[Analogique] analyse du VCO du minimoog modèle D
    marcuccio19
    Bonsoir à tous, je souhaite comprendre certaines parties du schéma que je ne pas comprends pas très bien, j'ai repéré quelques blocs du circuit grâce au manuel de service :
    1) un sommateur d'entrée (IC1)
    2) un convertisseur courant exponentiel (IC2, IC3)
    3) l'oscillateur à dents de scie (C1,Q7,Q8,Q9,Q3,Q5,Q6 et Q10)
    4) l'oscillateur triangulaire (Q1 et Q2)
    5) l'oscillateur d'impulsion de rapport cyclique variable (Q11 et Q12)
    Ce que j'ai pas compris c'est les rôles de C2,Q8,Q9,C3 et C*
    Merci d'avance.
    Voici le schéma :
    Nom : vco_minimoog_2.jpg
Affichages : 390
Taille : 67,4 Ko
    marcuccio19
    Re : analyse du VCO du minimoog modèle D
    Svp quelqu'un aurait une idée ?
    Enfaite je souhaite réaliser mon propre synthétiseur et je voudrai reprendre le même principe que ce schéma mais en modifiant / améliorant le schéma, changer les points de repos...
    Dernière modification par marcuccio19 ; 22/04/2022 à 06h45.
    marcuccio19
    j'ai déja essayé de réaliser un schéma, je veux d'abord réussir à sortir un signal dent de scie avant de réaliser les autres, mon problème c'est que mon condensateur C1 se ne charge jamais.
    Version HD du schéma en pdf : schema_vco.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 22/04/2022 à 09h59. Motif: Conversion PDF -> png
    lutshur
    Il n'y a rien pour le charger.
    lutshur
    Ou plutôt pour le décharger.
    Q5/Q6 sont référencés à la masse. Le collecteur de Q6 ne sera jamais négatif, J105 ne conduira jamais
    lutshur
    Je dis n'importe quoi. Désolé.
    non J105 c'est pour la décharge, et comme effectivement la tension grille est toujours positive alors le NJFET conduira tout le temps.
    il y a des solutions plus simples pour faire une dent de scie!
    lutshur
    Merci jihervé. de m'avoir corrigé.
    J105 conduit en permanence.
    marcuccio19
    @jiherve;@lutshur : merci pour vos réponses, j'ai décidé de modifier mon schéma en utilisant des circuits avec des ampli-op plutôt qu'en circuits discrets.
    le schéma modifié : schéma_VCO.jpg
    Le soucis maintenant, c'est que mon signal commence à se déformer (le signal s'aplatit de + en + sur le coté haut de mon signal ) quand j'injecte 4V en réglant R1 et à 8V il est complétement plat.
    Vin = 4V, Vout : saw_4V.jpg
    Vin = 8V, Vout : saw_8V.jpg
    lutshur
    Tu n'aurais pas fait une erreur en recopiant le schéma ?
    A l'instant t=0, C1 est déchargé, la grille du fet est à la masse, donc Vgs=0. C1 ne pourra pas se charger puisque le fet conduit. Pour une raison qui m'échappe, tu as quand même obtenu une oscillation.
    Pour que le fet soit bloqué au départ, le LM311 doit conduire et mettre la grille à -10V. C1 peut se charger.
    Ensuite, lorsque l'a tension sur C1 atteint 5V, la sortie du LM311 =0V, Vgs =-5V. Je suppose que ça suffit pour ton exemplaire du 2N5457 conduise.
    Les entrées du LM311 sont à inverser.
    marcuccio19
    @lutshur : oui vous avez raison, les entrées sont à inverser.
    lutshur
    Ou c'est un peu juste. Pourquoi ne pas référencer R9 au +5V ?
    marcuccio19
    @lutshur : R9 est connectée à la masse, je la considère comme une pull-up car 0V > -10V
    il faut que la source du FET soit coté entrée inverseuse pour au moins connaitre son potentiel et utiliser le FET dans le bon sens
    marcuccio19
    @jiherve : j'ai connecté le drain à la sortie de U3 et la source à l'entrée inverseuse de U3 et le potentiel sur le drain est : Nom : VD.jpg
Affichages : 153
Taille : 84,9 Ko
    re
    donc cela fonctionne!
  1. Conclusion analyse de docs sur modele de la tectonique des plaques
    Par invite15c94a4e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 01/04/2015, 12h59
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 11/08/2014, 22h54
  3. diffrence modele de cox, modele à risque competitif et modele à fragilités partagées
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2010, 14h06
  4. Analyse: Modèle Ressort
    Par invitea54a6f54 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2008, 12h26
  5. analyse de survie et modèle de cox
    Par invite17867cf0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2007, 07h55
