[Energie] Créer signal +/-30V pour guirlande LED 4 couleurs à deux fils [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    arnahude
    Re : Créer signal +/-30V pour guirlande LED 4 couleurs à deux fils [Résolu]
    J'ai oublié de préciser que pour les résistances, j'ai du mal à choisir la puissance minimum nécessaire : quand je vois la tête des résistances de 6W, ça me parait démesuré...
    Est-ce que cette gamme serait adaptée ou trop juste ?
    10k : https://fr.rs-online.com/web/p/resis...antes/0131378/
    3,3k : https://fr.rs-online.com/web/p/resis...antes/7078681/
    1.5k : https://fr.rs-online.com/web/p/resis...antes/0135869/
    1k : https://fr.rs-online.com/web/p/resis...antes/1251134/
    Merci !
    lutshur
    D11 et D12 peuvent être des 1n4148, des 1n4001. Rien que de très classique.
    La puissance à dissiper par les résistances :
    1/8eme de Watt pour les 1k et 10k
    1/4 de Watt pour les 3k3
    La résistance R5 est à déterminer d'après le nombre de LEDs que tu as et leurs couleurs
    arnahude
    Merci lutshur,
    La guirlande est composée de 400 led d'après le fabriquant (c'est une grande guirlande), avec 4 couleurs : bleu, jaune, rouge, vert.
    Est-ce que cela t'inspire pour R5 ?
    lutshur
    Pas trop encore.
    Il faudrait savoir le nombre de LEDs que comporte une branche. Il doit aussi y avoir déjà des résistances, une par branche. Parce que comme ce sont des LEDs de couleur différentes, leurs tensions directes ne sont pas égales. Si tu les mets en // sans résistance, la branche qui a la tension directe la plus faible va drainer plus de courant, jusqu'à plus soif....
    Si tu ne vois pas de résistance, c'est peut-être le fil qui est résistif.
    Nom : Capture d’écran_2021-01-03_13-03-20.png
Affichages : 138
Taille : 47,2 Ko
    lutshur
    Depuis, je constate que les 4 couleurs de LED (a, b, c, d) sont câblées par lots de 2 :
    -> le +30V allume les couleurs a et c
    -> le -30V allume les couleurs b et d
    Ca me conforte dans l'idée que les résistances existent d'une façon ou une autre. Tu avais mis directement le 30V sur la guirlande ?
    DAT44
    pour Q1 et Q2 tu peux aussi prendre (lot de 10) :
    https://fr.rs-online.com/web/p/trans...s-bjt/7743587/
    pour Q3 à Q6 tu peux aussi prendre (lot de 10) :
    https://fr.rs-online.com/web/p/trans...d%22%3Atrue%7D
    DAT44
    Houps !
    non, pour Q1 et Q2 c'est plutôt :
    https://fr.rs-online.com/web/p/trans...s-bjt/7390331/
    DAT44
    et pour les autres (2N2222a):
    https://fr.rs-online.com/web/p/trans...s-bjt/7390385/
    arnahude
    Merci à vous deux !
    Je prends tes conseils à la lettre DAT44 pour passer commande
    Concernant les caractéristiques de la guirlande, difficile de te répondre mieux que ça lutshur :
    - j'en déduis qu'il y a 100 LED de chaque couleur
    - l’ohmmètre ne mesure rien si je le mets aux bornes des deux fils (valeur infinie), quelle que soit la polarité choisie
    - les 2 fils sont torsadés et semblent construire un schéma de ce type :
    Oui, j'ai directement mis la nouvelle alimentation sur les fils + et - du début de la guirlande et ça ne m'allume que 2 couleurs, systématiquement les mêmes (a et c dans mon exemple).
    En tout cas, pas de résistance visible sur la guirlande ! Les fils 2 fils sont transparents et ils ne semblent transiter que par les LED.
