Interupteur (Suportant 16v 500mA) commandé par le PC
    o0Zz
    Red face Interupteur (Suportant 16v 500mA) commandé par le PC
    Je reprend en quelque sorte ce sujet :
    http://forums.futura-sciences.com/thread92010.html
    J'aimerais contrôler un montage externe qui tourne avec du 16V 500mA avec mon PC, Il me faudrait environ une 20ène "d'interrupteur" contrôlable.
    Je suis à la recherche d'un schéma ou d'un module tout prêt pas trop cher (ne dépassant pas les 100€) pouvant être commander soit par les port LTP1 (Imprimante) soit par le port RS232 (Com).
    Je n'est pas un bon niveau en électronique donc désolé si je n'emplois pas les bon thermes et si je pose des questions parfois bête
    Merci d'avance de vos réponses !
    Grulou
    Re : Interupteur (Suportant 16v 500mA) commandé par le PC
    http://www.roboticus.org/index.php?mod=articles&id=24
    La tu peux controler le nombre suffisant de sortie que tu désires, il te reste ensuite a mettre des relais pour obtenir ta puissance, ou des transistor, ou ce que tu veux qui pourrait convenir
    o0Zz
    Re: Interupteur (Suportant 16v 500mA) commandé par le PC
    Merci beaucoup
    Malheureusement je ne suis pas trés bon en électronique et je me sens incapable de continuer ce schéma pourait tu m'aider un peut plus
    Merci beaucoup pour ceci car j'ai déjà un bon depart
    PS: j'ai extrait la partie du schema qui m'interesse, par contre j'ai mi en rouge la seul chose que je ne comprend pas. Merci
    Grulou
    Re : Re: Interupteur (Suportant 16v 500mA) commandé par le PC
    Les masses doivent être misent en commun c'est à dire la masse de ton alimentation externe et la masse du port //... Le mieux serait pour l'alim externe que tu reprenne les 5 volt fournit par l'alimentation du PC dans ce cas tu n'auras aucun probleme...
    o0Zz
    Merci , Mais l'allimentation du PC ne délivre pas trop d'ampère ?
    Merci et sinon pour la suite que me conseil tu ?
    Grulou
    Ce n'est pas parce qu'une voiture peut monter a 250km/h que tu dois rouler a cette vitesse, le courant qui sera débité dépend uniquement de ton montage, ton alimenation peut tres bien débiter 5 Ampere comme elle peut en débiter 0.1...
    Maintenant tu dois étudier la partie "Puissance" c'est a dire tu as une sortie 0-5volt et tu dois passer a 16volt pouvant débiter jusqu'a 500ma, tu peux utiliser un relais ou autre, a toi d'étudier la question
    o0Zz
    Non tu n'as pas compri en réalité mes 16v 500ma AC est une source qui existe déja et en réalité il faut juste que je laisse ou ne laisse pas passer cette tension sur plusieurs circuit si tu veu c'est juste des interrupteurs que je veu (Qui supporte 16v AC 500ma).
    Voici un schéma qui illustre se que je veu faire.
    Merci beacoup de t'attarder sur mon problème !
  1. Commande par GSM
    Par invite05589de6 dans le forum Électronique
    Réponses: 81
    Dernier message: 28/12/2011, 11h27
  2. commande par pc
    Par clinon dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 13h40
  3. Générateur commandé par PC
    Par bully646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 09h38
  4. Commande par Joystick
    Par invitec82136c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 20h59
  5. Interrupteur commandé par PC
    Par jdbaranger dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2004, 14h00
