Asservissement de la charge des batteries d'une alimentation par panneaux solaire
    invited596925b
    Pour mener a bien au theme de l'intitule, je propose un plan ci dessous et j'attends vos suggestions:
    Introduction
    Chap I: Etude du Panneau solaire
    Chap II: Etude de la batterie
    Chap III: Controle du courant de charge
    Chap IV: Controle du niveau de charge et de decharge
    Chap V: Realisation du chargeur solaire asservi
    Conclusion et perspectives
    invite2562e666
    Re : Asservissement de la charge des batteries d'une alimentation par panneaux solair
    Bsr,
    C'est un très bon "plan"
    th.
    manu57
    Si tu désire avoir une réponse à ton problème ( ce que je suppose ) tu devrais tourner ta question d’une toute autre manière, car de cette façon, on a absolument aucune donnée et évidemment sans la moindre donnée il ni a pas de réponse possible.
    Que veux tu faire exactement, charger une batterie à partir d’un panneau solaire ?
    Si c’est le cas, il faut un minimum de renseignements tout de même :
    1 - Ampérage et tension nominale du panneau solaire .
    2 - Duré moyenne d’ensoleillement journalier.
    3 - Panneau solaire, fixe ou mobile. ( s’il est mobile, mobilité sur un axe ou deux )
    4 - Ampérage et tension nominale de la ou des batterie(s).
    5 - Consommation et tension du, ou des appareil(s) que tu désire brancher sur la batterie. ( consommation total )
    6 - Nombre d’heures ou de jours de fonctionnement sans recharge.
    invite03481543
    Re : Asservissement de la charge des batteries d'une alimentation par panneaux solaire
    Citation Envoyé par Tchouaga Gautier
    Introduction
    merci de ne pas oublier dans ton plan l'article 2 de la charte dont je te rappelle le contenu:
    "2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes."
    Amicalement.
  1. Calcul charge surfacique d'une roue par Pression de Hertz
    Par goodvibes69 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2007, 10h42
  2. charge de batteries d'accus
    Par turquier dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 21h43
  3. Charge de batteries étanches...
    Par inviteaa14b44e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 16h29
  4. temps de charge et de décharge des batteries
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2006, 08h55
