[Analogique] Hacheur Boost/survolteur
    EC1
    Je travail sur un projet et afin de pouvoir l'alimenter j'ai besoin d'utiliser un hacheur boost (voir schéma) pour convertir une tension de 3V en 8V.
    J'ai réalisé plusieurs schémas, avec différents calculs pour différentes valeurs de composants mais je ne comprend pas comme déterminer les valeurs des composants pour obtenir les valeurs de tension voulues.
    j'a notamment visité la discussion (https://forums.futura-sciences.com/e...eur-boost.html) mais sans succès vis à vis de mon problème.
    Nom : hacheur.jpg
Affichages : 285
Taille : 47,7 Ko
    Dernière modification par EC1 ; 17/03/2023 à 11h56.
    Bitrode
    Re : Hacheur Boost/survolteur
    il faudrait préciser le courant de sortie, le taux d'ondulation souhaité de la tension de sortie.
    C'est quoi ce pont de diodes en entrée? Quelle est la caractéristique de l'alim?
    Pourquoi avoir mis un bipolaire pour le switch de découpage?
    gcortex
    çà demande un circuit spécifique comme le LM2577.
    3V c'est très peu. Prends une alim 12V et mets un 7808.
    Dernière modification par gcortex ; 17/03/2023 à 15h15.
    Bitrode
    Mais oui un 7808, comme ça s'il te faut 5A ça va être pile poil....
    gcortex
    C'est un exemple. Ou une alim 24V et un buck LM2576.
    Il y avait aussi le LM350 ou LM338 en linéaire.
    EC1
    L'alim en entrée est capable de délivrer 3V à 1A et malheureusement, je dois faire avec; je ne peux pas la remplacer. Pont de diode est la pour redresser la tension qui bien que continue peut être aussi bien positive que négative.
    En ce qui concerne le bipolaire pour le switch de découpage c'est une des solutions que j'ai trouvée mais peut-être pas la meilleure. Sur le moment cela m'a paru être une bonne solution mais si selon vous il faut changer pour un autre type de transistor, c'est tout à fait possible.
    Enfin, si possible je préfèrerait utiliser des composants passifs (self, capa, résistance) et des transistors plutôt qui circuit spécifique.
    Citation Envoyé par EC1 Voir le message
    Bjr à toi, Hum mettre un pont sur du continu....pourquoi pas! Faudrait tout de meme préçiser ...quelles diodes..... les 3 volts vont
    se "ramollir" dans les pertes des diodes !!
    Il va rester....quoi ?
    EC1
    Des Schottky ~ 0.2v de tension de seuil
    gcortex
    Tu ne peux pas en mettre qu'une pour la protection ? Un NMOS logic level pour le transistor (comme le ZXMN3) ?
    Bis : C'est pourquoi faire le 8V ? Un boost risque de s'embaler s'il n'est pas régulé. Une petite recherche :
    https://www.google.com/search?client...rgy+harvesting
    Dernière modification par gcortex ; 17/03/2023 à 18h29.
    gcortex
    Dernière modification par gcortex ; 17/03/2023 à 18h46.
    gcortex
    Si tu veux t'amuser : Un TLC555 remis à zéro par un LM393 avec un comparateur pour le 8V (LM431)
    et un autre pour détecter la démagnétisation (attention les entrées ne sont pas prévues pour Vcc-1,5V).
    EC1
    pour la régulation, j'envisageais une zener avec une résistance
    gcortex
    Dans ce cas un boost limité en courant et une zener sans résistance.
    On ne sait toujours pas combien de mA sur le 8V. Lire LMV431.
    Une alim à découpage ne s'improvise pas. moi j'arrête ici.
    Dernière modification par gcortex ; 17/03/2023 à 20h23.
    EC1
    600mA en sortie
    gcortex
    çà fait 5W avec 3W en entrée.
    Unitrode
    tu peux utiliser ce circuit parfaitement adapté à ton besoin: le LM2621.
    Tout est dans la datasheet du composant:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm...uct%252FLM2621
    Précise ce qu'est ta source d'alimentation, parce que tu n'es pas très clair sur cette partie.
    Si tu as 3V seulement alors il faut éviter d'en perdre avec ces diodes.
    Si en entrée tu disposes de 3V et 1A max tu ne pourras pas avoir en sortie 8V et 600mA.
    Au maximum ce sera 3W moins le rendement (~90%) soit 2.7W, donc avec 8V tu pourras tirer au maximum 2.7/8=330mA
  1. fonctionnement hacheur survolteur Boost
    Par lausa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2017, 22h05
  2. [Energie] Hacheur survolteur avec NE555
    Par Shadowlugia dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2016, 21h42
  3. [Energie] Projet de fin d'études HACHEUR SURVOLTEUR "BOOST"
    Par invite70d0ae1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2016, 19h45
  4. Hacheur survolteur "Boost"
    Par invitef09913aa dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2014, 20h38
  5. Hacheur survolteur
    Par invitebc03342d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 18h34
