[Autre] Variation et limitation de tension continue
    Coaster59
    je suis à la recherche d'une solution pour la modification de l'alimentation d'un circuit de voiture.
    J'explique,
    A la base mon circuit et alimenté par un transformateur 6Vdc 1.5A, puis par action de la "manette" la voiture avance plus ou moins vite.
    Mon but, serai de supprimer le transformateur et les "manettes" et de remplacer le tout par 2 dynamos qui alimenteraient chacune une voiture.
    Le problème est que la dynamo fourni une tension de 12Vdc.
    Comment garder la possibilité de variation de tension tout en ne dépassant pas 6Vdc ?
    J'avais pensé au début de simplement mettre une résistance (qui réduirait la tension de 6Vdc par exemple) entre la dynamo et le circuit.
    Merci d'avance pour vos réponses
    penthode
    Re : Variation et limitation de tension continue
    quelle dynamo ? car on en trouve plus guère....
    et qu'est-ce qui fait tourner tes dynamos ?
    Et la vitesse des voitures est commandée par le joueur en faisant tourner plus ou moins vite la manivelle d'entraînement des dynamos ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je pense que c'est ça l'idée de base, voir même des dynamos de vélo et plus tu pédales vite, plus la voiture avance vite
    un montage stabilisateur (transistor + zener) devrait convenir
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    penthode
    les dynamos de vélo sont des alternateurs
    à considérer lors de l'étude
  1. transformer tension continue intermittente en tension continue fixe ?
    Par mo207094 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/01/2018, 15h04
  2. [Outils/Fab/Comp] Conversion variation résistance en variation tension
    Par Ptitibo dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2015, 07h43
  3. limitation de la variation de vitesse
    Par helycopter dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2012, 07h08
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 16h33
  5. Limitation de tension 0-10V
    Par pitt93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 09h59
