Terre et courant
Terre et courant
    invite8672c815
    Terre et courant
    J'ai un problème de terre électrique. Lorsque je touche la prise de terre, je reçois une très faible décharge indiquant donc qu'un appareil a un defaut.
    Comment puis je simplement déterminer d'où vient le problème avec un testeur.
    OH MERCI
    Merci de ne pas poster deux fois le meme message. Yoyo
    Dernière modification par Yoyo ; 15/07/2006 à 21h22.
    invite3769023f
    Re : Terre et courant
    Une première idée :
    - Pour chaque appareil :
    -- Débrancher
    -- tester la terre (si la fuite est toujours la ou pas)
    -- Rebrancher
    invite8672c815
    est ce la réponse
    J'ai vérifié que l'ensemble du tableau était correct. Je me suis aperçu qu'une prise de terre n'était pas correctement serrée. Depuis plus rien.
    Est ce la fin de mes ennuis?
    ABN84
    probablement, cependant ton probleme indique que tu n'as pas de differentiel. ll serait judicieux, si non primordial, d'en mettre un.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    f6bes
    Bsr,
    Les appareiels électroniques et électriques modernes possédent tous , en général ,des filtres anti parasite secteur.
    Ces filtres sont composés de self (en série avec les conducteurs) et de condensateurs ( en // avec les conducteurs) reliés au conducteur de terre.Il y a donc en permanence une "fuite" (faible) vers la terre.Cette fuite sera d'autant plus importante qu'il y aura de filtre sur l'ensemble de l'installation (TV, magneto, ordi, etc...)
    C'est peut etre cette "fuite" que vous avez ressenti à travers la "mauvaise" terre.
    curieuxdenature
    attention aussi aux machines à laver le linge ou la vaisselle, ce sont des dangers potentiels courants. Fuites d'eau savonneuse et moteurs ne font pas bon ménage.
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 15h31
  3. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/01/2009, 23h38
  4. calcul d'un courant de défaut à la terre
    Par invitef84089d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 23h30
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h59
