circuit électrique : courant dans une résistance
    invite0fb61994
    J'aimerais comprendre pourquoi l'intensité i est la même avant la résistance et après la résistance (voir image) pourquoi ne note t'on pas i' car après avoir traverser la resistance la valeur de l'intensité change non?
    Merci pour votre aide
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 487
Taille : 8,4 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Re : circuit électrique : courant dans une résistance
    Le courant est un flux d'électron et ceux-ci ne sont pas stockés. Ainsi, si 10 électrons entrent chaque seconde pas la borne droite de la résistance, 10 électrons doivent sortir par la borne gauche chaque seconde. C'est le même débit (i.e. nombre d'électrons par secondes), donc c'est le même courant.
    trebor
    Citation Envoyé par Troy90 Voir le message
    Pièce jointe 423748
    Bonsoir, NON
    Lorsqu'il y a des résistances en séries, c'est la tension qui change à chaque résistance en fonction de la valeur de chaque résistance et de la tension d'alimentation de l'ensemble des résistances.
    U=R*I
    Dernière modification par trebor ; 28/10/2020 à 22h44.
    Pommepoire
    On est pas le 1 avril !!
    nlbmoi
    A travers cette question banale, beaucoup ne pourraient pas répondre : ils savent juste que le courant est le même mais ne peuvent pas l'expliquer ! Bravo Antoane qui explique pourquoi et pas qu'avec des formules !
  1. [Exercices] Courant debité dans un circuit lorsque la résistance change
    Par inviteef342e98 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 10/01/2016, 14h22
  2. Courant dans un circuit électrique
    Par inviteff5274df dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2013, 16h32
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 21/12/2011, 17h58
  4. Courant électrique dans un circuit
    Par invitef2ed35c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2009, 08h52
  5. Influence d'une résistance dans un circuit électrique
    Par invite5b545904 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 11h37
