[Programmation] Connexion LIFI entre PC par cartes son
    kmostfa
    salut
    je veut transférer des donnée entre deux ordinateurs en utilisant la propagation de la lumière en espace libre, je suis entrein d'exploiter la carte son pour communiquer les deux orninateurs avec les circuits électroniques, bref j'ai réaliser la transmission de la voie sans aucun problème mais je ne suis pas capable de faire la transmission de données binaires
    est ce que vous pouvez m'aider avecl a programmation sous labview pour réaliser cette tache
    goaoute
    Re : pr
    Lumière allumée = "1"; lumière éteinte = "0"
    kmostfa
    Re : pr
    non ce n'est pas le cas; par exemple comment faire la transmission d'une image via LABVIEW
    Re : pr
    il fut un temps que les moins de 50 ne connaissent pas celui ou l'on enregistrait des données numérique sur cassettes audio ,ah le cri du bit le soir au fond du canapé.
    exemple ZX81 :http://zx81.ordi5.free.fr/wav/index.htm
    plus général :https://www.retrotechnology.com/restore/cass_data.html
    kmostfa
    Re : pr
    Re : pr
    re
    cela signifie qu'il faudra utiliser une modulation ad hoc car une liaison optique ne passe pas le continu et donc qu'il ne suffit pas d'allumer ou d'eteindre!
    Il faut que la valeur moyenne soit nulle ou voisine de zero.
    Donc voir encodage Manchester ou 8B/10B ou autre en usage.
  1. [Programmation] Discussion entre cartes RFID
    Par Overlord54 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/05/2018, 10h23
  2. Connectique entre plusieurs cartes
    Par robintou dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2015, 17h44
  3. choisir entre deux cartes graphique
    Par maltarde dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2012, 22h47
  4. hésitation entre 2 cartes mere!
    Par invite9653d0a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/06/2006, 10h39
  5. hésitation entre 2 cartes mères ..
    Par invite2ec93737 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2005, 16h19
