Salut a tous!!!
Je patoge dans la semoule...
Concernant un système Bose L1 model 1. L'alimentation ne me fourni plus les 27v ac en sorti. Pont de diodes ok. Quand je pose mon multimètre sur les bornes de sortie,il monte a 60v puis 0 😵
09/12/2023, 14h16
#2
lutshur
Date d'inscription
janvier 2020
Messages
2 547
Re : Problème d'alimentation Bose
C'est suffisamment simple pour un dépannage rapide.
Tu mets une ampoule 230V à la sortie. Tu mesures en remontant vers la prise murale.
Peut-être une thermistance HS ?
Dernière modification par lutshur ; 09/12/2023 à 14h18.
09/12/2023, 14h18
#3
Iznogood35
Date d'inscription
décembre 2014
Messages
12
Justement je voulais savoir, sur ce genre d'alimentation, peut on prendre une mesure élec si rien n'est raccordé en sortie ?
09/12/2023, 14h28
#4
Iznogood35
Date d'inscription
décembre 2014
Messages
12
Alors je viens de prendre une mesure en entrée de pont de diodes on est bien a 230v par contre en sortie je me retrouve a 300v ++ en sortie en continu.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/12/2023, 14h29
#5
Date d'inscription
juillet 2022
Localisation
71
Âge
67
Messages
1 781
Le schéma joint est la partie primaire de l'alimentation.
Elle sort 320v continu entre V+ et AC Gnd (relié au secteur par les selfs)
il doit y avoir une alimentation à découpage derrière pour faire le 27v.
Cdlt
09/12/2023, 14h37
#6
Date d'inscription
juillet 2022
Localisation
71
Âge
67
Messages
1 781
Sur ce Service Manual, modèle similaire,
en page 4, on distingue les différentes parties de l'alimentation.
Dernière modification par Pascal071 ; 09/12/2023 à 14h40.
09/12/2023, 14h39
#7
lutshur
Date d'inscription
janvier 2020
Messages
2 547
Je pensais que la mesure en #1 concernait justement les images. Ma réponse oui.
Ha là là, faut tout deviner.
09/12/2023, 14h55
#8
lutshur
Date d'inscription
janvier 2020
Messages
2 547
Déjà, si ça fonctionnait et que le secondaire monte à 60V, c'est parce que VDDP est débranché. D'ailleurs 60V par rapport au 0V ? Parce que le schéma donne +/-28V, donc 56V entre les 2...
Autrement, il y a un train de pulses de la part du TOP258, puique les condos de sortie arrivent à se charger. Donc le CI est fonctionnel.
Z6 en court-circuit ? VDPP inopérant, ce qui fait conduire Z6?
09/12/2023, 15h13
#9
lutshur
Date d'inscription
janvier 2020
Messages
2 547
La mesure de tension par la TL432 se fait entre GND et -28V. Ce qui est étonnant est que le pont divseur (R38+R535)/R535 donne 55V entre GND et -28V pour que la TL432 régule. J'aurais plutôt vu la mesure entre +28V et -28V. Ou bien une autres valeur pour R38
09/12/2023, 16h40
#10
lutshur
Date d'inscription
janvier 2020
Messages
2 547
En fait j'avais oublié R26+R32. Mr Millman me dit que VDDP doit valoir 58,76V pour que le -28V vaille 28V
09/12/2023, 17h21
#11
lutshur
Date d'inscription
janvier 2020
Messages
2 547
doit valoir 58,76V par rapport au -28V. Soyons clairs.
