[Outils/Fab/Comp] alim leds avec boitier PC
    jherve
    je possède x alimentations 220v, sortie 19.5 v 2.5 A que je voudrai utiliser pour alimenter des bandeaux de leds
    ces bandeaux doivent être alimenter en 12 v et le courant maximum de 0.5 A
    Je voudrai savoir si je peux utiliser ces alimentation en mettant un régulateur de tension genre 7812 (photo de l'alimentation d'un PC)
    merci de votre aide
    mag1
    Re : alim leds avec boitier PC
    Citation Envoyé par jherve Voir le message
    Je pense qu'il n'y a pas de problème.
    Il n'y a pas de courant max pour le bandeau, il prendra ce dont il a besoin, en fonction de sa longueur. En principe, c'est 20mA par tronçon de 3 leds.
    MM
    Antoane
    Responsable technique
    +1 mag1
    Certaines alimentations sont inteligeantes et ne delivrent de puissance qu'après communication avec le PC (eg certaines HP), mais ce n'est généralement pas le cas.
    Le passage de 19.5 V à 12 V avec un régulateur linéaire revient à dissiper (19.5-12)/19.5 ~ 35% de l'énergie. Sans radiateur, le courant maximal disponible pour les leds sera d'environ 1/7.5 ~ 150 mA (boitier TO220).
    Un convertisseur buck à découpage peut se justifier.
    Piefra
    Ce genre d'alim est tres modifiable pour passer a 12v directement en modifiant son feedback de hachage
    Il suffit de reperer le pont diviseur sur le comparateur qui pilote la led de l'opto et de le recalculer
    La majorite sont des 431 avec une vref standard ( sinon trouver la datasheet pour avoir le bon vref )
    Attention y a aussi dans les un peu moins lowcost un comprateur pour surveiller le courant qui peux etre sur le meme feedback
    ( coupure en cas surcharge )
    Il faut voir la datasheet du hacheur pour tous les details
    Le plus dur est d'ouvrir le boitier sans le peter pour pouvoir le refermer
    ( perso j'utilise un cutter et un etau avec boitier en travers )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jherve
    merci les gars de votre aide. Je vais m'en occuper des que j'aurai moins de boulot
    re merci
    jherve
    avant toute chose merci de votre aide
    j'ai un total de 6 de ces alim. 3 d'un modèle et 3 d'un autre, voir les 2 photos en face avant
    Pour le petit modèle, c'est bien un AP 431 qui sert a la référence de tension
    pour les autres c'est un 2A 9412 et un composant Russe MTUE214, introuvable sur le net
    J'ai cherché sur le net des exemples pour la modification du 431. Il y en a plusieurs. Mais comme souvent, il y a beaucoup de différences dans les explications, et j'ai pas trouvé d'explication dans le DATA SHEEP
    pour l'autre, ????????
    Il faut dire que je suis a la retraite , technicien en automatisme et électronique, sur des montages tres ancien. Donc je suis largué
    pouvez vous m'aider (difficile de faire mieux , un peu flou)
    merci d'avance
    merci de votre aide
    Piefra
    Sur ces photos on voit 2 optos , un sur chaque face
    Il faut donc trouver l'ic de gestion du primaire , trouver sa datasheet pour avoir son brochage
    Et remonter la piste du feed back pour trouver l'opto correspondant
    A partir de l'opto remonter la piste vers le comparateur qui aura une entree en Vref fixe ( ou Vref interne pour un 431 ) et l'autre issue d'un pont diviseur entre le V out et le gnd du secondaire
    https://www.eevblog.com/forum/projec...-circuit-work/
    Si ca n'est pas un 431 ou similaire , ca peux etre un aop en comparateur sur le meme principe
    Dans de rare cas on trouve des circuit specialise mais dans ce cas y a plusieurs tensions secondaire ou des securites suplementaires
    Le 2eme opto doit etre sur le current sense de l'ic
    Quand il n'y a pas de CS , la limite de courant prise sur le secondaire coupe le feed back et font chuter la tension
    Ou bien le CS n'est gere qu'au niveau primaire en wattage global
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jherve
    merci de votre réponse mais je vais laisser tomber.
    je pense monter un régulateur 12v en sortie et pas plus
    Ce que vous me demandez est faisable mais difficile. Les pistes sont trop fine et faire une quelconque modif sera trop delicat
    tant pis
    Gérard
  1. Choix du boitier + alim
    Par invite9e766ee1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/09/2012, 15h51
  2. Re : Fabrication de mon boitier LEDs
    Par PetruMaria dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2012, 10h15
  3. sonata III ou boitier + alim
    Par invitee285a73b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/08/2007, 10h25
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2005, 13h45
  5. choix alim et boitier
    Par invite2ec93737 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/09/2005, 13h59