    Nota : lorsque l'alimentation est sur OFF (interrupteur coupé mais alim restée sur la prise), j'aperçois les LED bleues (donc b dans mon exemple) légèrement s'allumer avec le phénomène de rémanence sur les éclairages LED. De manière logique, je dirais que la couleur d est aussi légèrement allumée mais c'est vraiment trop faible pour que je puisse l'affirmer avec certitude.
    J'en profite pour mettre quelques photos détaillées de la guirlande si ça peut aider à comprendre la situation :
    - le connecteur d'alimentation à 2 fils :
    - une LED :
    - une grappe de 4 LED avec les couleurs a, b, c, d :
    arnahude
    En regardant les photos détaillées à l'écran je réalise que le câblage est différent sur les LED c et d par exemple.
    J'ai certainement fait une erreur grossière dans l'essai de schéma... (ben oui, tu m'étonnes ! comment les LED deviennent passantes miraculeusement ?)
    mais le fonctionnement en inversant la polarité d'alimentation reste le même comme le montre la photo suivante :
    Dernière modification par Antoane ; 03/01/2021 à 16h38. Motif: Suppression PJ en double
    lutshur
    Pas de souci. S'il n'y avait pour limiter le courant, tes LEDs seraient déjà HS.
    Donc tu n'as pas besoin de R5.
    Cependant, as-tu mesuré l'intensité qui circule ? Il y a risque que ça ne démarre pas
    lutshur
    Sinon, voici une variante moins susceptible
    fdamien12
    Le bloc d'alimentation d'origine était peut-être déjà une source de courant constant et/ou intégrait peut-être une résistance !
    arnahude
    Je viens d'essayer mais le courant semble trop faible pour être mesuré par ma pince ampèremétrique...
    Merci pour la proposition
    J'imagine que le cas R5 reste identique ?
    Est-ce que j'ai bien relevé toutes les différences ?
    - un démarrage plus "amorti" en fréquence (ce qui importe peu)
    - plus besoin des 2 diodes D11 et D12
    - R7 et R8 qui passent de 1k à 10k
    - R6 et R9 qui apparaissent, à 1k
    Merci BlueSn4ke, je ne peux que rappeler le lien vers l'alimentation en question (https://fr.rs-online.com/web/p/adapt...ac-dc/1720726/).
    La fiche technique indique "No minimum load required" pour la sortie.
    Peut-être que ça aidera à y voir plus clair ?
    lutshur
    Oui, il y a des changements,
    R7 et R8 vont au +30V.
    Pas besoin de R5 puisque tu as branché sur une source de tension sans avoir limité le courant, et sans avoir grillé tes LEDs.
    Ce dernier montage accepte de fonctionner avec 300mA à travers la guirlande. 9W ça devrait suffire.
    Pourquoi j'ai un problème juste avec ce fil de discussion ? je n'arrive pas à ouvrir la 2eme page autrement que dans un nouvel onglet.
    DAT44
    ce schéma est plus "classique" et donc probablement moins "susceptible", il serait toutefois prudent de placer des diodes (genre 1N4148) en série avec les bases de Q5 et Q6 afin d'éviter un polarisation inverse trop importante (-30V)...
    Dernière modification par DAT44 ; 03/01/2021 à 21h08.
    arnahude
    Juste pour bien comprendre :
    - est-ce que l'ensemble [R5+(D4+D1)+(D3+D2)] représente bien la guirlande ? Je n'ai pas à prévoir ces éléments dans mes achats ?
    - est-ce que les diodes 1N4148 conseillée par DAT44 sont bien à mettre passantes de (C2+R8) vers Q6 ? Et de (C1+R7) vers Q5 ?
    lutshur
    C'est exact
    Oui, entre le noeud C2/R8 et la base de Q6. Même chose pour Q5 et C1/R7
    arnahude
    Merci .
  1. branchement thermostat deux fils à ma chaudière [Résolu]
    Par invitee031d271 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2011, 13h05
  2. Composant à levier pour inverser deux fils
    Par invite043521c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/08/2011, 07h50
  3. Créer une guirlande de 4 LED pour Ampli Basse
    Par invitea627524d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2010, 10h10
