[Autre] Alimentation 3D condensateur
    MacGyveur
    ceci est mon premier message sur ce forum
    Je suis de Belgique et technicien informatique responsable du parc informatique dans une école....
    j'ai une imprimante 3D style PRUSA ANET
    quand j'imprime, si je touche un interrupteur de lumière à proximité de l'imprimante ELLE STOP
    j'imprime en usb idem avec un pc portable sur batterie idem avec une impression à partir d'une carte sd
    donc je mettais ça sur le dos de l’alimentation, j'en ai acheter une autre et IDEM !!!.
    IDEM avec un UPS sur l'imprimante!!!
    idem en allant chercher une autre prise avec une longue allonge
    Je me demandais comment faire un "tempon" à l'allim
    mettre un condensatur entre le + et le - ?
    lequel la puissance ? etc
    l'allim sort du 12 volt 40 A #### image externe supprimée
    merci de votre aide
    Dernière modification par gienas ; 22/03/2020 à 12h50. Motif: Redimentionnement image
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Allimentation 3D condensateur
    Bonjour et bienvenu sur le forum
    Est ce l'alimentation fournie avec l'imprimante ? L'imprimante est-elle sous garantie ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    carcan
    est-ce que l'alimentation est bien branchée sur une prise avec terre ?
    Si oui, est-ce que la terre du local est bonne ???
    Laurent
    PS tu es de quel coin en Belgique ?
    omega.067
    bien l'bonjour
    au fait, quand tu "touche" un inter à proximité, c'est l'alimentation que se coupe, ou l'imprimante qui s'arrête
    ça ressemble plus à un "parasitage" créé par ce qui est alimenté par l'inter en question, c'est quoi comme éclairage sur ces inter, des néons (ballasts bobinés ou électroniques), des leds, ......
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    invite03481543
    l'alim que tu montres en photo (une MeanWell apparemment) ne ressemble pas à une 12V-40A.
    Es-tu bien certain de ce courant max?
    Et les câbles me semblent bien fins pour de forts courants, même s'ils sont doublés, tout dépend de la longueur.
    Combien consomme cette imprimante?
    L'alim est nouvelle ou a déjà servie (et fonctionné)?
    Janpolanton
    Re : Alimentation 3D condensateur
    J'ai une imprimante Anet A8 et je confirme que l'alim est un (mauvais) clone d'une Meanwell 12V / 20A. Le courant total en cours d'impression peut atteindre les 15A.
    J'ai simplement remplacé les condos HT par des Nichinon dès l'acquisition et j'ai ajouté un filtre CEM.
    Je n'ai jamais eu ces problèmes de coupure (je pense plus à un reboot de la machine) en 2 ans d'utilisation.
    invite03481543
    Pour cette puissance d'alimentation il faut OBLIGATOIREMENT un PFC, et une alim aux normes ça devrait aller sans le dire.
    Il ne faut pas lésiner sur la qualité de l'alim, surtout pour une école! La sécurité avant tout, donc pas de clone, surtout pas.... sinon en tant que responsable c'est votre responsabilité personnelle qui sera engagée pénalement en cas d'accident grave.
    Autant prévenir.
    Dernière modification par HULK28 ; 22/03/2020 à 17h51.
  1. [Energie] Calcul condensateur alimentation
    Par Program dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2016, 19h52
  2. Condensateur alimentation éclaté?
    Par p-erre dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/02/2013, 23h06
  3. Question Alimentation (condensateur)
    Par invite1bf5893e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 23h57
  4. [Divers] alimentation pc et condensateur
    Par devilhacker dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/05/2007, 10h14
  5. condensateur de sortie alimentation?
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 13h12
