[Autre] Multi-fonction Tester TC1, une alternative plus sérieuse?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    Gercofis
    Tout est dans le titre
    Je recherche une alternative plus sérieuse ?
    Multi-fonction Tester - TC1
    goaoute
    Re : Multi-fonction Tester - TC1, une alternative plus sérieuse ?
    Il en va des testeurs comme du reste: Qualité => Prix = Qualité
    Voir "Fluke"; "Chauvin Arnoux"
    https://www.multimetre.eu/
    Fustigator
    Citation Envoyé par Charomisa Voir le message
    Il faudrait déjà qu'on sache ce que vous voulez tester; en fait, rien n'est dans le titre et encore moins dans votre message.
    Gercofis
    Multi-function Tester - TC1 est un petit truc fort sympathique qui peut s’utilise sur des composants non dessoudés ça nous dit de quoi il s’agit et les valeurs. Dans le principe c’est super bien même si la précision des valeurs est assez fantaisiste, ça précise si c’est ok. Et souvent pour une première approche et mon niveau c’est assez top ?
    Sauf que j’en suis au 2ème qui ne fonctionne pas.
    D’où ma question trouver la même chose mais en mieux.
    Fustigator
    Multi-function Tester - TC1 est un petit truc fort sympathique qui peut s’utilise sur des composants non dessoudés ça nous dit de quoi il s’agit et les valeurs. Dans le principe c’est super bien même si la précision des valeurs est assez fantaisiste,.
    Sur un composant non dessoudé, la notion de précision n'a aucun sens.
    Les lois physiques ne sont pas vraiment amendables.
    Pour la fiabilité, il y a ce genre de truc : https://www.conrad.fr/p/testeur-de-c...c-dca75-097277
    mais il faut rajouter un 0 par rapport au TC1.
    Gercofis
    Merci pour cette réponse, je connais les Peak j’en ai un pour les condensateurs, j’ai remarqué qu’à la boutique il en avait un aussi.
    Le problème est qu’il faut savoir de quoi il s’agit et utiliser l’appareil correspondant, donc avoir toutes la game et la bonjour le prix.
    Le système tc1 précise de quoi il s’agit et donnes les valeurs, même si elles ne sont pas plus précises que ça, on sait si le composant est bon ou hs ? De plus les mesures peuvent se faire sans dessouder.
    Je suis un peu surpris que ça ne soit pas plus connu.
    Fustigator
    M De plus les mesures peuvent se faire sans dessouder. .
    Je répète : une mesure sans dessouder n'a pas de sens car on ne sait pas ce qu'on mesure.
    goaoute
    Faire des mesures sans dessouder, ça ne tient pas debout, sauf à se foutre éperdument des résultats.
    F15
    Re : Multi-fonction Tester TC1, une alternative plus sérieuse?
    C'est vrai que a 10$ c'est quasiment imbattable en prix cet appareil!
    Bonjour Charomisa et tout le groupe
    ... Sauf que j’en suis au 2ème qui ne fonctionne pas ...
    C'est un "mauvais procès", car le fautif c'est toi, enfin l'utilisateur.
    L'appareil y est un peu pour quelque chose, mais l'attention devrait être de mise.
    Il est probable que l'appareil soit détruit par envoi, sur le CAN, d'une tension trop importante qui n'a pas pardonné.
    Je trouve que ces appareils peu chers (c'est le but), ont moins de bornes d'entrée, et doivent être préparés pour la prochaine mesure à faire. Il faut commuter et choisir les bornes avant de brancher les pointes de touche.
    Ne pas le faire sur les appareils "chers" est moins critique.
    ... truc fort sympathique qui peut s’utilise sur des composants non dessoudés ça nous dit de quoi il s’agit et les valeurs ...
    Ça, c'est faux, archi faux. Rien de changé par rapport aux vrais appareils. Pour des mesures réelles et vraies, les composants doivent être isolés.
    Si plusieurs résistances sont en parallèle, la mesure donne leur équivalence.
    Pour une diode ou un transistor, si un court-circuit est relevé, c'est qu'il est probablement réel, mais il ne faut pas en espérer plus.
    Édit: grillé,à trois reprises, pour confirmer le démontage obligatoire!
    Dernière modification par gienas ; 14/10/2020 à 13h30.
    Fustigator
    Tu dois avoir des infos dont nous ne disposons pas ..... rien ne permettait de déduire cela des commentaires du PO.
    Sinon, je ne connaissais pas ce petit testeur mais il est clair que pour le prix ça ne vaut pas le coup de s'en priver; j'en commande un.
    Gercofis
    Ok bien sûr, mais les appareils Peak testent les composants même soudés.
    La mesure une fois dessoudée n’est pas si différente ?
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Non. Je ne suis pas surinformé, et j'ai, moi aussi, des appareils pas chers que j'utilise parfois.
    Il m'arrive de voir, au dernier moment (avant de brancher les pointes de touche), que si j'étais branché dans cette position, l'appareil serait à mettre à la déchetterie.
