[Outils/Fab/Comp] IRF540N ça augmente pas le courant ?
    AdminArchon
    Bonjour a tous,
    Dans l'optique de fabriquer mon premier petit robot avec un arduino, j'ai suivi quelques notions de commande on/off avec des transistors bipolaire et MOSFET.
    Il me semblait avoir compris qu'un transistor amplifier le courant.
    J'ai donc testé le schéma ci-joint sans aucun transistor, et ne pouvant schématiser le bloc alimentation fourni avec la breadboard, je vous ai schématisé une resistance. J'ai donc 5V.
    Avec le moteur DC en 5v, branché en direct avec aucun transistor, je suis à 0.385 A. Bref, il n'entraîne pas la roue, et n'a pas assez de couple.
    J'ai changé le montage du robot et bidouiller un systeme de petites roues, grandes roues entrainées par un elastique.
    Pareil, le moteur ne décolle pas, et part direct quand je sort l'elastique.
    Je me suis dit qu'en augmentant le courant avec un transistor, j'allais peut-être faire avancer ce prototype inutile.
    Mais c'est pire, je ne suis plus qu'à 0.285 A avec un BC327 ou 337, et le moteur est donc plus lent.
    N'ai je pas compris un truc ou existe t'il un vrai moyen hormis des engrenages pour le faire avancer ?
    ( J'ai tout commandé sur Amazon, mais avec cette épidémie, je ne suis pas prêt de recevoir quoi que ce soit )....
    Je vous remercie par avance à tous, amis electro Nom : schema.jpg
Affichages : 283
Taille : 77,6 Ko
    Jack
    Re : IRF540N ça augmente pas le courant ?
    Le transistor dans ce cas fonctionne comme un simple interrupteur. Aucun miracle donc, le courant ne pourra pas être supérieur à celui que tu as mesuré sans le transistor.
    On dit que le transistor est un amplificateur de courant car il peut commander un grand courant avec un courant de commande faible.
    penthode
    Un moteur direct sur une sortie arduichose ....
    Jack
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Où as-tu lu cette configuration?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    2 remarques:
    1/ Est-ce que ta pile branchée directement sur le moteur permet de le faire tourner ?
    2/ ton montage avec l'IRFG540 n'est pas correct: Le moteur doit être branché entre le plus et le drain du Mos (pin2). La source (pin3) doit être branchée au moins de la pile. Tu dois aussi ajouter une diode de roue libre en parallèle de ton moteur.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    en gros, il faut inverser fil jaune et fil gris sur le plus et moins !
    mag1
    Citation Envoyé par AdminArchon Voir le message
    Oui, un transistor amplifie le courant de commande, mais on est pas dans ce principe ici.
    Une source DC de 5V, et un moteur 5V DC. on branche le moteur sur la source. Le moteur prélèvera le courant dont il a besoin. Il faut vérifier que la source reste a 5V, sinon, cela signifie que le courant demandé dépasse les possibilités de la source.
    Si le moteur tourne à vide et ne tourne plus en charge, c'est que le couple est insuffisant.
    Quelle est la vitesse à vide? Quel est le courant moteur à vide? Quel est le courant moteur en charge (0,385 A ?).
    Le seul moyen d'augmenter le couple est un système d'engrenages (ou poulies) qui transforme la vitesse de rotation en couple.
    Tout dépend du besoin, vitesse ou couple, au choix.
    MM
    penthode
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Sur le message #1
    Jack
    Ah, je vois. En fait nous n'avons pas du interpréter "branché en direct sans transistor" de la même manière.
    Pour moi, branché en direct voulait dire branché directement sur le 5 V. Je pense d'ailleurs que ça devait être le cas puisque je ne vois pas comment une sortie d'arduino aurait pu fournir les 385 mA.
    A confirmer ...
    il faudrait déjà connaitre les caractéristiques du moteur, ici je sens de la chinoiserie à peu de cuivre et peu de fer, ensuite une pile 9V n'est pas assez puissante pour çà et les 385 mA doivent etre atteint avec la pile en quasi court circuit, les LR61 pro ne sont pas spécifiées au delà de 200mA :https://www.procell.com/wp-content/u...V_-PC1604_.pdf
    AdminArchon
    Wahou ! Que de réponses !
    Bonjour à tous, et bien j'en ai eu de la lecture...
