[Autre] Acquisition et traitement de signal avec un FPGA
    TASRA Aziza
    SVP j'ai besoin de votre aide en ce qui concerne le traitement d'un signal en FPGA.
    Mon projet consiste à traiter un signal - que je vais obtenir à partir des capteurs - sous FPGA, ma question est comment je vais transférer mon signal des capteurs au FPGA, et aussi comment faire ce traitement ?
    Re : Acquisition et traitement de signal avec un FPGA
    bonsoir et bienvenue,
    large programme, quel capteur, quel traitement ?
    niveau de connaissances en VHDL et/ou Verilog ?
    si c'est zero on oublie tout!
    TASRA Aziza
    En VHDL niveau bien mais en VERILOG c'est zero hh , c'est pour ça que je vais travailler avec VHDL.
    Mon projet c'est de faire les prétraitements nécessaire pour savoir est-ce-qu'un scanner est en bonne état ou non. Je dois implémenter sous forme matérielle (FPGA) un circuit qui s'installera entre le capteur et l'émetteur sans fil et qui aura pour rôle de faire les prétraitements du signal acquis avant sa transmission.
    Maintenant je sais pas encore le type de capteur ou le signal ( je vais travailler comme si j'ai déjà une base de données enregistré d'un signal ) je sais pas est-ce-que mon idée est clair ou j'arrive pas à vous l'exprimer !!
    re
    un scanner ok mais que scanne t 'il?
    et en quoi consistent les traitements : FFT ?
    TASRA Aziza
    Je parle d'un scanner médical, le traitement de signal qui est sous forme des vibrations des pompes de refroidissement du scanner que je dois faire en utilisant la transformée des ondelettes discrète.
    Bon pour vous situez dans la situation, l'acquisition de ces vibrations est déjà faite, maintenant je dois faire les traitements de ces vibrations ( avec la transformée en ondelettes ) pour en extraire les signatures de défauts.
    TASRA Aziza
    Merci beaucoup pour l'article
    mais après réflexion une FFT serait plus adaptée et là il existe de nombreux code IP ou opensource.
    regardes là :https://opencores.org/
  1. FPGA, traitement du signal
    Par elec_cup dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2011, 06h06
  2. Récupération d'un signal et traitement du signal avec Matlab
    Par invite8a011b82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2011, 10h46
  3. Acquisition et traitement signal jauges de contrainte
    Par invitebb3a6c39 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/05/2010, 15h12
  4. Synthèse de signal avec un FPGA
    Par inviteefcfb65e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 00h01
  5. traitement du signal sur FPGA
    Par invitea3a83812 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/07/2004, 07h48