    Je fais pareil avec les appareils normaux, et rarement, le risque est avéré.
    Fustigator
    Non. Je ne suis pas surinformé, .
    Ce n'était pas le sens de ma question. Simplement tu semblais savoir que le PO avait fait une fusse manip. Mais bon, ça n'a aucune importance.
    Fustigator
    Les bras m'en tombent .....
    Mesurer un composant soudé n'a pas de sens; il faut vous le dire combien de fois ? vous mesurez dans ce cas le circuit, pas le composant.
    Un exemple simple : la mesure d’une résistance soudée en vous rappelant comme on calcul la résultantes de n résistances en parallèle.
    ... tu semblais savoir que le PO avait fait une fausse manip ...
    Pour ces instruments, il n'y a pas d'autre explication aux pannes. Soit une fausse manip, soit un choc, chute ...
    Gercofis
    J’en suis a mon deuxième et à la recherche d’un truc pareil voir un poil mieux quand même, d’ailleurs a-t-on une différence entre TC1 et le TC7 ? Ce dernier serait-il une version plus aboutie ?
    goaoute
    On ose espérer que tu ne teste pas sous tension
    Mais ce qui est sûr c'est qu'on t'enverra pas du matos à dépanner. Avec tes instruments de "Out of no where"
    Dernière modification par goaoute ; 14/10/2020 à 14h13.
    Unwanted Ads
    Pourquoi ne pas lancer un projet sur ce forum...
    On peut faire beaucoup mieux en y réfléchissant en incluant des fonctions come
    -test d'IC (on selectionne le modele et ca test)
    -composants CMS (je sais que les amateur aiment les composants avec des pattes mais il faut etre honnete c'est l'oppose dans le monde pro)
    Janpolanton
    Tous ces testeurs multifonctions sont des clones d’un projet allemand en open source hardware
    Et son dépôt subversion: Ici
    On y trouve une doc généreuse (pdf anglais de 103 pages).
    Enfin, un lien vers un long échange sur les différentes versions du marché sur un blog (anglais) d’électronique:
    Fustigator
    En voilà une info intéressante !
    Gercofis
    Ravis de voir l'intérêt que suscite mon post initiale...
    J'ai regardé un peu la doc citée juste plus haut en cherchant bien certaine partie sont en Français...
    Pourquoi le miens fonctionne très aléatoirement ?
    Je vais en commander un autre dans une autre fabrication. Je vais prendre au pif.
    Janpolanton
    Justement, l'alternative sérieuse, c'est d'étudier les liens que j'ai donnés, il doit être possible de réparer / améliorer votre clone chinois sans remettre la main à la poche.
    Piefra
    Perso je me suis fait un ardutester a partir de https://github.com/kr4fty/ArduProj
    Avec un ecran nokia de recup et une maj perso du code
    Cout 3€ pour l'at , xx heures de dev et debug
    Et j'en suis tres content pour tester trier ou identifier les broches des les composants de recup
    Il me reste a debuguer les triac ou rajouter l'esr sur les condos
    Cdlt
    doudou911
    j'ai acheté un TC7 il y a environ 1 an et j'en suis très content pour retrouver les pattes d'un transistor inconnu , ou pour mesurer des condos , au niveau de la précision je trouve très bien en comparant avec mon multimètre, mais je dessoude les composants et pour les capas je les vide avant de les mesurer
    Gercofis
    Peut-on penser que le tc7 soit plus fiable ?
    J’ai commandé un Kuman Multifunction !
    Dernière modification par Gercofis ; 14/10/2020 à 21h09.
    ... j’en suis au 2ème qui ne fonctionne pas ...
    Peut-on penser que le tc7 soit plus fiable? ...
    Tu n’as pas précisé, dans tes interventions, à la suite de quel accident/incident/évènement/... les deux instruments ont déclaré forfait.
    Gercofis
    Je récupère des plaques à induction HS et je parviens parfois à réparer. Souvent j’ai l’origine de l’incident, pas toujours !
    Fustigator
    Ca ressemble quand même un peu à un dialogue de sourds .... (pardon, de "mal-entendants" .... qui est le vocable officiel de cette sinistre époque).
    Gercofis
    Je te rassure j'entends très bien...
    Sur les plaques que je récupère je sais qu'elles ne fonctionnent pas (encore que parfois elles fonctionnent suite au débranchement prolongé), les défauts sont différents, parfois elles ne s'allument pas, parfois ça clignote avec ou sans erreur, parfois ça fait sauter les plombs...
  1. fabrication d'un buzzer multi fonction
    Par invitece4687e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 21h21
  2. MicroProcesseur multi fonction
    Par invite40ca3f16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2011, 22h19
  3. [Blanc] Four Multi Fonction Whirlpool VIP34 [Résolu]
    Par invite30269c57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2010, 20h52
  4. imprimante multi-fonction DCP 353C
    Par inviteb268aec7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2010, 20h59
  5. Boitier multi-fonction PDA-GPS-USB
    Par invite1a0e2332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 17h51
