projet urgent : translation de niveau
    invite4192ae6c
    Angry projet urgent : translation de niveau
    Bonjour à tous...
    Je vous explique mon problème (auquel j'aurais du penser avant mais bon j'espère que ça sera recuperable)...
    J'ai réalisé une carte électronique, et pour une cohérence de niveau dans mon montage, mes signaux sont entre -5V et +0.3V... je récupère en sortie un signal (en créneau) qui sort d'une bascule 74hc74.. Ce signal est donc aussi entre -5V et +0.3V. Le probleme c'est que j'ai une carte d'acquisition après, et que si je veux relier la sortie de mon montage electronique à une des entrées de la carte, je dois faire une translation d niveau afin de passer à une tension entre 0 et +5V.
    Est ce que vous savez si c'est possible? existe t il des montages tt fait pour faire une translation de niveau?
    N'hésiter pas à me poser des questions si je ne 'ai pas été suffisamment claire.
    invite4192ae6c
    Re : projet urgent : translation de niveau
    J'ai oublié de dire que le signal qui sort de mon montage a une fréquence de 10MHz
    invite4192ae6c
    personne n'a une idée? ou une proposition?
    invite03481543
    il faut utiliser des ampli-op pour faire un décalage de niveau.
    Il faut que ton -5V devienne le 0v et le +0.3V devienne le +5v.
    Tu montes un A.O en comparateur avec sur le + ton signal, sur le - tu mets le 0v.
    Ton A.O sera alimenté entre 0v et +vcc (vcc que tu choisis afin d'avoir +5v en sortie quand l'A.O est saturé)
    Donc si ve<0v => vs= 0v et si ve>0v => vs=+5v
    Il faut que tu choisisses un A.O qui est une bande passante suffisante et qui accepte une tension sur son entrée inférieure à la tension d'alim.
  1. Projet gaz parfaits niveau licence!
    Par moltonnel dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 07h58
  2. projet mur lumineux urgent
    Par rammstein dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/10/2007, 10h05
  3. Projet science ingénieur (passage a niveau)
    Par invite3c4ea0de dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 21h00
  4. exercice de maths niveau 3ème, urgent svp !!!
    Par invite7b392690 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/01/2007, 08h58
  5. projet urgent
    Par invite1e1b4aaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 22h21
