je me présente : Towcat, planchiste, motard, designer de métier, je cherche à me faire un capteur de température moteur pour ma moto suite à un montage que j'ai vu sur le net, et manquant de compétences je vous soumets mon ignorance!
tout d'abord le montage vu sur le net (2 montages similaires, capteur et afficheurs identiques, mais électronique différente semble t il)
arrivée sur la moto en 12V bien sur, donc il faut réduire en 5V pour alimenter la chose, je pense que autant pour moi ça reste du russe (même si je sais souder à l'étain donc de ce côté là tout est possible) autant pour vous devrait pas y avoir trop de problème, l'ensemble semblant assez simple...
si vous pouviez donc m'indiquer quels composants acheter et quoi en faire ça me serait du plus grand secours!
Sur ma Deauville (Honda), c'est ce qui manque à mon avis, d'ailleurs Honda a rectifié le tir sur le nouveau modèle semble t'il.
Par contre, il est important de mettre la sonde au bon endroit car le moteur n'a pas une température uniforme suite à la discussion que j'avais eu avec mon mécanicien préféré.
Va voir ton mécanicien et pose lui la question au sujet d'une éventuelle implantation.
17/07/2006 - 14h11
Towcat
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
37
Messages
6
Re : [projet] sonde température moteur moto
... bin le montage de la sonde se fait comme sur les exemples, à savoir au niveau de la vis de vidange d'huile moteur... maintenant effectivement l'huile sera toujours plus "froide" en cet emplacement néanmoins comme le moteur est un moteur refroidi par air avec un radiateur d'huile, ce type de montage renseigne néanmoins sur une éventuelle surchauffe...
(ma moto est celle de l'exemple)
bref il me manque plus que l'électronique entre le capteur et l'afficheur pour faire la chose...
17/07/2006 - 15h49
Towcat
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
37
Messages
6
bon à la limite j'ai dégotté à force de chercher un régulateur de tension pour passer du 12V au 5V...
si on pouvait m'aider pour la partie électronique qui me manque...
17/07/2006 - 17h16
Baside
Date d'inscription
juin 2006
Messages
32
Envoyé par Towcat
C'est sans compter l'inertie thermique de l'huile.
Le capteur doit se mettre au niveau haut cylindre prés de la culasse, il me semble.
17/07/2006 - 17h46
Towcat
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
37
Messages
6
j'abonde, néanmoins en l'absence d'autres solutions de mesure celle ci me semble déjà informative et intéressante, en effet c'est déjà plus qu'intéressant de savoir la température de l'huile dans le bas carter, en ayant conscience que celle ci est plus basse que celle du haut moteur ; je me trompe peut être mais à mon humble avis ça serait pas inutile, si?
il faut que le capteur que tu vas choisir soit en contact avec l'huile moteur et non avec le carter moteur.
En principe le capteur de température est une CTN (type PT100), qui est isolée thermiquement de l'ensemble métallique vissé qui se fixe sur le carter.
Il me semble que le capteur que tu as mis en lien est davantage prévu pour prendre la température au niveau du montage mécanique.
Je verrai mieux le capteur suivant: http://www.power-tuning.fr/fr/interi...p16498751.html
Ensuite pour le traitement de l'information, il te faudrait un µC qui mettra en forme le signal receuillit par la sonde de température car celle-ci n'est pas linéaire et permettrait de gérer l'affichage.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
18/07/2006 - 01h04
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
dans le labo d'essais...
Âge
48
Messages
9 015
Un peu comme une bougie de pré-chauffage qui elle est isolée électriquement de son corps métallique.
Il me semble que le capteur que tu as mis en lien est davantage prévu pour prendre la température au niveau du montage mécanique (corps).
Ensuite pour le traitement de l'information, il te faudrait un µC qui mettra en forme le signal receuillit par la sonde de température car celle-ci n'est pas linéaire et permettrait de gérer l'affichage plus facilement et plus discrètement.
HULK
Robert Scheckley.
18/07/2006 - 08h29
Towcat
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
37
Messages
6
ah tiens en effet c'est pas évident le coup du mécanique/fluide...
pour l'uc tu verrais quoi justement? dans les exemples trouvés ça semble tout simple...
19/07/2006 - 16h25
charlevolution
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
27
Messages
10
pour passer du 12V au 5V une resistance est une solution non?
Sinon pour répondre à Charlevolution une résistance est rarement la bonne solution.
Il vaut mieux un régulateur genre 7805 qui sera insensible aux variations de courant dans la plage admise.
Une résistance peut être valable si le courant est fixe et de très faible valeur, sinon tout part en chaleur et la tension fluctue en fonction du courant.
HULK
Robert Scheckley.
20/07/2006 - 08h31
Towcat
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
37
Messages
6
OK merci de ta réponse
maintenant est ce que quelqu'un pourrait me dire ce qu'on doit faire du pic16F628 ?
j'avoue qu'un shéma de circuit serait tip top, encore une fois je suis pas du tout électronicien en revanche je peux assembler le tout.
