Pouvez me dire si on peut remplacer une résistance CMS par une résistance classique 1/4 de watts, je souhaiterais augmenter la durée d'enregistrement du module isd1820 comme indiqué dans cette procédure
Merci pour vos infos
31/01/2022, 15h31
#2
Janpolanton
Date d'inscription
février 2017
Localisation
Meaux
Âge
72
Messages
3 742
Re : Résistance CMS
Prendre du 1/8ème de Watt si le 1/4 s'avère trop gros.
De toutes les façons, rien ne vous empêche de faire des essais, ce n'est qu'une question d'encombrement.
01/02/2022, 10h53
#4
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Résistance CMS
Bjr à toi,
Je suppose que tu n'as PAS la résistance CMS qui va bien. cela n'est pas génant en tant
qu'encombrement, tu peux y loger une résistance classique.
(la place semble suffisante).
Il suffit de recourber les pattes de ta réistance...classique et souder sur les deux plots CMS correspondants
Bonne bidouille
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/02/2022, 11h39
#5
Jule 13
Date d'inscription
octobre 2018
Âge
68
Messages
550
Re : Résistance CMS
Bonjour f6bes,
Tu as raison je n'ai pas ce type de résistance, juste des 1/4,
Donc je peux mettre cette résistance classique, faut il que je lève la cms ou je peux mettre par dessus ?
Merci pour ton aide
01/02/2022, 11h47
#6
Janpolanton
Date d'inscription
février 2017
Localisation
Meaux
Âge
72
Messages
3 742
Re : Résistance CMS
Il te faut une résistance de 200k et virer la cms en place.
Tu peux aussi mettre 2 résistance de 100k en série côte à côte en les soudant verticalement.
La soudure commune aux 2 résistance étant "en l'air" et une patte de chaque résistance sur un plot cms.
01/02/2022, 11h58
#7
Jule 13
Date d'inscription
octobre 2018
Âge
68
Messages
550
Re : Résistance CMS
Ok merci c'est noté,
01/02/2022, 15h36
#8
Jule 13
Date d'inscription
octobre 2018
Âge
68
Messages
550
Re : Résistance CMS
Je viens de changer cette résistance par 2, 100 K en série, résultat 20 secondes comme annoncé, ce projet concerne mon réseau de train, je voudrais sonoriser un passage de train, le isd1820 fonctionne en appuyant sur le bouton poussoir playe pour la lecture des 20 sec ou playL pour une lecture en maintenant le bouton appuyé, y aurait il un moyen de shunter un des 2 pour une lecture continue
Merci à vous
02/02/2022, 10h57
#9
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Résistance CMS
Bjr à toi,
S'il suffit que le bouton play soit appuyé en CONTINU, il suffit de monter aux bornes de
ce bouton un INTERRUPTEUR. Si tu fermes ton interrupteur tu as l'équivalent
d'un appui ...continu de ton bouton.
Pour revenir en mode "normal"...OUVRIR l'intérrupteur.
ZA toi de voir si suffisamment de place pour y ajoindre un mini interrupteur.
02/02/2022, 17h39
#10
Jule 13
Date d'inscription
octobre 2018
Âge
68
Messages
550
Re : Résistance CMS
Bonjour f6bes,
exactement, j'ai trouvé cette fiche explicative détaillé, en 3 il suffit de connecter un interrupteur sur les 2 plots,
Par contre en 2 il n'est pas indiqué quelle sortie audio on peut connecter dessus, si tu as une idée
