[Numérique] Scanner une carte SIM?
    Naos46
    Question Scanner une carte SIM?
    Bonsoir à tous
    Dans une série on peut voir des policiers photographier (ou scanner ?) la carte sim du téléphone d'un maffieu.
    Est-il possible grâce à ça d'entrer à l'intérieur de la carte ?
    Grâce au code barre de la carte ?
    Ou est-ce autrement ?
    On dirait de la science-fiction mais aujourd'hui tout est possible…
    Piefra
    Re : Scanner une carte SIM ?
    Ce n'est qu'une memoire en acces serie dont le brochage est dispo la par ex
    https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Carte_SIM
    Apres les donnes sont chiffrees et le dechiffrement necessite le code pin et certainement des cles publiques et privees
    Selon le niveau d'acces du contenu
    Cdlt
    Naos46
    Merci mais comment est-il possible d'entrer dans cette mémoire rien qu'en scannant l'extérieur de la carte ??
    penthode
    hello
    seulement dans un roman de SF
    Gwinver
    Re : Scanner une carte SIM?
    La photo peut donner quelques indications par les inscription éventuelles sur la carte : information de l'opérateur etc. ...
    mais pas plus ...
    Naos46
    Merci.
    Alors que nous raconte Pefra ?
    rien de particulier, pour lire une SIM il faut des contacts électriques.
    Gwinver
    L'information donnée par Piefra montre que le contenu de la carte n'est accessible qu'avec un lien électrique avec les contacts de la carte SIM et en disposant de moyens sophistiqués puisque tout est codé et en principe inviolable sauf à "hacker" la puce.
    Mais, en aucun cas un scan (au sens obtenir une image de la carte) ou une photo peut donner accès au contenu.
    Cela étant dit, il peut y avoir une indication imprimée sur la carte permettant d'identifier par exemple l'opérateur.
    re
    oui en général il y a le logo de l’opérateur, cela ne donne pas beaucoup d'info; Mais comme dans les films on identifie le criminel par un reflet sur un bouton de porte situé à 100m tout est possible!
    f6bes
    Bjr à tous, Pourtant c'est simple...... "Carte sim....ouvre toi ! " et hop c'est fait !
    Comment qu'il a fait...Ali...Baba !!
    Naos46
    Est-il possible que ce lien électrique soit portable et discret, ce qui expliquerait que dans le film on ne voit que juste un éclair de flash ?
    penthode
    c'est de la science friction !
    quelques officines sont capables de décoder physiquement une SIM , mais ça n'est pas trivial et demande compétences et équipements
    les israéliens sont des spécialistes
    GBo
    Même pas, penthode, même pas. Une fois écrite, on ne peut pas relire la clé secrète enfouie dans la USIM de façon bijective à l'IMSI, on peut juste la challenger en lui envoyant un RAND et récupérant le résultat d'un calcul entre le RAND et la clé secrète (on fait le même calcul coté HSS, et l'égalité des résultats constitue l'authentification).
    Les "officines" comme tu dis ne passent par là mais mais par le HSS, qui contient cette même clé.
    Dernière modification par GBo ; 07/02/2022 à 17h22.
    Naos46
    Vous allez rire, pas étonnant c'est une série belge
    Plus sérieusement, si ça vous intéresse, c'est sur Netflix ça s'appelle "Undercover".
    Ce n'est pas du tout un truc de science-fiction, c'est sur l'infiltration de flics dans la maffia b€flamande des Extasy, trés sérieux.
    Je ne vois vraiment pas pourquoi ils auraient montré un truc faux dans une série trés réaliste…
    Gwinver
    Il existe des lecteurs de carte SIM pour PC.
    Il est possible d'en lire le contenu sur un PC à condition de connaître le code PIN.
    Il existe aussi des outils pour cloner une carte SIM.
    Dans tous les cas, il faut établir une connexion physique avec la carte.
    GBo
    Tu ne pourras pas lire la clé d'authentification (rien à voir avec le code PIN) depuis une USIM, c'est inviolable, les pubs louches qui disent pouvoir le faire sont des arnaques.
    Dernière modification par GBo ; 08/02/2022 à 07h33.
    umfred
    Il y a l'IMEI aussi qui permet lui d'identifier le téléphone. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Inte...pment_Identity
    Enfin les numéros IMEI sont utilisés par les autorités dans le cadre de la sécurité du territoire, via les obligations légales contractuelles des licences opérateurs mobiles, pour des actions de surveillance, d'interception, ou d'enquêtes sur les usages et l'usager d'un téléphone donné identifié de façon unique par son numéro IMEI.
    Sinon dans les films, ils appairent/clonent les téléphones et il y a toujours la possibilité d'installer un logiciel espion
    GBo
    Oui mais c'est encore autre chose, moi je parle la clé sécrète K qui en write-only sur la carte USIM (en fait une plateforme UICC pour Universal Integrated Circuit Card). Une fois que l'apprenti pirate (pigeonné) aura cloné tout ce qui est clonable, il va se faire jeter dès la première tentative d'attach car il n'aura pas pu obtenir la clé K nécessaire à la procédure d'authentification (l'IMSI ne suffit pas comme déjà expliqué).
    The mechanism achieves mutual authentication by the user and the network showing knowledge of a secret key K which is shared between and available only to the USIM and the AuC in the user's HE [...]. A permanent secret key K is used in this procedure. This key K has a length of 128 bits or 256 bits and is stored within the USIM for use in the algorithms described below. [...]
    https://portal.3gpp.org/desktopmodul...icationId=1803
    Dernière modification par GBo ; 08/02/2022 à 09h55.
    f6bes
    Citation Envoyé par Naos46 Voir le message
    Bjr à toi,
    Sur le canal 24 (TNT) il y a aussi des "séries" sur les fantomes !!
    A chacun de ne pas "avaler"...n'importe quoi !!
    Rien n'hautantifie le......sérieux de la chose.
    ben tout simplement car ils ignorent que cela n'est pas possible, le nombre d’invraisemblances dans films et séries est proche de l'infini et n’étant pas omniscient je ne peux juger avec certitude que de ce que je connais bien.
    Dans les trucs faux répétés ad nauseam je viens de finir "La terre plate" de Violaine Giacomotto-Charra et Sylvie Nony, je recommande aux curieux, on y découvre que nombre de "sachants/savants", ouvrages ont propagé cette niaiserie : qu'au moyen age on croyait la terre plate (rien à voir avec les platistes) et ce depuis des siècles.
    Positron1
    Notre ami Naos46 a bien l'air naïf !!!
    Quel age as tu ?
    Le forum se voulant scientifique elle n’est pas une fiction romanesque. La récréation est terminée.
    La "discussion" est close.
  1. TPE: Scanner 3D
    Par Elba39 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/10/2014, 11h22
  2. [Biologie Moléculaire] RMN ou scanner ?
    Par invited4d08314 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/12/2010, 17h46
  3. Sos scanner
    Par invitef02f428c dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/05/2009, 00h52
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/04/2006, 15h45
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 13/03/2006, 18h35
