formule pour calcul bobine pour alternateur eolienne
    invite2da37507
    bonjour à toutes et a tous,,,
    n'ayant pas fait des études en electricité ou electronique ce site regorge d'information bien utiles pour satisfaire nos connaissance ou encore notre coté bricoleur,,,
    voulant me lancer dans l'autoconstruction d'une éolienne, et pour etre sur du matériel a employer pourriez vous m'aider sur la méthode de calcul de bobine pour construire son alternateur:
    par ex: longueur du fil de la bobine 100m, diamètre 1,5, aimant en néodyme force d'attraction de 14kg
    comment calcule t'on le rendement (tension et puissance )que l'on pourra tirer de chaque bobine????
    j'espère que ce poste ne fait pas doublon avec d'autres j'ai effectué une recherche sur "bobine" mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais ce qui m'a incité a créer ce poste.
    Merci a tous pour le ou les réponses que vous me ferez parvenir....
    f6bes
    Re : formule pour calcul bobine pour alternateur eolienne
    Bjr Willau......
    La "création" d'un alternateur ayant un RENDEMENT acceptable nécessite une bonne dose de savoir faire en réalisation mécanique.
    Ne serais t il pas plus sage de se procurer cette "partie"
    par la voie commerçiale.
    A moins que l'objet de la réalisation ne soit que ludique.
    BertrandR
    Si tu es assez fou ou passionné pour construire de A à Z une éolienne je te conseille ce site :
    http://www.scoraigwind.com/
    Si tu n'es pas trop regardant sur le rendement tu trouveras une méthode pour construire une génératrice basse vitesse à aimant permanent.
    Bon courage.
    invite2da37507
    Bjr Willau......
    J'ai deja fait pas mal de recherche mais des alternateur concu pour un faible régime ne se trouve pas facilement d'ailleurs depuis plusieurs mois je n'en trouve pas ou alors maxi de 400W qui est très peu, je visais minimum 1500W si possible en 220V ou a la rigueur en 24V
    Citation Envoyé par bertrandR Voir le message
    je connais ce site j'ai télécharger un fichier pdf sur une méthode mais celle ci n'explique le calcul de puissance par rapport au bobine et aimant utilisé
    mais merci quand meme
    f6bes
    Bsr willau..........
    Pas mal de voilier sont équipés d'éolienne.
    Le gros voiliers ont peut etre de grosses éoliennes.
    Une voie à explorer !
    verdifre
    le rendement d'un alternateur sans fer a aimants permanent est forcement "bon", pas de pertes fer, pas de pertes dans l'inducteur. Les seules pertes sont les pertes mecaniques (dans les roulements) et les pertes par effet joule (resistance du bobinage).
    Par contre, pour qu'il represente une charge suffisante pour l'eolienne (pour qu'il agisse suffisemment comme generateur) c'est en effet plus compliqué.
    la formule generale de calcul est simple (de memoire mais je ne suis plus sur des signes) U = - L (dphi/dt).
    avec cela tu as tout ce qu'il te faut pour calculer tes bobines (L).
    rq : toujours de memoire, les calculs de flux ne sont pas droles....
    fred
    invite2da37507
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    Je te remercie pour ta réponse,,, et tant pis si je passe pour un ignart dans l'électricité mais :
    "U" je connais
    "L" ok
    "dphi" ???? c'est quoi
    "dt" idem peux tu me préciser qu'est ce donc et quelle unité utiliser (ou ecrire un exemple)
    verdifre
    bonsoir,
    dphi/dt c'est la derivée du flux magnetique par rapport au temps.
    je suis pas trés doué avec les editeurs pour les lettres greques et pour les symboles mathematiques.
    fred
    inviteaf3a73b7
    Bonjour Will,
    En 12 / 24 volts tu a la solution du rebobinage d'alternateurs types auto/camion pour baisser la limite de demarrage de l'ensemble vitesses des pales / alternateur à des valeurs " raisonnables " pour de l'éolien ( demmarage souhiatable a 400 ou 600 tours / minute ). avec entre 30 et 300 W.
    A 1500 W tu est forcement en 220 avec on moteur asynchrone triphasé modifié en génératrice. Pas contre là je sais pas ou tu habites mais faut du vent et c deja une éolienne un peu plus consèquente en taille qd meme ( 3 a 4 metres de diamètre en 3 pales faut compter dependant de ta region de vent ) en sachant que ton rotor generatrice suivant son nombre de poles devra tourner à 780 tr/min ou 1600 suivant le nombre de poles. Ca fait deja une belle bète.
    Voila les deux solutions principales que je connaisse pour de l'autoconstruction à partir d'elements simples modifiés.
    Pour repondre à ta question sur l'induction rien ne vaut l'experience et les mesures : moi perso je fait des essais de configuration en sachant que le nombre de spires determinent la tension et que le diametre du fil detetermine le courant. Les physiciens matheux vont faire des bonds je les comprends mais cette méthode empirique fonctionne trés bien sur mes bancs de test. (Moi et les tesla nous sommes fachés j'ai pas de quoi les mesurer je travaille au tachimètre voltmetre ampermetre )
    kerenan
    bonjour je ne cherche pas a crée une éoliene mais j'aurai aimé avoir aussi le calcule la puissance d'un alternateur pour pouvoir déterminer quel aimant quel bobinage et a quel vitesse doit tournée l'alternateur pour obtenir la puissance desiré merci a tous
    invite9b5fa5a3
    Je recherche la même chose, aurais-tu eu des infos?
    chatelot16
    ou la la ...
    bien sur si il n'y a pas de fer il n'y a pas de perte fer ... mais sans fer il y a moins de flux , donc il faut plus de tour de bobinage , et ca fait plus de perte par resistance du cuivre
    c'est bien ca l'optimisation de la conception
    en plus le fer est beaucoup moins cher que le cuivre : on peut largement reduire le prix avec plus de fer et moins de cuivre
    les perte fer depandent beaucoup de l'induction magnetique : si on aproche de la saturation les perte augmentent beaucoup ... si on choisi une induction faible le rendement peut etre bon
    je trouve impossible de tout calculer exactement ... je prefere faire un bobinage provisoire pour essai et mesure ... et calculer ensuite une version meilleure
    f6bes
    Citation Envoyé par Olivier_SCHMITT Voir le message
    casque
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
    La discussion DATE de... 2007.
    Cela s'appele du déterrage !
    Faut lire les dates AVANT deposer une question !
  1. Cherche formule pour calcul du couple
    Par invitee5337b67 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2012, 21h29
  2. formule pour calcul section cable electrique
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 16h00
  3. Branchement bobine aimant pour éolienne
    Par invite41edea3a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2007, 10h24
  4. Formule de Green-Riemann (pour le calcul d'aire)
    Par Scorp dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/08/2006, 19h55
  5. Alternateur à aimant pour éolienne
    Par invite3b112928 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/02/2006, 00h01
