[Autre] Convertisseur de bus CAN haute vitesse vers CAN basse vitesse
    LABTOOL48
    je veux réalise un Convertisseur CAN-HS vers CAN-LS avec TJA1054 et le MCP2551 , tous fonction bien en réception avec un analyseur CAN-HS mais sans connecter la pin TXD (pin2 input) coté TJA1054 avec la pin RXD (pin4 ouput) MCP2551, donc sans connecter ces deux pins communication entre le calculateur BIS CAN-CONFORT basse vitesse 125kb/s ---> TJA1054 ---> MCP2551 ---> PCAN-View tout-est bien mais l'inverse non, j'ais vérifier avec l'oscillo pour le TJA1054 testé avec les deux pins CAN-L/CAN-H coupé pas d'activité de signal sur sa pin RXD (pin3 ouput) par contre sur le MCP2551 tjr un signal active sur la pin RXD (pin4 ouput) malgré que j'envoyer rien , c'est comme par exemple le MCP2551 est entrain de signaler des erreurs sur le bus CAN, et merci pour votre aide
    Dernière modification par LABTOOL48 ; 25/09/2021 à 08h26. Motif: une erreur
  1. Calcul de vitesse terminale en fonction de la vitesse moyenne et de la vitesse initiale
    Par Gotyai dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/08/2017, 15h14
  2. Image haute vitesse
    Par invite7d811809 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/08/2012, 00h38
  3. Monostable haute vitesse
    Par joseph20480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 14h16
  4. Fluide à haute vitesse
    Par invite816e3e41 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2007, 18h07
  5. moteur pas à pas haute vitesse
    Par emlaurent dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 17h47
