Influence d'une résistance dans un circuit électrique
    invite5b545904
    Bonjour bonjour
    Bon la physique c'est loin pour moi, mais j'ai du remettre mon nez dans les bouquins pour un concours que je prépare.
    J'ai un problème sous les yeux, mais je n'ai pas la correction, alors j'ai fait mais je ne sais pas si c'est juste, je voudrais donc, si vous le voulez bien, que vous y jetiez un oeil:
    PROBLEME:
    Considérons un circuit qui comprend une lampe, un générateur, un ampèremètre et une résistance variable. Mesurons l'intensité du courant dans le circuit et la tension au bornes de chaque dipôle. Que pouvez-vous constater si l'on augmente la valeur de la résistance?
    Donc en réponse j'ai mis:
    La présence d'une résistance dans un circuit diminue l'intensité du courant. De ce fait, la tension aux bornes de la lampe diminue également. Par contre, vu que l'on augmente la valeur de la résistance, la tension aux bornes de celle-ci augmente aussi.
    Pour le générateur je n'ai pas su quoi répondre.
    Si quelqu'un a des précisions a apporté, qu'il n'hésite pas
    Mici
    invite7cc9aa03
    Re : Influence d'une résistance dans un circuit électrique
    Ta réponse est bonne pour la lampe et la résistanc. Pour le générateur la tension reste la même et l'intensité diminue.
    calculair
    La reponse de Jacbel est exacte, mais pour être plus precise peut être nuancée.
    Si le generateur à une resistance interne, la tension mesurée aux bornes augmente quand l'intensité diminue.
    Pour ce qui concerne la lampe, la resistance du filament à tendance à augmenter avec la temperature. ,il se peut que dans une plage de courant, la tension aux bornes ne suit pas exactement la loi de variation du courant car sa resistance diminue legèrement avec le courant.
    Tu peux donc completer la reponse precedente des remarques ci dessus
    invite5b545904
    merci à tous les deux pour avoir pris le temps de compléter mes réponses
  1. symétrie dans un circuit électrique
    Par invite96ff024e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2008, 23h28
  2. [Divers] Identifier l'origine d'une panne dans un circuit électrique
    Par invite476a5999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 15h01
  3. résistance dans un circuit d'anode
    Par kaloud80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 18h12
  4. résistance électrique d'une solution H2SO4
    Par inviteabdd2931 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/08/2006, 15h16
  5. Lieu de résistance d'un circuit électrique.
    Par julien_4230 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2005, 15h48
