[Analogique] Relevé de carte chargeur Beninca
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    RATAXES64
    Bonjour à toutes et tous,
    J'essaye de dépanner une carte-fille faisant fonction de chargeur 24V sur une carte de commande de portail Beninca.
    J'ai relevé son schéma à partir du PCB, et ne pense pas avoir fait d'erreur.
    J'ai finalement pu identifier le composant défectueux (et bien bronzé) : un LM317.
    J'avoue ne pas bien comprendre le fonctionnement selon le schéma relevé joint.
    Je vous remercie de prendre un peu de votre temps précieux pour éclairer ma lanterne.Nom : Carte Chargeur.jpg
Affichages : 282
Taille : 93,6 Ko
    Re : Relevé de carte chargeur Beninca
    le schéma semble correct(la 21PT est une diode normale nonobstant sa tronche) le LM317 régule la tension de charge(une trentaine de volts) et donc passe un fort courant lors de celle ci , il dissipera une puissance égale au produit de la différence de tension (in , out) par ce courant (au max 1.5 A) ce qui peut devenir vite prohibitif surtout si le radiateur est sous dimensionné.
    RATAXES64
    Bonsoir tout le monde
    Merci jiherve de cette réponse.
    Vin est issue de la partie Transfo (18VAC)+pont+filtrage, soit environ 34VCC
    Vout sera à régler sur 26v max... soit une ddp de 8v max
    Tu m'indiques un courant de 1.5A : donc 12w à dissiper
    Sur le TO220 : Quel radiateur envisager ?
    Par ailleurs, les 2 batteries 12v en série sont des 7Ah.
    Théoriquement il ne faudrait pas que le courant de charge dépasse 0.7A...voire 1A Maxi
    Or, visiblement, le montage existant ne permet aucun réglage en courant...
    Faudrait-il envisager d'ajouter un deuxième LM317 en tête pour pouvoir "régler" le courant de charge ?
    f6exb
    Je pense que c'est la résistance de puissance qui détermine le courant de charge :
    Batteries déchargées ==>24 V
    Tension de charge 27,6 V + 0,6 V dans la diode = 28,2 V.
    Tension aux bornes de la résistance en début de charge ==> 27,6 - 24 = 3,6 V.
    Courant de charge : 1,33 A.
    Si je n'ai pas fait d'erreur, elle doit bien chauffer.
    Dernière modification par f6exb ; 29/10/2023 à 23h26.
    DAT44
    Citation Envoyé par RATAXES64 Voir le message
    il y a un pb de calcul ...
    RATAXES64
    Ooops...
    Bien vu DAT44
    Le tranfo est en 24v et non en 18...
    DAT44
    le montage est simple et fonctionnel a mon avis pour que le LM317 surchauffe, il faut un PB sur les batteries ...
    Si les batteries on 10 ans, elle sont probablement HS ...
    NB : L1 est a l'envers
    Dernière modification par DAT44 ; 30/10/2023 à 10h17.
    RATAXES64
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Ah bon ? je l'ai pourtant relevé câblé dans ce sens...
    J'avoue d'ailleurs ne pas bien comprendre ce que L1 est censé indiquer...
    Concernant les batteries, elles seront changées ; elles avaient subi une décharge profonde vu que la carte chargeur était HS (DAT44 doit avoir raison : le L317 a dû probablement rendre l'âme à cause d'une batterie défectueuse).
    Reste que l'ampérage me parait trop fort (courant non réglable) pour une paire-série de batteries 12V/7Ah...
    Un avis ? Comment le réduire ? Quel radiateur sur le LM317 ?
    Merci.
    la diode doit s'allumer pendant la charge car il existe une ddp aux bornes de D2/R4, c'est un montage classique sur les chargeurs primitifs.
    RATAXES64
    OK, donc DAT44 a raison (je n'en doutais pas!), L1 est bien à l'envers... Je précise que le montage est d'origine... pour cette carte-fille primitive : Le code date sur son PCB confirme les 37ans qu'il a fallu pour constater cette malformation.
    Sûr, on va la ressusciter cette carte-fille, voire lui donner un nouveau compagnon plus au courant
    Que pensez-vous de lui adjoindre un LM317 jumeau pour gérer le courant ?
