[Outils/Fab/Comp] leds ir forte puissance
    only-drift
    salut a tous voila je suis a la recherche des leds ir en 5 v aussi puissante que possible tout en restant assez compact que je puisse en rentre une 10° ou plus si assez petite sur un disque de diametre ext 5 cm et int 3.5/4 cm pour avoir une puissance globale autour des 10 w serait bien
    gcortex
    Re : leds ir forte puissance
    Une led infra c'est 1.5V, donc 2 en série avec une résistance.
    baiegeai
    Citation Envoyé par only-drift Voir le message
    vas chercher ton bonheur chez roithner laser en autriche ( sur internet ) , tu auras une bonne idée des puissances maxi en fonction des longueurs d'ondes . Tu n'achetes pas chez eux c'est cher , apres tu vas sur aliexpress, c'est chinois donc c'est pas cher , souvent rapide , de bonne qualité , et ça ne se trouve pas ailleurs ( un petit merci au passage aux moyennement intelligents polytechniciens qui ont trouvé tres intelligent de promouvoir les idées françaises , donc les leurs , et la production en chine , exemple Tchuruk qui a lancé lancé la mode "fabless")
    Dernière modification par baiegeai ; 18/12/2019 à 17h20.
    l'inconvénient d'etre tres intelligent, c'est qu'on peut se sentir rapidement très bête
    Patrick_91
    hello,
    non c'est du massacre , il faut un générateur de courant ...
    A PLUS
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. Diode de forte puissance
    Par system_d dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/01/2015, 18h47
  2. alimentation stabilisée de forte puissance
    Par orphy dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 15h29
  3. LED émettrices infrarouge (forte puissance)
    Par barth69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 12h46
  4. Bobine forte puissance
    Par invite5e5dd00d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 13h39
  5. DC/AC de forte puissance
    Par invite0573fd37 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/09/2006, 17h06
