[Energie] Transfert d'énergie et de données simultanément.
    Lerchercheur
    Bonjour à tous !!
    Après des longues recherches, je me tourne vers vous pour solliciter votre intelligence essayer d'avoir quelques élément éléments de réponses.
    En effet, je suis dans un projet où je dois améliorer un produit pour qu'l puisse fonctionner sur les supercondensateurs. Pour cela, je dois déterminer et réaliser un moyen de chargement et ainsi la carte de gestion.
    Mon problème se situe à deux niveaux :
    ==> Le premier est que je dois déterminer la technologie de charge sans fil (exigence) et utiliser cette même technique pour transmettre les données. Pour cela, j'ai pensé à deux deux technologies à savoir : la recharges par induction et la recharge par contact métallique. Question : Est-ce que avec ces technologies je pourrais charger et transmettre les données correctement ?
    ==> Le deuxième souci se situe au niveau du synoptique. Sachant que j'aimerais avoir un indicateur de l'état des supercondesateurs, afficher cet état et autres informations sur un écran, envoyer cette énergie à un onduleur, j'aimerais savoir s'il vous plait Quelle sont les fonctions auxquelles je devrais absolument pensées ?
    Je vous remercie par avance !!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Transfert d'énergie et de données simultanément.
    Bonjour et bienvenue sur Futura !
    Peux-tu préciser ce que tu entends par "recharge par contact métallique" ? Dans mon esprit, cela fait intervenir un contact, et donc n'est pas "sans fil".
    Quelle puissance faut-il transmettre ? sur quelle distance ?
    Quel est le débit de donnée ?
    Dans quel contexte ce projet s'inscrit-il : projet de fin d'étude, bricolage, etc. ?
    freepicbasic
    Il suffit de moduler la source du chargeur.
    Un simple condo sur l'entrée µc.
    Dans l'autre sens c est plus délicat il faut moduler la charge.
    Le chargeur détectera la variation de courant avec un AOP.
    A+, pat
  1. [RF/Radioelec] transfert de données
    Par davidif dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2016, 18h50
  2. transfert de données?
    Par invitee19efd4a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2008, 18h59
  3. transfert de données
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2008, 13h00
  4. Transfert De DonnÉes
    Par inviteba0d81f0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/07/2005, 09h32
  5. transfert de données
    Par invite789bbd3e dans le forum Archives
    Dernier message: 20/01/2005, 12h36