    2 doutes m'assaillent pourtant :
    - Sans le LM317 N°2 :
    . La valeur existante de R4 est-elle effectivement correcte pour les 2 batteries plomb/gel 7Ah ?
    - Avec le LM317 N°2 :
    . Quelle serait la valeur pour RV2 ? (Je crains une puissance trop élevée et donc devoir le remplacer par une résistance...)
    . Du coup R4 n'a plus de raison d'être ?
    Merci.
    Nom : Carte Chargeur 2xLM317.jpg
Affichages : 194
Taille : 101,8 Ko
    la régulation de courant devrait être en aval du régulateur de tension!
    mais il ya plus simple,dans la data sheet du LM117/317 il y a un schéma correspondant à ton besoin voir 9.2.14
    f6exb
    Si tu charges à 26 V, les batteries ne seront jamais pleines : 2 * 13,8 V = 27,6 V
    RATAXES64
    Dont acte, je la mets après.
    Re dont acte, je règlerai à 27.6v (j'avais indiqué 26v car c'est le réglage de la tension que j'avais relevée sur la carte)
    Pour info, les valeurs indiquées aux schémas plus hauts sont celles relevées sur la carte crée par Beninca (R4 est une 2,2 Ohms / 2 Watts).
    Reste que je me sens penaud de ne pas être sûr de savoir conduire un bon calcul des valeurs pour RV1/R1 et RV2 (qui devra plus probablement laisser place à une résistance de l'ordre de watt, je suppose).
    J'ai bien regardé le datasheet transmis par jiherve, mais à près de 15 lustres, mes neurones déclarent forfait
    Je ne suis pas sûr non plus qu'il soit mieux de remplacer R4 par un deuxième LM317+RV2..
    Tenant compte de vos remarques, voilà donc où j'en suis du schéma d'une future carte de remplacement. (Nouvelles valeurs pour D2/D3/D4)
    Nom : Carte Chargeur 2xLM317 (2).jpg
Affichages : 181
Taille : 96,6 Ko
    Merci de vos retours bienveillants.
    Dernière modification par RATAXES64 ; 30/10/2023 à 19h22.
    re
    tel quel dans le principe c'est mieux mais le 317 monté en régulateur de courant augmentera la chute de tension globale de plusieurs volts, le schéma du 9.2.14
    n'a pas cet inconvénient et ne nécessite qu'une toute petite modification du circuit originel : déplacer R4.
    RATAXES64
    Re aussi....
    re
    ...le schéma du 9.2.14 n'a pas cet inconvénient et ne nécessite qu'une toute petite modification du circuit originel : déplacer R4.
    => 9.2.14... dans le datasheet ? Sauf que si oui, ça s'arrête au 9.2.13... donc je ne vois pas à quoi tu te réfères
    Déplacer R4 ? mais où, et peux-tu me dire pourquoi?
    D'autres remarques sur les valeurs RV1/R1 et R4 ?
    Bonne soirée.
    DAT44
    pour évité un sur échauffement du LM317 en cas de défaut sur les batterie, le plus simple serait d'ajouté deux transistors (BC547 + BC557):
    Nom : Carte Chargeur-transistors.jpg
Affichages : 191
Taille : 189,9 Ko
    RATAXES64
    Bonjour DAT44 et à tous,
    Dans le schéma de DAT44 :
    -> Exit la solution à deux LM317 ; on reste avec R4 = 2.2 Ohms sous 2W
    -> Rajout R5 à R7 + T1, T2 (sécurité batterie HS...).
    J'ai repris sa proposition (en espérant n'avoir pas fait d'erreur)
    Euh... une explication du fonctionnement j'aimerais...