    Merci de vos réponses de spécialiste, oui la pile est une VARTA (high energy) 9v et les moteurs de la chinoiserie "wish" en 5v.
    Jack a raison, L'amperage 385 mA est juste la somme du montage de la pile, du moteur et du multimètre sans rien d'autre, il n'est pas question d'arduino ici,
    Oui, je vais m'en servir (de l'arduino) pour commander un module L298N et les piloter mais les moteurs seront sur une source séparé ( que je pensais être la pile 9v ) avec une masse commune avec l'arduino mais apparemment trop faible.
    Pour le reste, je vous joint une photo de mon horreur de prototype numéro 2 puisque je fais tout au système D pendant ce confinement....c'est très moche, j'en suis pas fier mais je suis preneur de vos idées pour un meilleur montage système D. ( Pour info, ça tourne en sacade de malade et en sautant 1 fois sur 4... le reste du temps, ça n'a pas assez de force ).
    Qristoff, au sujet de ton montage (du + au moteur, du moteur au drain, de la source au - et la Gate commandé à l'arduino, avec masse commune. C'est toujours un interrupteur, pas un amplificateur de courant, n'est ce pas ? Je pense ne pas avoir compris comment le monter en Ampli ou comment s'en servir d'amplificateurs .... as tu de quoi m'éclairer ?
    Merci à tous, j'attend vos réponses et merci du temps que vous me consacrez
    AdminArchon
    Nom : g3rv.jpg
Affichages : 188
Taille : 89,9 Ko Voici l'image du prototype 2.... tellement décevant....
    tu ne pourras pas faire passer plus de courant dans ton moteur que celui dont la pile est capable or celle ci est inadaptée.
    ensuite au vu de la mécanique je comprends mieux, il y a a la foi bien trop de frottements et de jeu et ces moteurs sont de la daube, on peut toutefois les utiliser une foi fortement réductés.
    de quels matériaux et de quels outils disposes tu ?
    AdminArchon
    Merci de ta réponse Jiherve, je travaille dans le bricolage, donc le nécessaire d'un bricoleur. Scie sauteuse, perceuse, du bois en vrac.
    Niveau metal, j'ai presque rien. Pas de tige métallique, pas de roulements, et niveau engrenages, je n'ai que ces deux grandes roues blanches, et les petits pignons sur le moteur.
    J'ai bien pensé percés les équerres avec un forêt suffisamment petit pour faire passer "l'axe" et éviter les tremblements, mais niveau précision, je n'ai pas de perceuse à colonne...
    Je n'ai pas de roue, j'utilise les pieds d'un meuble avec de la colle chaude dedans... pas très glorieux, mais c'est le seul truc rond que j'ai trouvé hormis des couvercles de confiture....
    J'ai besoin de trouvé des axes métalliques qui passent dans ces pignons et que je puisse immobiliser les pignons ensuite. Les deux pignons ont pas du tout le même trou intérieur.
    Bref, je m'étale. Je suis preneur de vos idées
    Qristoff
    oui mais un interrupteur qui fonctionne
    Pour les pièces détachées, je pense que tu es un peu jeune pour avoir des enfants mais les jouets sont une mine de petits accessoires pour bricoler. Ne pas oublier les LEGO et autre jeux de construction non plus !
    AdminArchon
    Si Qristoff, j'en ai, mais trop petite, j'ai une fille de 1 an et 2 mois et un bébé en cours de fabrication....malheureusement , ma femme ne m'autorise pas à désinguer la jolie voiture électrique de 12 volts pour récupérer les roues.
    Et le trotteur (dehambulateur), si je lui désingue les roues, j'en connais une qui va nous faire du 4 pattes jusqu'à ses 30 ans.
    Qristoff
  1. [Energie] pourquoi à la surcharge d'un moteur asynchrone, on a le courant qui augmente
    Par invite7230d557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2019, 21h47
  2. [Energie] Changement Mosfet IRF540N avec équivalent ou plus puissant
    Par invitecd8de782 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 23/11/2017, 20h08
  3. Ce CO2 qui augmente inexorablement...
    Par ecolami dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 686
    Dernier message: 15/07/2014, 13h16
  4. Question sur un transistor MOS de type N IRF540N
    Par invite947c2c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2009, 12h29
  5. Prix du pétrole augmente,augmente,....
    Par Ulyssesourd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/05/2008, 23h36
