.
    gcortex
    Une led IR c'est 1.5V. donc essaye avec une led à la place et pas en parallèle.
    gcortex
    Rien à voir avec le niveau. C'est souvent un schéma général et c'est pas interdit de s'adapter à un cas particulier.
    DAT44
    Ça, ce n'est pas normal ...
    Ça peut être normal car la tension de seuil de la DEL d'un "MOC" avoisine cette valeur
    Ça c'est normal la tension de seuil de la del d'un "MOC" est inférieur a celui d'une DEL normal
    Ça, ce n'est pas normal , le triac doit avoir un pète au casque ...
    jeanjeandu84
    Quel schéma pour un vu-mètre 10 voix ampoules 60 w à filement ?
    Bonjour à tous. Je voudrai fabriquer un vu-mètre 10 voix avec un microphone d'entrée, mono, avec sorties 10 ampoules 60 w à filement. J'ai déjà les 10 triacs (TIC206M) et les 10 ampoules couleurs. J'ai déjà essayé avec un LM3914 qui n'a pas fonctionné je ne sais pas pourquoi. Oû pourrais-je avoir ce plan avec dessin du circuit imprimé ? Merci pour vos réponces , amicalement.
    gcortex
    Re : Quel schéma pour un vu-mètre 10 voix ampoules 60 w à filement ?
    Tu parles de ce schéma ou d'un autre ?
    invite5637435c
    Oui il serait bien de ne pas se disperser en ouvrant une nouvelle discussion alors que sur la première identique tu as disparu sans donner de nouvelles...
    Où en es-tu avec le précédent sujet?
    jeanjeandu84
    J'ai abandonné ce précédent sujet car il ne fonctionnai pas. Oui c'est bien ce schéma, désolé pour ne pas y avoir répondu. Merci.
    invite5637435c
    Comme je l'ai dit dans une autre discussion récemment on abandonne pas un truc qui ne fonctionne pas, on s'accroche pour trouver ce qui ne va pas.
    C'est comme ça que tu progresseras, pas autrement, tout le monde passe par là, personne n'a la science infuse.
    Pourquoi voudrais-tu qu'il en soit autrement ici?
    mag1
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Quand je vois le schéma proposé en #2, directement relié au secteur, sans isolation, il serait bon de proposer autre chose, avec des optocoupleurs, par exemple.
    MM
    Ceci n'est pas une réponse mais une préparation en vue d'une fusion.
    La fusion des deux sujets est à présent effective.
    Dernière modification par gienas ; 01/04/2020 à 16h44.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    C'est clair que c'est n'importe quoi...
  1. [Outils/Fab/Comp] Modifier un schéma : télérupteur commandé par une LDR
    Par invite02e6632e dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/04/2018, 18h02
  2. modifier un schéma (aide)
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2010, 16h18
  3. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 13h47
  4. [régulateur de tension] Modifier un schéma
    Par invitebf0c0d36 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/08/2009, 13h33
  5. modifier etage puissance sur ce schéma
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 13h02
