[Autre] Aide concernant potentiomètre + ventilateurs
    Nhjm
    J'aimerai des informations concernant un projet. J'espère que le forum électronique est celui dédié à mon problème.
    Avant toute chose, il faut savoir que j'ai quelques notions en électronique, mais je suis loin d'être un expert.
    Je souhaite faire varier la vitesse de deux ventilateurs (caractéristique sur l'image) avec un potentiomètre. Ce sont des ventilateurs à trois vitesses alimentées par USB. Je compte désosser les fils pour mon projet.
    Le potentiomètre quant à lui sera un Cermet de résistance 10K car celui-ci sera utilisé très régulièrement et j'ai besoin qu'il ait une bonne résistance à l'usure. Après, s'il est plus simple d'utiliser un autre type de potentiomètre, je peux prendre en compte les conseils, rien n'empêchera de le changer plus souvent.
    Pour la partie commande, j'utiliserai un Arduino Nano que j'ai sous la main.
    Mon problème repose plus sur la partie câblage que la partie algorithmique. En effet, je ne sais pas exactement comment m'y prendre pour mon câblage, de quel composant supplémentaire j'aurai besoin pour mener à bien ce projet sachant que j'aimerai une configuration autonome, c'est-à-dire que la partie commande (arduino nano, capteurs...) et la partie puissance (deux ventilateurs) soit alimenté sur la même source de tension.
    J'espère avoir été le plus clair possible, n'hésitez pas à poser d'autres questions.
    Nom : Capture d’écran 2023-03-23 185018.png
Affichages : 188
Taille : 80,4 Ko
    Re : Aide concernant potentiomètre + ventilateurs
    Bjr à toi Faut commençer à s'interroger sur les puissances et intensité à commander.
    Sous 5 v et une puissance de 5 watts cela fait une intensité de...1 A.
    Sous 5 v et avec un potar de....10 000 ohms le courant ne pourra pas dépasser I= U/R 5/10 000=0.000 5 A
    Donc ton potar ne peut commander ton ventilo directement. Il peut par contre agir sur de l'électronique de commande qui
    elle pourra fournir l'intensité voulue.
    Les potar c'est comme tout.....voir la qualité (grand public ou...professionnel)
    Pierrre
    comme on ne sait rien de la techno du moteur, la première chose a faire serait de tester un variateur pour halogène.
    Janpolanton
    Le monsieur a dit : ventilateurs alimentés par USB donc exit le variateur pour halogène.
    Nhjm
    Je suis un peu perdu , c'est à dire que mon arduino pourra piloter et alimenter mes 2 ventilateurs ou seulement piloter ?
    Sinon je dois choisir un potentiomètre avec une résistance plus élevée ?
    Dernière modification par Nhjm ; 24/03/2023 à 17h41.
    piloter seulement, une I/O arduino c'est 20mA!
    Nhjm
    Oui c'est bien ce qui me semblait pour mon arduino dans ce cas pour contrôler les ventilateurs j'ai également besoin d'un module externe supplémentaire ?
    Oui, sous la forme d'un "pilote moteur dc" par exemple.
    Re
    au minimum des transistors, de petits NMOs dit TTL feront le boulot si ces ventilos acceptent un controle en PWM.
    Nhjm
    Si je ne me trompe pas cela m'oblige à prendre une deuxième alimentation pour ce type de module ?
    Pas forcément.
    La tension d'alimentation actuelle du arduino peut convenir.
    Des précisions concernant l'ensemble de l'installation seraient bienvenues.
    Citation Envoyé par Nhjm Voir le message
    REmoi, Tout bétement: plus une résistance est élevée...moins elle ne laisse passer de courant !
    Ton arduino peut trés bien commander un module de puissance qui lui alimentera les ventilos.
    A condition que ton module de puissance, et que ton 5 volts puisse fournir cette puissance.
    Mais une sortie USB c'est ...0.5 A (500 ma) donc c'est pas parlà que tu pourras fournir 1 A.... ou plus
    à tes ventilos.
    Fais donc un schéma avec notation de ce que tu veux faire.
    Bon WE
    Nhjm
    Quelles installations exactement ? Je souhaite seulement savoir quelles composants et leurs caractéristiques je dois utiliser pour mon projet.
    mag1
    En gros, il faut:
    Un bloc secteur 5V 2A par ventilo : Ex https://www.gotronic.fr/art-alimenta...sb32-30710.htm
    Prendre la vitesse la plus élevée du ventilo et moduler l'alim par PWM
    Amplifier la puissance de sortie par un mosfet TTL Ex: https://www.gotronic.fr/art-transist...z24n-14699.htm
    Perso, je ferais ça avec un picaxe 08M2 :https://www.gotronic.fr/art-microcon...08m2-17190.htm
    Mais un arduino devrait le faire aussi.
    MM
    Quelle est l'alimentation de l'arduino ?
    Quelle tension fournit une sortie numérique ?
    Nhjm
    La tension d'alimentation, je ne sais pas mais la carte fournit max 5V.
    Nhjm
    Ok et pour ne rester que sur une seule alimentation, c'est possible ?
    Peut-être !
    Donne un lien vers ta carte arduino, ça ira plus vite.
    mag1
    C'est pas très compliqué. L'arduino s'alimente:
    soit par une alimentation type USB régulée 5V ;broche 27
    soit soit par un alimentation non régulée entre 9 et 20 V ;broche 30
    Si on passe par l'alimentation non régulée, il y a un régulateur intégré genre 7805 de 1 A max
    Il est donc dangereux l'alimenter par la sortie arduino 5V un ventilateur de 5W.
    Mais tu fais comme tu veux...
    MM
    mag1
  1. Réponses: 139
    Dernier message: 27/09/2018, 02h03
  2. Aide pour remplacement de potentiomètre
    Par invitee79c36a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2015, 10h10
  3. Potentiomètre pour 2 ventilateurs 4 pins 12 V
    Par invite480b28cd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/04/2013, 07h41
  4. Aide cablage potentiomètre
    Par inviteb9090224 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/07/2012, 10h12
  5. Choix d'un potentiomètre et ventilateurs
    Par invitee96c1dbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 10h18