    Nom : Carte Chargeur 1xLM317 (2).jpg
Affichages : 178
Taille : 98,4 Ko
    Dernière modification par RATAXES64 ; 31/10/2023 à 11h41.
    paulfjujo
    bonsoir,
    Pour mieux comprendre le schema je l'ai remis à ma sauce ,un peut plus conventionnel
    On parle bien du courant Chargeur vers batterie ?
    il me semble que le PNP recevant l'info image du courant dans R4 doit avoir base et émetteur croisé
    la base devant etre negative par rapport à l'emetteur ( PNP)
    Si l'image du courant ( U be = I * R4) devient surperieure à la tension de reference sur l'emetteur +Vbe
    en gros ( 26 V * 1/(12+1) => 2,0V) donc (2,0+0,6) V / 2 ohms => ~1,3A
    Le NPN conduit et limite la tension de reference sur Adjust LM317
    à confirmer ..... si je me gourre ou pas ?
    Nom : schema_beninca.jpg
Affichages : 179
Taille : 89,3 Ko
    Dernière modification par paulfjujo ; 31/10/2023 à 17h41.
    RATAXES64
    Bonsoir à tous,
    Paul, je vois que tu es encore sur la brèche ici aussi!
    Perso, je descendrais bien R6 de 12k à 10k...
    Attendons les retours des futuramis
    limitation à 1Amp.
    mesure directe sur la 2,7ohm
    reprise des schémas de paulfjujo et RATAXES64
    galère avec l'arrière plan quadrillé pour modifier !
    La 2,7ohm pourrait passer à 1ohm, elle chaufferait moins, dans ce cas il faudra diminuer R6 à 680ohm
    Nom : Carte Chargeur 1xLM317 (3).jpg
Affichages : 161
Taille : 160,9 Ko
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 01/11/2023 à 01h12.
    paulfjujo
    OK pour cette version,
    mais T2 commence à conduire dès qu'un courant passe dans R4,
    ne faudrait-il pas rajouter une diode sur le circuit emetteur , pour
    imposer un seuil plus haut ( de commutation) pour que la limitation de courant n'interfere pas (de suite).
    Dans la version de DAT44 , un seuil de tension était imposé coté Emetteur
    DAT44
    le principe du montage est de limité l'échauffement du LM317, comme P=U.I, quand la différence de tension (U) est grande il faut que le courant (I) diminue pour que P soit constant ...
    Ici, il faut que plus la tension de batterie (augmentation de la tension sur le LM317) est basse plus le courant de charge soit faible ...
    R5 et R6 forme un pont diviseur de la tension de la batterie, cette tension est additionné a la mesure du courant de charge (R4) et vient polarisé l’émetteur du PNP (T2).
    Dernière modification par DAT44 ; 01/11/2023 à 10h17.
    non, T2 commence à conduire dès qu'il a 0,6v en Vbe
    aux bornes de R4 divisé par R5-R6
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 01/11/2023 à 10h51.
    RATAXES64
    J'ai pensé mieux de passer en floating (D3 est une double Schottky 2x20A/60v ref MBR4060PT en boitier T0247).
    J'ai repris le schéma initial de paulfjujo (seuil de tension côté émetteur), avec les valeurs R5/R6 proposées par Palscal071 (R5=1k;R6=3k3)
    Je confirme que la tension d'alim (mesurée à vide) est de 34V ; les 2 batteries sont des 12v / 0.7Ah (NFP7-12 Yuasa)
    Validez-vous le schéma correspondant ci-après ?
    Si je passe avec des 12v/10Ah (NP10-12 Yuasa) comment calculer les valeurs à modifier pour R4, R5, R6 SVP ?
    Merci encore pour vos réponses.
Affichages : 147
Taille : 113,1 Ko
    paulfjujo
    bonjour à tous,
    NON et je m'en explique:
    çà ne correspond pas à mon schéma avec corrections en rouge pour inverser la position de la base et emetteur ...
    Le couple de resistance donné par Pascal concerne un diviseur de tension sur la mesure de Intensité ( traversant R4)
    et non pas le pont diviseur donné par DAT44 (pont diviseur sur la tension de batterie)
    avec 1K et 3,3K on aurait près de 5V de seuil..
    Si l'emetteur devient encore plus négatif que la base
    cela revient à dire que la base est positive par rapport à l'emetteur
    c'est un PNP .. la base doit etre NEGATIVE par rapport à l'emetteur
    C'est pourquoi j'ai croisé les connections Base et pont diviseur aux bornes de R4.
    ou alors , m'expliquer pourquoi mon raisonnement est faux !
