Emetteur / Récepteur RC5
    nullos
    Bonjour ! , je voudrais réaliser à partir d'un TSOP34838 (38 kHz) et d'une diode IR adapter une commande marche / arret, donc sans code juste un transistor qui devient passant lors qu'il reçoit la porteuse, cela grace à un 12f683 dans l'emetteur .. mon probleme est que lorsque je j'envoi un signal a 37.65 kHz de rapport 50% la portée est extrement faible , or j'ai du mal à savoir comment envoyé le bonne trame pour bien utiliser le TSOP mais sans avoir à décoder si cela est possible ?
    merçi !
    Mkala
    Re : Emetteur / Récepteur RC5
    Salut !
    Il y a plusieurs facteurs qui determinent la portée :
    - courant dans la diode
    - angle de la diode
    - rendement de la diode
    - ajustement longeur d'onde diode/recepteur
    - ajustement precis des frequences
    Bref, il nous faudrait en savoir un peu plus. Met nous ton schéma, indique nous le courant que tu utilises, et pourquois tu modules a 37.65 pour un recepteur 38 par exemple deja
    A+++
    nullos
    Me revoila, désolé pour le temps de réponse, donc je joint le schéma de l'émetteur, donc le pic est un 12f683 et la led une TSUS5400.
    Le courant que j'envoi dans la diode est d'environ 100mA, elle a un angle de 22° , la longueur d'onde centrale de l'emetteur et du récépteur est de 950 nm et je module à 37.65 car j'utilise le pwm du pic et donc je ne peut pas avoir plus pres.
    Le montage est alimenté par 4 accus de 1.2v LR6.
    le récépteur est ce qui a de plus simple, le montage indiqué dans la doc technique avec une transistor et une diode en sortie.
    voila !
    merçi de votre aide
    nullos
    J'ai oublié de préciser que je developpais en C sous CCS.
  1. émetteur-récepteur
    Par invitedb771bf0 dans le forum Électronique
    Réponses: 72
    Dernier message: 14/10/2010, 10h41
  2. emetteur - recepteur
    Par invite6098ed61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 12h02
  3. émetteur récepteur
    Par invite4ae24a4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2006, 13h59
  4. Probleme RC5 et recepteur IF
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 11h22
  5. emetteur code RC5 par pic
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2005, 13h44
