[Energie] Charger une batterie 12 V avec un panneau solaire 18 V
    Sergiodu28
    Je ne vais pas répondre à la question, mais préciser la mienne :
    - est il possible et intéressant de charger ( ou de tenir chargée ) une batterie de camping car ( 100Ah ) en utilisant un petit panneau solaire qui délivre du 18v sans utiliser de contrôleur
    Re : peut ton recharger une batterie 12v avec du 18v 3.12a
    il faudra au moins un dispositif pour adapter le 18 V au 14,5 V max admissible par la batterie ensuite tout dépend du courant disponible si c'est moins d'un Ampere autant pisser dans une contrebasse!
    Sergiodu28
    Re : Charger une batterie 12 V avect un panneau solaire 18 V
    Merci Jih,
    C'est clair (et conforme à ce que je pensais )
    Il faut utiliser un contrôleur régulateur
    Si le panneau a une puissance nominale de 100W, l'ampérage fourni, ( dans des conditions optimales ) devrait être entre 5 et 8 ampères
    Je serais assez intéressé de vérifier que ça fonctionne comme chargeur de batterie
    penthode
    le "petit" paneau solaire délivrant peanuts....
    il suffit de le brancher direct à l'accu à travers une diode anti retour
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ça dépend, s'il le laisse charger pendant tout le confinement
    C'est ce qu'on peut appeler une charge douce ..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Exotique
    Un panneau solaire de 100W annoncé à 18V, fournit sa puissance max à 0.8*Voc=14.4V, ce qui donne un courant max I=100/14.4=7A.
    14.4v est la tension max d'une batterie en fin d'absorption.
    Plus le courant va chuter et plus la tension aux bornes de la batterie va continuer de monter tout doucement et finira par produire de l'hydrogène, mieux vaut le déconnecter à 14.4V avec un hystérésis qui le fera reprendre la charge vers 12.8V.
    Dans un camping-car il n'est pas souhaitable du tout de générer une poche d'hydrogène...
    +1 avec exotique
    j'ai fait exploser une batterie 12 V avec une alim 19 V de pc portable !! (oublié de débrancher)
    il faut absolument un dispositif de coupure avant 15 Volts
  1. charger une batterie avec un panneau solaire et du 220 v
    Par osramini dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 09h19
  2. Charger batterie avec panneau solaire
    Par moulo dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 09h15
  3. Charger une batterie 12V à partir d'un panneau solaire 1.4V à 24V
    Par PeterMacGonagan dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/05/2012, 21h15
  4. Charger une batterie avec un panneau solaire
    Par invitee33cce62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 21h07
  5. Charger une batterie avec un panneau solaire.
    Par invitecb6fc29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 19h05