    Citation Envoyé par Pasca071
    Dans le cas idealisé , effectivement on dit souvent que le transistor est bloqué si vbe< 0,6V
    mais dans la realité , c'est un coude qui represente IC f(Vbe)
    le transistor commence donc à conduire , disons au dessus de 0.2V
    et plus proportionellement au dela de 0,6V
    image ci dessous extraites de 2 cours differents sur les Transistors ..
    Nom : Vbe_0.2 a..0.6V.jpg
Affichages : 143
Taille : 63,1 Ko
    RATAXES64
    Oui, paulfjujo, c'est ma faute, je me suis (encore!) planté dans le fichier joint : j'ai trop de fichiers dans la fenêtre de choix des fichiers joints, et n'en vois pas l'intégralité de leur intitulé...
    Je n'ai toujours pas trouvé comment vider cette fenêtre...
    Cette fois-ci j'ai mis le N° de version en en-tête, et pu choisir le bon!
    Donc, ça donnerait ceci :
    Nom : V.2.1.1_Chrg_24v_1xLM317.jpg
Affichages : 138
Taille : 111,8 Ko
    A suivre...
    je trouve plus sain de mesurer directement l'intensité traversant R4,
    non influencé par la tension de sortie.
    mais chacun fait son choix.
    Perso, j'aurais mis R4 1ohm, pour éviter de la chaleur perdue.
    2,7ohm, 1amp, 2,7w!
    Je ne vois pas non plus comment L1 peut s'allumer ?
    ni l'utilité de D4, sauf à exploser en cas d'inversion de batterie,
    le fusible 25A ne protègera pas le circuit.
    Cdlt
    schéma remanié, pour le plaisir de dessiner...
    plus conventionnel.
    L1 s'allumera (à peine) à 1Amp de charge
    Nom : 24v-Sec.jpg
Affichages : 177
Taille : 72,0 Ko
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 01/11/2023 à 19h38.
    paulfjujo
    bonsoir,
    Citation Envoyé par Pascal071
    je serais plutot d'accord avec toi, avec ce petit aménagement
    pour que le circuit n'entre en action que lorsqu'on depassera >1V aux bornes du schunt R4
    avec des batteries de 10Ah .. i charge à C/10 <= 1A ? ... effectivement avec R de 1 ohm
    ou 2,7 ohms si on veut charger à C/20 500mA
    dans les 2 cas de figure ,
    c'est bien la tension de batterie par rapport à celle du chargeur
    qui génere le delta U sur R4 => action pour diminuer la tension de sortie du LM317.
    Nom : Chargeur_Beninca_Pascal071_rev_2023-11.jpg
Affichages : 123
Taille : 69,8 Ko
    via l'ecart de tension entre Tension de sortie LM317 et U Batteries
    ( chute aux bornes de D2 + R4 * Intensité de charge )
    L1 led rouge
    (on ne pourra pas mettre une led blanche !)
    plutot d'accord aussi sur ce point.
    diode 200A pendant 8.3mS sinusoide wave
    pas sur que le fusible ait le temps de sauter avant la diode ..
    nos messages se sont croisés !
    Dernière modification par paulfjujo ; 01/11/2023 à 20h22.
    Re
    La Led est toujours dessinée à l'envers, l'anode doit être sur la sortie LM317.
    Plutôt qu'une diode pour choisir le seuil de courant, autant jouer sur R6.
    Cdlt
  1. Aide programmation portail ancienne carte Beninca heady sa03
    Par Stephmnk dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/12/2022, 10h38
  2. [Divers] 1 gros soucis avec carte de ma motorisation de portail BENINCA
    Par LaBarbouille dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/09/2019, 18h18
  3. schema electrique automatisme beninca (carte HEAD)
    Par invitedaba19ea dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/07/2016, 21h49
  4. releve de l'inclinaison et archivage sur carte SD ou liaison USB
    Par invite7c072092 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2013, 11h56
  5. Reléve GPS et carte - Plan
    Par Sumerien dans le forum Archéologie
    Dernier message: 30/04/2012, 16h57
